Zadní repro u E36
Zdravim potřeboval bych od vás poradit!!
obědnal jsem si komplet novou muziku od sony - rádio , přední repro 13cm , zadní 17cm, zesilovač a subwofer. všechno je v pořádku až na jednu věc ! nenapadlo mě se podívat pod ty zadní kryty repráku (mam sedana ještě bez sklápěcích sedaček) a zjistil sem že tam sou jenom 10cm což je dost problém a vyříznou něak větší díru nejde kvůli tomu plechu , proto se chci zeptat někoho kdo to už řešil jestli má pro mě něakou radu
- Klubové ID: 444
Pokud nechceš nic řezat a vymýšlet, tak kup tu plastovou redukci..... Já jsem řezal, tlumil, vrtal. narval jsem tam 5x7 repro a výsledek je super. Ale dalo to práci.... Opravím překlep, 16x9 je obrazový rozměr 6x9 je správněDemarco píše:urob to jak ja. kup si 16x9 repro a kup si redukcie na oval repro 16x9. Mne to fičí v poho.
no preklepFikop píše:Pokud nechceš nic řezat a vymýšlet, tak kup tu plastovou redukci..... Já jsem řezal, tlumil, vrtal. narval jsem tam 5x7 repro a výsledek je super. Ale dalo to práci.... Opravím překlep, 16x9 je obrazový rozměr 6x9 je správněDemarco píše:urob to jak ja. kup si 16x9 repro a kup si redukcie na oval repro 16x9. Mne to fičí v poho.
http://www.sega.sk/index.php?Page=999&v ... ora%20BMW3
- Klubové ID: 1018
no, taky sem se s tim dělal, vyřezal jsem trochu toho plechu a vrtal a natahoval kabely a vytlumoval a tak, ale o proti původním....temto redukcím na větší reproduktor.... je to super zvuk... hlavně kvalitní.... s tema redukcema, to dělalo taky BUM BUM, ale s poslechovou kvalitou to nemělo nic společného....
proto pokut jsi trochu zručný, vyřež trošku plechu, vyvrtej 8 direk... nastel tam trochu molitanu a je to a budeš nakonec rád, že si to tak udělal... plast je na prd
