Výměna autorádia u E46
davidj
Klubové ID: 1387
#1 Příspěvek od davidj »
Dobrý den , chtěl jsem se zeptat jestli je něco potřeba když v E46 vyměním stávající autorádio s kazetou za autorádio s CD, které bych mohl mít z Německa od kamaráda. Hledal jsem tady na forech, ale moc jsem se toho nedozvěděl. Možná jsem jenom špatně hledal. Píšete tady něco o kodech radia, ale ne moc konkrétně. Dělal to už někdo u svýho auta? Díky za rady :)
FreeTree
#2 Příspěvek od FreeTree »
BACHA na rádia od roku 2001, tam byl vzadu jinej konektor... já mám 99 a tam byli kulatý PINy a od 2001 byly PINy placatý...
Já potřeboval jen redukci na rádio /////Alpine, ale koukal jsem na to jako péro, že jsou dva různý konektory (na obrázku ten velkej konektor zapojuješ do BMW). Jo a ještě mrkni na anténu, ta je snad ale stejná. Ať ti pošle fotku rádia ze zadu a je to.
http://www.vltava2000.cz/doronel/goodsd ... 1$00000001
http://www.vltava2000.cz/doronel/goodsd ... 0$00000001
Nevím nic o kódu u rádia E46... žádnej problém bych v tom neviděl, vyhodíš kazetu a hodíš na CD. já jsem měl taky kazetu a dával jsem /////Alpine
Whisky
Klubové ID: 1221
#3 Příspěvek od Whisky »
05/2001 JESTE KULATY PINY, redukce na ISO - samozrejme dva konektory oddelena napajeci a signalova cast. Nemusis nic vic delat, jen koupit jeste tu plastovou redukci, ale to asi vis. Jinak ja mel problem se signalem tuneru, a tak jsem zkousel fantomove napajeni, ale to nepomohlo. Pak jsem zjistil, ze v bocnici v kufru je FM modul a tam byl spatne pridelany konektor anteny. To jsem znovu naštokoval a bylo to good. Autoradio tam jde vlozit dobre - ikdyz mas vic RCA - ja mel 3pary a v pohode.
Whisky
Klubové ID: 1221
#4 Příspěvek od Whisky »
aha, ty menis origo, za origo...tak to beru zpet :)
xmas
#5 Příspěvek od xmas »
Whisky píše:aha, ty menis origo, za origo...tak to beru zpet :)
a nevies kde by som mohol zohnat tu plastovu redukciu
Whisky
Klubové ID: 1221
#6 Příspěvek od Whisky »
xmas píše:
http://www.mh.cz/index.php?page=plastove-adaptery
davidj
Klubové ID: 1387
#7 Příspěvek od davidj »
Jo , díkas kluci , to jsem chtěl slyšet . Už aby tam bylo , ta kazeta mě ..... :evil:
Chaotik
#8 Příspěvek od Chaotik »
A když vyměním cd za kazetu - bude mi normálně valit ovládání na volantu?? Nebo popř. když dám cd changer - je velkej problém, aby to valilo s volantem??
FreeTree
#9 Příspěvek od FreeTree »
Chaotik píše:A když vyměním cd za kazetu - bude mi normálně valit ovládání na volantu?? Nebo popř. když dám cd changer - je velkej problém, aby to valilo s volantem??
Proč by nešlo? Ve volantu máš duplicitní fce co jsou na rádiu.... :lol:
Toydolls
#10 Příspěvek od Toydolls »
2 davidj: Pokud mas nyni ovladani na volantu pujde ti to i s tim na CD - pac kabelaz nemenis
Jedine co muze byt jine jak tu bylo receno,je pripojeni konektoru - na to mrkni,ale ja kdyz to menil a daval origo Autoradio na CD z E46 2003 - bylo to stejne.
Jiny bude od r.v.2001 pripojeni anteny - u novsich je tam FAKRA - da se to udelat bud podomacku nebo se to da koupit,ale koupil bych to jako redukci nikoliv jako KONEKTOR,pac ta FAKRA je desne mala a bastleni je sileny pak.Ja to zmakl za 5min:) Jinak staci pozit google
Ja bych to koupil a pak bych vyresil tyto drobnosti
2 CHaotik: Pojede
bergos
Klubové ID: 159
#11 Příspěvek od bergos »
trošku oživím tohle téma, chtěl bych se zeptat jak vytáhnu toto kazetové rádio z E46???
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
davidj
Klubové ID: 1387
#12 Příspěvek od davidj »
Čau , člověče hledám pro tebe pěknej návod na netu , podle kterého jsem to dělal já ale nějak mě to po ránu nejde :(
Ale v podstatě je to jednoduchý :
1) nějakým pevným malým šroubováčkem obaleným do hadru se musíš dostat do té dělící roviny mezi lištou u radia a lištou před spolujezdcem ( na té tvojí fotce je to mezera vpravo od rádia). Bacha na to, jsou tam takový zacvakávací caplíky, tak opatrně, mě to šlo dost těžko.
Potom tu lištu před spolujezdcem odděláš nebo jen odklopíš, a tady pozor na zlomení.
Pod tou oddělanou lištou se ti objeví šroub , který drží tu lištu nad rádiem, odšroubuješ ho a lištu vysuneš pohybem do prava. A máš už rádio , uchycené dvěma šroubky , které odšroubuješ a vysuneš rádio z kastlíku .
Promiň za tak neodborný popis , snad by se tomu mohlo říkat návod .
Budu hledat dál ten odkaz .
Hodně zdaru :D
davidj
Klubové ID: 1387
#13 Příspěvek od davidj »
Tak tady to máš : http://m3.madrussian.net/diy_ipod.shtml
je to sice montáž i-podu , ale je vidět to radio.
čus
