Problém s centrálem
Baworman
#1 Příspěvek od Baworman »
Čau ve spolek, chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s centrálem. Mám tento problém u BMW 320i e46 rv98. Zamknu auto přes d.o. na klíčku a za nějakou dobu co je auto v garáži přijdu a centrál otevřený a dokonce i přední okna jsou stáhnutý dole. Někdy se jen odemkne. A ještě někdy se mi stane že nemohu d.o. zamknout vuz musím ručně odemikat jde pokaždé. Prosím o nějakou radu díky.
Toydolls
#2 Příspěvek od Toydolls »
Baworman píše:Čau ve spolek, chtěl jsem se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s centrálem. Mám tento problém u BMW 320i e46 rv98. Zamknu auto přes d.o. na klíčku a za nějakou dobu co je auto v garáži přijdu a centrál otevřený a dokonce i přední okna jsou stáhnutý dole. Někdy se jen odemkne. A ještě někdy se mi stane že nemohu d.o. zamknout vuz musím ručně odemikat jde pokaždé. Prosím o nějakou radu díky.
Nebud linej a projed to tu, bylo to tu uz milionkrat navic s tim centralem to je dost casta zavada.
Osobne bych si tipnul,ze ti odesli relatka v RJ centralu.Tam totiz pres DO pustis impulz a zamknes. Pokud ten impulz tam ladujes furt tj. drzis tlacitko pro Zavreni (nebo otevreni) na DO pak dle toho ti zacnou sjizdet/vyjizdet okna.
Vytipuj za jak dlouho to dela,pripadne promer.Zkus odpojit na chvili baterku a pripadne taky druhy klicek,ale na ten to nevidim. Promereni by mel zvladnout prumerny elektrikar, nebo pak na diagnostiku a pokud by ten cetral byl KO, zjistit kolik stoji a mozny by bylo levnejsi namontovat Alarm,ktery by to ovladal misto vadnyho centralu
EDIT: Jo a zkus to taky zamknout rucne ne pres DO zda to taky udela,ale melo by.
Tuning
#3 Příspěvek od Tuning »
taky to vidím na relátko v řj... musíš hledat :idea:
Baworman
#4 Příspěvek od Baworman »
a kde najdu to rj? Možná blbá otázka ale pls.
Tuning
#5 Příspěvek od Tuning »
před spolujezdcem, odděláš schránku a za ní je krabička...poznáš to v pohodě...
Baworman
#6 Příspěvek od Baworman »
díky o výkendu se na to vrhnu
Bajzik
#7 Příspěvek od Bajzik »
Baworman píše:díky o výkendu se na to vrhnu
To bude tvrdej vÝkend :lol:
Vitak
#8 Příspěvek od Vitak »
Pánové taky bych měl otázku na centrál. Mám e-36 kabrio a v manuálu se píše, že pokud má auto všechny okna dole, a chci to auto zamknout dálkou po 5 vteřinách, by měli okna zajet nahoru. Funguje to jen klíčem? Nemáte s tím někdo zkušenost?
Baworman
#9 Příspěvek od Baworman »
tak to je pravda mě to tak funguje aj při otevírání aj při zavírání.
Zmačknu tl. na otevření centrálu a držím to stále a cca po 4 sekundách se začnou otvírat okna ale musím to držet do té doby než se okna otevřou do konce jinak se zastaví hned v momentě kdy tl. pustím.
Stává se mi to že ovládání funguje a sig. dioda v klíču svítí při zmáčknutí svítí dostatečně a někdy třeba po 5 minutách zmáčknu tl. a dioda svítí málo a nic se neděje. Baterka je nová. Dělají mi to oba dva klíče. Máte s ním někdo zkušenosti co a jak....
Toydolls
#10 Příspěvek od Toydolls »
Baworman píše:tak to je pravda mě to tak funguje aj při otevírání aj při zavírání.
A uz si odstranil tu puvodni zavadu? Protoze to spolu muze souviset - zkus kdyz ti to nejde po 5min Odemknout,dat znovu nejdrive zamknout a pak odemknout, pripadne sesynchronizuj DO a Central.
Pokud ovsem si neodstranil puvodni problem je to debata dokola a uz o nicem,nekde musis zacit a postupovat, bud zacni vymenovat a nebo sjet na diagnostiku. Pokud trochu hovis,pak zacni promerovat
Baworman
#11 Příspěvek od Baworman »
tak jsem to asi už vyřešil. Byl to vadný d.o. vyměnil jsem za druhý udělal jsem ukony: Odemkl tl. potom jsem zmáčkl ten samý a držel až sjely okna . potom jsem auto zamkl okna byla dole a pak jsem zmáčklto samé tl. a okna vyjela nahoru. Od té doby co jsem toto provedl tak vš funguje tak jak má a zatím bez problémů.
Vitak
#12 Příspěvek od Vitak »
Vitak píše:Pánové taky bych měl otázku na centrál. Mám e-36 kabrio a v manuálu se píše, že pokud má auto všechny okna dole, a chci to auto zamknout dálkou po 5 vteřinách, by měli okna zajet nahoru. Funguje to jen klíčem? Nemáte s tím někdo zkušenost?
Nikdo z vás nařešil tento problém ? :cry:
Toydolls
#13 Příspěvek od Toydolls »
Baworman píše:tak jsem to asi už vyřešil. Byl to vadný d.o. vyměnil jsem za druhý udělal jsem ukony: Odemkl tl. potom jsem zmáčkl ten samý a držel až sjely okna . potom jsem auto zamkl okna byla dole a pak jsem zmáčklto samé tl. a okna vyjela nahoru. Od té doby co jsem toto provedl tak vš funguje tak jak má a zatím bez problémů.
Vzhledem k tomu, ze ti samy sjizdeli okna tak vadnemu DO bych to neprisuzoval,to by si musel byt furt v dosahu DO,coz sem predpokladal ze u toho nesedis :D kor kdyz sem ti popsal jak to funguje
Cili bych to videl na Sinchronizaci DO a Central,ale i tak je to divny
jordeeman
#14 Příspěvek od jordeeman »
Vitak píše:
np a dalku mas origo s alarmem ci dodelavanou .. ?
ak dodelavanou tak je to jasne ...
nezapojene ..
Vitak
#15 Příspěvek od Vitak »
Já mám jen centrál, bez alarmu ale origo v klíčku.
