Čaues, dneska jsem potkal v tuning obchodě nějakého machra přes výfuky, a ten mi říkal něco o tom že kat brzdí plyny a ikdyž je to řízený kat, tak se nemám bát ho vyndat, že to přidá něco krou?áku. Je tomu tak? neodsere to chod motoru????? Prosím o radu :ucta: :ucta: :ucta: :ucta: :ucta: :gobeer: :gobeer:
Originál zaslal thief [B]Čaues, dneska jsem potkal v tuning obchodě nějakého machra přes výfuky, a ten mi říkal něco o tom že kat brzdí plyny a ikdyž je to řízený kat, tak se nemám bát ho vyndat, že to přidá něco krou?áku. Je tomu tak? neodsere to chod motoru????? Prosím o radu :ucta: :ucta: :ucta: :ucta: :ucta: :gobeer: :gobeer:
Moc o tom nevím, ale jedno vím jistě. Každej mechanik ti to bude rozmlouvat, páč si brzo odsereš lambdasondu. Jde o to, že ten plyn skutečně je brzděnej tím katem, ale tím se taky zpomalí průtok a není tak rozpálenej a když vyndáš ten kat, tak na tu lambdu půjdou hrozný šlehy dost horkého plynu a tak ta lambda půjde brzo do kopru...
Ale já nechápu proč když mam lambdu před katem, tak jak by to mělo vadit když ho vyndám... Jooo, a proč mi jde nepřirozeně moooc horkej plyn z vyfuku??? prý je možnost že je kat ko!!! je to tak???
Originál zaslal JFK [B]Moc o tom nevím, ale jedno vím jistě. Každej mechanik ti to bude rozmlouvat, páč si brzo odsereš lambdasondu. Jde o to, že ten plyn skutečně je brzděnej tím katem, ale tím se taky zpomalí průtok a není tak rozpálenej a když vyndáš ten kat, tak na tu lambdu půjdou hrozný šlehy dost horkého plynu a tak ta lambda půjde brzo do kopru...
to je howadina:D mám ho pryč už nějakej čásek a s lambdou to nic nedělá, přepážku je zbytečný někam navařovat,
To thief: neboj se toho kluku , dej ten kat do pr*ele a budeš velice spokojenej parchant...
Originál zaslal TT [B]to je howadina:D mám ho pryč už nějakej čásek a s lambdou to nic nedělá, přepážku je zbytečný někam navařovat, To thief: neboj se toho kluku , dej ten kat do pr*ele a budeš velice spokojenej parchant...
psal jsem, že o tom moc nevim a že jsem tohle několikrát slyšel... Jestli je to jak ty říkáš, pak není problém:):bigok:
Originál zaslal Klakson [B]pro ty co vyndávaj KATy existujou rezonátory, něco na tom asi bude. Asi to není jen tak ho vyhodit - pouze myšlenka
to máš pravdu Klaksone, teď jsem ho tam dával, ale ne proto, že by to bylo důležité, já ho tam musel dát kůli odhlučnění výfuku, dělalo to bez katu hroznej bordel, nicméně rezonátor, když už ho tam dáváš měl by být metr od svodů, vysvětlovali mi něco o spětnejch pochodech ve výfukovém potrubí atd. tomu už moc nehovim, každopádně vyndanej kat lambdu nezničí:)
Originál zaslal Shrek [B]Výfuk na Mitsu Lancer Evo 6... vidíš nějakej kat, nebo rezonátor?
Tak teď jsem trošku mimo: Miši v buši nemaj kat???:eek: Snad musej mít všichni, né? Jasně že když si ho vyndá, tak ho tam potom nemá, ale takhle jsem pochopil, že ho tam nemaj od výroby, protože je to zbytečný:)
PS: ty svody jsou jak z angličáka:D :bigok:
Kua, Shreku, tak už teda napiš jak je to s tím vejfálovím potrubím:) Je nutnost mít kat? Co se může stát, když se vyndá (myslím tím poruchy). Proč se prodávaj rezonátory místo katu?:) Prostě ucelenej přehled:) Mooooc díky. Jo a praktický zkušenosti po delším provozu:):bigok: Ok?:):gobeer:
Originál zaslal Klakson [B]no jo, tak tam asi bejt nemusí, ale možná by bylo dobrý ho vymlátit a dovnitř zavařit trubku aby vypadalo že ho tam máš. jenom kůli STK.
Originál zaslal JFK [B]Kua, Shreku, tak už teda napiš jak je to s tím vejfálovím potrubím:) Je nutnost mít kat? Co se může stát, když se vyndá (myslím tím poruchy). Proč se prodávaj rezonátory místo katu?:) Prostě ucelenej přehled:) Mooooc díky. Jo a praktický zkušenosti po delším provozu:):bigok: Ok?:):gobeer:
