Odporovy regulator (JEZEK)
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#1 Příspěvek od Hanz318iS »
Poradil by mi nekdo jak ho sikovne vykuchat a popripade co vymenit? Diik
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
vyser se nma to dela to dargon pro klubaky za 600 jinak za 900 .. posila to obratem a dela do toho svoji vlastni elektroniku :)
xdentist
Klubové ID: 1473
#3 Příspěvek od xdentist »
patras píše:vyser se nma to dela to dargon pro klubaky za 600 jinak za 900 .. posila to obratem a dela do toho svoji vlastni elektroniku :)
ja Ti to tvrdim uz davno :wink:
mirof1
#4 Příspěvek od mirof1 »
takze tymto sposobom by sa dal odstranit problem s klimou, ktora nechce zvysit otacky ventilatora na maximum?
dargon
Klubové ID: 497
#5 Příspěvek od dargon »
ano :wink:
mirof1
#6 Příspěvek od mirof1 »
dargon píše:ano :wink:
este mi prezrad, kde je ten jezek zasity, aby som to mohol pripadne vymontovat z auta... a podotazka: zvladne to aj priemerne zrucna opica ako ja?
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
xdentist píše:
A nedá si říct :roll: Já mu řekl to samé :)
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
mirof1 píše:
zvladne to snad kazdy dite se sroubovakem v ruce, jen se toho auta nesmis bat, ale kde ten jezek je to nevim, ale kdybych se vtom hrabal tak ho urco najdu :-D tak to taky zkus, risk je zisk a tim se clovek mnohem vic nauci :)
mirof1
#9 Příspěvek od mirof1 »
Killca píše:
mirof1 píše:
:) uz som pri jednej prilezitosti rozmontoval E36ke komplet celu palubku, takze odvaha by sa nasla, len neviem, kde hladat
mozno by sem mohol niekto mrsknut obr. z ETK
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#10 Příspěvek od Hanz318iS »
mirof1 píše:
Killca píše:
mirof1 píše: este mi prezrad, kde je ten jezek zasity, aby som to mohol pripadne vymontovat z auta... a podotazka: zvladne to aj priemerne zrucna opica ako ja?
Tak prosim te...Sundas ten plastovej dekl pod nohama ridice,vycvaknes plastovej vydech na nohy a je to vlastne jakoby vlevo za nim...Je to hlinikova soucastka no i kdyz tak nevypada..Uvidia jen konektor a takovou hnusnou plastickou hnotu...Jinak drzi na dvouch 20kach hvezdickach...
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
mirof1 píše: :) uz som pri jednej prilezitosti rozmontoval E36ke komplet celu palubku, takze odvaha by sa nasla, len neviem, kde hladat
no, ten jezek je vpravo vedle pedalu plynu prej no, takze vybrat spodni kryt volantu celej a nekde tam bude, neco, krabicka, asi :-D
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#12 Příspěvek od Hanz318iS »
_peper píše:
xdentist píše:
Hmm nejspis to tak dopadne...Jelikoz jsem jen chudy student ktery od pristihi tydne jezdi do skoly a tak sockou tak se snazim najit nejaky levnejsi reseni,jenze se toho kazddej boji takze asi tak no...Dargon to jisti :wink:
e36power
#13 Příspěvek od e36power »
Uz si to vyndal?
Jak tu nekdo rikal odkerejes dekl nad pedalama. A v pravo jak je trubka co ti vede na foukaní na nohy od topení tak tu vyndas a za ni je to nacvaklý v topení bud černej nebo bílej plastík.
Jde oto jakej mas typ jsou dva jeden takovej z perkama a jeen zabalenej v izolaci. Jinak si myslim ze by tam meli jid oba dva, Kdyztak se ozvy jeden se mi doam valí za 400kč ti ho necham
e36power
#14 Příspěvek od e36power »
Poslal sjem ti foto meilem jak to vypada
mirof1
#15 Příspěvek od mirof1 »
e36power píše:Poslal sjem ti foto meilem jak to vypada
dik za kazdu napovedu, pustim sa do toho az tento vikend...
fotka mi nedorazila... ak mozes, posli este raz na (mmihalik@stratosfera.cz)
inak, ked ho najdem, odfotim, poslem... ak mas rovnaky a v poriadku, zobral by som ho
