Sport. filtr
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
presne tak .... z vlastnich skusenosti vim, ze se stalo akorat to, ze to v lete jelo min pac to salo teplo od motoru a chladice, ale nemel jsem ten "twister se stinenim
.. ... a melo to hlubsi zvuk ... jinak placebo efekt
Jediny co ma trosku smysl je dat vlozku do airboxu a trosku zkratit tu rouru co je v nem ... asi o 10cm ...
- Klubové ID: 541
- Klubové ID: 633
To všechno pokud tam nepůjde teplej vzduch od motoru a chladiče...koutnyp píše:Mno pomoct by ti to něco mělo, protože ty sport. filtry mají daleko lepší propustnost než normální vložky. Kor u motoru jako IS by změna měla bejt otázka je jestli citelná. Ve vyších otáčkách by to pocítit bejt mohlo.
Podle mě stejně půjde znát třeba když vyndáš rezervu (jako že se to nesmí) a auto odlehčíš.... a vubec když vyhážeš přebytečný krámy a sedačky.... tomu se žádnej filtr nevyrovná
- Klubové ID: 58
Jak tak ctu Tvoje otazky, tak myslim, ze pro Tebe vylozene plati rada:prodej a kup vetsi obsah..
Protoze, jen kdyz udelas o co jsi vyjmenoval tak jsi kdesi nad 10K a to je jen zacatek...az upgrady udelas, tak zjistis, ze jsi za ty prachy mohl mit o 100koni vic a kotouce v zakladu, tedy 325,323,328
Filtr Ti nic neresi, jen castecne a u 1,6 neni ten objem nasavanyho vzduchu tak velky.Sport filtr se predevsim musi dost dobre udelat, odstinit a namerit delku privodni trubice k sani.
Vlozka do stavajiciho filtru jsou vyhozeny penize uplne.Radsi opravdu dvakrat rocne novej filtr.Auto zustava original, nemusis nic bastlit, prat a jede to stejne.
