Volnoběh E46
TomE46
#1 Příspěvek od TomE46 »
Ahoj kluci,
chci vás požádat o radu, mám problém s volnoběhem u 318i, na začátku otáčky držej normálně víc než se zahřeje motor a pak to začné lítat (ale nedělá to furt, někdy stojim a je to dobrý, pak přijedu na další semafor a už zas kucká). Diagnostika už proběhla, byla špatná lambda, koupil jsem novou, smáznul chybu a furt to dělá. Svíčky a filtr ok. Váhu vzduchu jsem čistil, to taky nepomohlo, tak jsem ji zkusil vyměnit za novou, ale ani to nepomohlo.
Vím, že se to tady už řešilo párkrát, ale vyzkoušel jsem už snad vše co tady bylo napsáno :(
Dívál jsem se i jestli někde nesaje vzduch, ale je to jako hledat jehlu v kupce sena...
krki
#2 Příspěvek od krki »
mě to delalo presne tady tot,a byl to ventil odvetrání kliky, co vede do sán,takže to sálo falešnej luft defacto,kdybys chtel,pošlu foto,ale je to takova černá platová krabička kruhová...a stoji asi 2000 kč
TomE46
#3 Příspěvek od TomE46 »
No kdyby jsi mohl poslat foto, byl bych vdecnej :wink:
Peppo
Klubové ID: 1123
#4 Příspěvek od Peppo »
mne to robila prasknuta hadica k volnobeznemu ventilu - taka gumena hadica za cca 300kc - bola prasknuta v harmonike a tahala falosny vzduch - auto sa sem tam dusilo a lietali otacky na neutrale - po chvili sa ustalili
TomE46
#5 Příspěvek od TomE46 »
Peppo píše:mne to robila prasknuta hadica k volnobeznemu ventilu - taka gumena hadica za cca 300kc - bola prasknuta v harmonike a tahala falosny vzduch - auto sa sem tam dusilo a lietali otacky na neutrale - po chvili sa ustalili
Jj, na tu už jsem koukal, ta je dobrá :(
krki
#6 Příspěvek od krki »
najdu ti ten dil v ETK
krki
#7 Příspěvek od krki »
Petous
#8 Příspěvek od Petous »
Připojuji se ke krkimu - dělalo mi to úplně to samé a diagnostika mlčela - stačilo vyměnit ten ventil a bylo po problému. Jednoduchá metoda jak mi tuhle závadu odhalili v BMW - u nastratovaného ZAHŘÁTÉHO motoru povolíš víško na olev na víku ventilů a pokud je pod ním velký podtlak tak je to tím špatným ventilem...
Petous
#9 Příspěvek od Petous »
Mno, díl č. 13 určo nebude ten vetil, páč z něho nic nevede. Fotka toho správného dílu je tady http://www.autaky.cz/ventil.jpg
nebo ETK
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
díl č. 1
TomE46
#10 Příspěvek od TomE46 »
Cau kuci,
diky za nazory, zkousim co se da, dneska mi radili zas, ze bude v haji katik, tak jsem ho sundal a je jak novej, mel jsem sundany cely sani a hledal netesnosti ale taky nic, zkusim jeste to jak pisete...jinak uz nevim :x
FreeTree
#11 Příspěvek od FreeTree »
Co klapka sání díl č. 8 není v ní díra... já ji tam měl....
TomE46
#12 Příspěvek od TomE46 »
No na tu už jsem taky koukal, vypadá dobře, ještě jsem ji radši vyčistil...
FreeTree
#13 Příspěvek od FreeTree »
No a co volnoběžnej ventil?
TomE46
#14 Příspěvek od TomE46 »
Tak chlape! Díky za radu, dneska jsem to zkoušel přehodit z jiný E46 a světe div se, je to ono! Ten můj ventil když jsem vyndal tak se pěkně vysypal :( takže v pondělí půjdu do servisu a koupím si novej. Hlavně, že už vím co to je...takže ještě jednou díky moc!!!
Petous píše:
nebo ETK
díl č. 1
FreeTree
#15 Příspěvek od FreeTree »
:cool2: tak hlavně, že už se na to přišlo.... taky mě vždycky s*re, když na to nemůžu přijít :wink:
Petous
#16 Příspěvek od Petous »
TomE46 píše:Tak chlape! Díky za radu, dneska jsem to zkoušel přehodit z jiný E46 a světe div se, je to ono! Ten můj ventil když jsem vyndal tak se pěkně vysypal :( takže v pondělí půjdu do servisu a koupím si novej. Hlavně, že už vím co to je...takže ještě jednou díky moc!!!
Petous píše:
nebo ETK
díl č. 1
Po výměně ještě doporučuju smazat chyby, které to nasekalo v řídící jednotce. Já to neudělal a asi po týdnu se mi problémy s kolísáním volnoběhu opět projevily - stačilo ale smáznout chyby a pak už to bylo v pohodě...
Petous
#17 Příspěvek od Petous »
Taxe radši ani neptám z který E46 si ten ventil zkoušel...
Jen doufám, že se ti z ní nehodili ještě další věci :-/
TomE46
#18 Příspěvek od TomE46 »
No z tvý to nebylo i když stála kousek vedle :lol: ale slyšel jsem co se ti stalo....tak doufám, že to bude brzo v pořádku, držím pesti!
Petous
#19 Příspěvek od Petous »
TomE46 píše:No z tvý to nebylo i když stála kousek vedle :lol: ale slyšel jsem co se ti stalo....tak doufám, že to bude brzo v pořádku, držím pesti!
Jasný, jen sem rejpal ;-) Radím ti na netu a auta nám zatím stojej na stejným dvoře - svět je děsně malej :D
TomE46
#20 Příspěvek od TomE46 »
Petous píše:
Jj, máš recht, svět je malej :P jinak já už mám auto doma, ale pojedu tam znova, pže se projevilo to co jsi psal...zatím jsem nenechal smáznout chyby a problém je zpět :evil: tak snad to pak bude OK.
