Jaký olej?
Přesně tento problém s hydrama sem řešil na 520 E39 cvakaly furt ale jelikož u mě auto bylo na výměnu oleje tak jsem dal 10W-40 Valvoline ale to říct nechci spíš mě překvapilo co jsem z toho auta vypustil to byl olej vhodný tak do škody 120 klasickej nějakej mineral takže sem vyměnil olej ale cvakalo to furt tak sem jel auto projet jako že omezovač furt a začlo to bejt lepší tak sem fo ještě jednou projel a majitely sem řek ať přijede tak za 2000Km na výměnu tak jsem vyměnil olej podruhý zase projel a bylo to ůplně sticha tim chci říct že to je jenom olejem pokud se tam lije sračka tak na hydrách se udělá karbon a je to špatně takže na oleji rozhodně nešetřit
Ahoj, asi tam budeš mít nějakou SAE 0W-30 od Castrolu. Typuji to na Formula SLX LL-04. Já osobně tyto SAE do BMW motorů příliš nedoporučuji. Zkus tam ten Mobil 1, určitě nic nezkazíš. Jediný problém možná je, že ten Mobil má schválení BMW LL-01 a pokud máš auto v režimu prodloužených výměnných lhůt, tak je doporučuji při aplikaci Mobil 1, zkrátit na 15tis.km.wagina píše:2major Tak jsem to pročítal, buď jsem přehlédl, a nebo nebylo. 330d 150kW,r.v.2004, najeto 105t, a chci dát mobil1 0w40. Naposledy mi dávali olej v Autecu, a namám dojem, že by tam dávali něco dobrého. Přišly mrazy a můj motůrek je hlučný jak traktor. Když jsem měl 530d 135kW, tak jsem tam dával mobil1 a v zimě naprostá pohoda. tak teď nevím. a naví se mi zdá, že začal mizet olej , tak 1l na 10t km. u 530d mi to vzalo max 0,5l od výměny k výměně. že by jiný motor jiný mrav? Díky za reakci.
Jinak sorry kluci, teď mám moc málo volného času, proto reaguji se spožděním a v dohledné době to nebude lepší. Ale budu se snažit
Ahoj, to vypadá buď na již vyčerpaný olej nebo méně kvalitní produkt, či SAE 0W-30. Olej má s největší pravděpodobností nízkou viskozitu při vyšších teplotách. Pak to samozřejmě mohou být i vadné hydroštely. Zkus koupit olej SAE 5W-40 od nějaké renomované značky a uvidíš co to udělá. Pokud tomu chceš dávat často "za uši", tak aplikuj SAE 5W-50.jacob píše:major: ahoj, rád bych přispěl do tématu, když už jsme u těch hydroštel, nedávno jsem založil topic http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=38926 ohledně tohoto problému, konkrétně mi tedy "cvakají" hydroštely jen po vyšším zahřátí motoru, když jsem jej testoval na letišti v maximálních otáčkách po delší dobu. Autem ještě nejezdím, mám jej chvilku a určitě teď v nejbližší době vyměním olej, jen by mě zajímal odborný posudek, jaký olej tedy zvolit, jsem ochoten koupit drahý a kvalitní. 328 e36 , podrobnosti jsou v topicu.
děkuji moc
Sice netuším, jak jsi poznal, že se jedná o nekvalitní olej, ale jinak s tebou naprosto souhlasím. Kvalita oleje se podepíše na motoru opravdu hodně. Ostatně již jsem to tu psal mnohokrát. Až budu mít někdy náladu, prohrabu se ve starých dokumentech a ukážu vám výsledky interního testu, který dělala společnost Mobil někdy v roce 97 s produktem Mobil1 SAE 0W-40. Byl to dlouhodobý test na 500tis.km s vozem BMW e36 328i. Za celou dobu mezi výměnami nic nedolévali, po rozebrání byl motor bez úsad a všechny rozměry exponovaných součástí byly stále ve výrobních tolerancích. Motor vykazoval též lepší hodnoty výkonu a kroutícího momentu. No jo, jenže to se dělali oleje ještě skutečně na plně syntetických základech a nemuseli plnit některé debilní ekologické normy . Teď aby takové člověk hledal lupou .Lukash píše:Přesně tento problém s hydrama sem řešil na 520 E39 cvakaly furt ale jelikož u mě auto bylo na výměnu oleje tak jsem dal 10W-40 Valvoline ale to říct nechci spíš mě překvapilo co jsem z toho auta vypustil to byl olej vhodný tak do škody 120 klasickej nějakej mineral takže sem vyměnil olej ale cvakalo to furt tak sem jel auto projet jako že omezovač furt a začlo to bejt lepší tak sem fo ještě jednou projel a majitely sem řek ať přijede tak za 2000Km na výměnu tak jsem vyměnil olej podruhý zase projel a bylo to ůplně sticha tim chci říct že to je jenom olejem pokud se tam lije sračka tak na hydrách se udělá karbon a je to špatně takže na oleji rozhodně nešetřit
Ahoj, nejvhodnější SAE je 0W-40 popřípadě 0W-30. Obě s BMW LL-04 či LL01. Pokud si chceš být jist, že používáš olej se skutečně plně syntetickým základem, sáhni po ARALu Super Tronic 0W-40 či Mobilu 1 0W-40.paul píše:Ahoj Major a ostatni:
Aky olej, teda aku triedu by ste doporucili do e90 - 320d, Common-Rail, 120kW, 90 tis. km, pravidelne servisovane... Chcem pre motor len to najlepsie!!!
Dik za pomoc
- Klubové ID: 1386
fajn nakonec sem se plácl přes kapsu a v renocaru sem koupil ten speciální castrol ..... co bych svému miláčkovi nedopřálmajor píše:Tento olej je určen do převodovek motocyklů s mokrou spojkou. V žádném případě ho tam nedávej!!!atimen píše:mohl bych do samosvornyho diferencialu pouzit tento olej MTX Syntetic 75W-140 ?
- Klubové ID: 989
Kolik za něj chtějí?atimen píše:fajn nakonec sem se plácl přes kapsu a v renocaru sem koupil ten speciální castrol ..... co bych svému miláčkovi nedopřálmajor píše:Tento olej je určen do převodovek motocyklů s mokrou spojkou. V žádném případě ho tam nedávej!!!atimen píše:mohl bych do samosvornyho diferencialu pouzit tento olej MTX Syntetic 75W-140 ?
- Klubové ID: 1531
Já ho kupoval předloni myslím za 670/litr.. Odlejou ti ho ze sudu.Birkoff píše:Kolik za něj chtějí?atimen píše:fajn nakonec sem se plácl přes kapsu a v renocaru sem koupil ten speciální castrol ..... co bych svému miláčkovi nedopřálmajor píše:Tento olej je určen do převodovek motocyklů s mokrou spojkou. V žádném případě ho tam nedávej!!!
Castrol SAF-X 75W140
Zdarec, našel jsem prodejnu kde ho mají v nabídce po litrech.
http://auto-moto.veletrh.com/koupit/cas ... odovy-olej
Ještě jsem tam nekupoval, ale chystám se na to. Doufám že je do samosvoru. Pak jsem ještě našel něco, ale nevím zda je vhodný.
Mobilube SHC 75W-140
http://www.csmarketing.cz/listy_produkt ... =Name+DESC
Na adrese je produktový list. Tak jestli se v tom někdo vyznate, tak to zkontrolujte.
- Klubové ID: 1531
Do diferáku patří Castrol SAF-XJ !! Ten se v litrovkách vůbec nedodává. Nejmenší je 25 litrovej soudek.. A pak záleží na ochotě prodejce, jestli ti ten litřík odlejou..crus píše:Castrol SAF-X 75W140
Hmm to je škoda. Já přehlédl to J. A to jsem se radoval, že se už konečně prodává po 1 litru. Nemáte někdo na prodej náplň do diferencialu?dsvatos píše:Do diferáku patří Castrol SAF-XJ !! Ten se v litrovkách vůbec nedodává. Nejmenší je 25 litrovej soudek.. A pak záleží na ochotě prodejce, jestli ti ten litřík odlejou..crus píše:Castrol SAF-X 75W140
