E36,chcipnul za jizdy a uz nenastartoval-VYŘEŠENO
Ahoj klubáci, poteboval bych od někoho z vlastní zkušenosti o názor.
Dnes jsem jel z Budejic do Prahy, celou cestu uplne v pohode a najednou kdyz jsem předjížděl, tak mi tak ve 120km/h najednou zhasnul motor, tak jsem zajel ke krajnici a nic, jen tocil, tak jsem si rikal ze se mi zasekl ukazatel benzinu treba a dosel mi benzin.
Nechal jsem si dovest benzin a nic, stale jen toci ale nechytne.
Kdyz jsme vyndali zadni sedacku, a poslouchali jestli huci cerpadlo tak nic.
Obcas to jako by škytlo a pak zase tocil a tocil a nic.
Napadaji me varianty, v haji čerpadlo nebo snimac klikové hřidele (jestli to pisu dobre)
Nestalo se Vám něco podobného a co to bylo?
Hlavnim faktem je, ze to ani jednou necuklo, nedusilo se, nic, proste to najednou chciplo a konec.
Předem moc diky.
Jedna se o BMW E36,325i coupe, r.v 92, bez Vanos
Předem moc diky.
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
asi to čerpadlo
vymontovat ho ven je otázna chvilinečky , připojit na 12V dvěma drátkama a uvidíš jestli se ; roztočí nebo ne) pokud se cerpadlo bude točit tak bych se začal pídit dál
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Vyzkouším určitě, jen mi nejde do hlavy, že proste po 150km jizdy ani nedalo naznak že pujde do kopru, proste vse o.k a najednou chcipnul, ani necuk.MattyX píše:asi to čerpadlovymontovat ho ven je otázna chvilinečky , připojit na 12V dvěma drátkama a uvidíš jestli se ; roztočí nebo ne) pokud se cerpadlo bude točit tak bych se začal pídit dál
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
ja zase si dal po 100km pauzicku na benzince , zastavil sem , ale už nenstartovalzrob píše:Vyzkouším určitě, jen mi nejde do hlavy, že proste po 150km jizdy ani nedalo naznak že pujde do kopru, proste vse o.k a najednou chcipnul, ani necuk.MattyX píše:asi to čerpadlovymontovat ho ven je otázna chvilinečky , připojit na 12V dvěma drátkama a uvidíš jestli se ; roztočí nebo ne) pokud se cerpadlo bude točit tak bych se začal pídit dál
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX píše:ja zase si dal po 100km pauzicku na benzince , zastavil sem , ale už nenstartovalzrob píše:Vyzkouším určitě, jen mi nejde do hlavy, že proste po 150km jizdy ani nedalo naznak že pujde do kopru, proste vse o.k a najednou chcipnul, ani necuk.MattyX píše:asi to čerpadlovymontovat ho ven je otázna chvilinečky , připojit na 12V dvěma drátkama a uvidíš jestli se ; roztočí nebo ne) pokud se cerpadlo bude točit tak bych se začal pídit dál
čerpadlo KO
Prosím tě, jeětě dotaz, je mozny že kdyby to cerpadlo odchazelo tzv. pomalu, ze by auto melo mensi tah?protože mam pocit že posledni dobou jako by to auto bylo linější, to jsem jako opravdu poznal že už netahne jako dřiv..
Taky dobry:-) ale koukam ,že Vám oboum to už nechytlo když jste to chciply, me se to stalo za jizdy, ale jelikoz jsem ho neslysel hucet, tak to bude asi tutove na novy, koukal jsem v Elitu, že za cerpadlo chtej cca 4500,-capri píše:mě čerpadlo taky umřelo z ničeho nicpřijel sem chcípnul jsem a už jsem nenastartoval pak jsem do něj bouchnul tak se zas rozjelo ale když jsem ho pak vyměnil a rozřezal tak chyběly dva póly na komutátoru
- Klubové ID: 2068
kup walbro
stojí cca 2500 a mělo by bejt i lepší
je to jen o tom vyndat to stary nacpat tam to novy a je to
určitě už do auta někdo walbro daval tak se zkus tady optat nebo pohledat ja sem walbro nekoupil pač sem v tu chvíli němel kačky
tak sem koupil čerpadlo za 1200 je odněkud z německa a funguje dobře tak zatim neřešim
ale kdybych měl koupit ted tak jdu do walbra
koukni na moje WWW jak dopadlo čerpadlo co sem měl v autě
mělo najeto 212000km
Jooo, o tom jsem slysel, dnes mi ho ukazoval tata na netu na nejakym tuning shopu, stoji jak rikas a zvlada to UDAJNE az 600koni,capri píše:kup walbrostojí cca 2500 a mělo by bejt i lepší
Ja mam jen strach abych nekoupil cerpadlo a pak zjistil ze to cerpadlem nebylo a bude to necim stejne drahym jinym:-(
Ja co jsem se optaval, tak by moje cerpadlo melo byt puvodni a mam ted najeto cca 266.000 km
- Klubové ID: 2068
zistit zda je to čerpadlo je EASY
sundej sedačku sundej ten plechovej dekl a nejdřív do toho zkus párkrát při startování bouchnout mohlo by se na chvilku roztočit a pak už jen na něj prdnout 12V přímo a uvidíš a nebo propoj kontakty na na místě pro rele vytahni ho prskni to tam na tvrdo
a ještě koukni na pojistku pro čerpadlo jestlo neni KO
hmm, hmm nevis jake je to rele?Pojistky jsou o.k, to jsem kontroloval, ja zitra udelam takovou vec, ze si koupim v Elitu to nejlevnejsi cerpadlo, stoji cca 1500,-, pac jestli to moje je puvodni, jako ze jo, tak novy se neztrati i kdyby tam to bylo o.k a budu mit do budoucna klid...a vyzkousim tyhle veci okolo co rikas.capri píše:zistit zda je to čerpadlo je EASYsundej sedačku sundej ten plechovej dekl a nejdřív do toho zkus párkrát při startování bouchnout mohlo by se na chvilku roztočit a pak už jen na něj prdnout 12V přímo a uvidíš a nebo propoj kontakty na na místě pro rele vytahni ho prskni to tam na tvrdo
Jinak jsem ted zjistil ze to walbro za 2500,- neni kompletni, Kompletni čerpadlo od Walbro stoji cca 4800,-
Kazdopadne zatim diky za rady, zitra dam vedet co a jak dopadlo, treba ostatnim to taky nekdy pomuže.
Beru zpět, za 1500 ho nemaj :-(Tak jak jsem na to prisel, urcite jsem ho tam videlzrob píše:hmm, hmm nevis jake je to rele?Pojistky jsou o.k, to jsem kontroloval, ja zitra udelam takovou vec, ze si koupim v Elitu to nejlevnejsi cerpadlo, stoji cca 1500,-, pac jestli to moje je puvodni, jako ze jo, tak novy se neztrati i kdyby tam to bylo o.k a budu mit do budoucna klid...a vyzkousim tyhle veci okolo co rikas.capri píše:zistit zda je to čerpadlo je EASYsundej sedačku sundej ten plechovej dekl a nejdřív do toho zkus párkrát při startování bouchnout mohlo by se na chvilku roztočit a pak už jen na něj prdnout 12V přímo a uvidíš a nebo propoj kontakty na na místě pro rele vytahni ho prskni to tam na tvrdo
- Klubové ID: 2068
http://www.e-cat.cz/p-3313787/bmw/3-cou ... 13_3453816 to je v celku OK cena bych řekl
Cena je myslim vic jak prijatelna, mno ja to reknu uprimne, zitra rano se v tom pohrabu a kdyz na nic neprijdu, tak to dam do servisu, nemam zrovna velkej talent na opravu autcapri píše:http://www.e-cat.cz/p-3313787/bmw/3-coupe-e36-03-92-04-99/325-i-2494ccm-141kw-192hp-03-92-04-99/motor/priprava-smesi/palivova-a-vstrikovaci-cerpadla/palivove-cerpadlo-bosch.html?cPath=55_23229_196994_271163_3453813_3453816 to je v celku OK cena bych řekl
Ale štve mě to, posledni dobou sypu moc penez do aut:-(
Přítelkyne mazda mela homo-klouby v haji, v Jeepu servo, ted ,Bavoracek cerpadlo, ono me ty auta asi chtej zrujnovat:-)))Chjo, je to drahej konicek
http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/pre ... 33232.html
Tu je na predaj 2 tyzdne pouzivane cerpadlo.......
Děkuju za odkaz...
Jinak moje schrnutí:
Dnes jsem se dostal k cerpadlu, parkrat jsem do nej bouchnul a nic, konektory jsem procistil, stale nic, zkontroloval jsem jeste jednou pojistky, proměřil jsem a zkontroloval relatka vsechny, taky nic.Vše o.k
Jestliže by to čerpadlo mělo hučet alespon trošku, tak je uplne ticho, ani hlásek nevyda, pokud teda na to nema vliv nejaky ten senzor klikove hridele, tak bych to definitivne videl na cerpadlo.
Bohužel, je to jedina vec co jsem neudelal to napojit na 12V, delal jsem to v Praze na ulici a nemel jsem na to cajk, ale kamarad mi vzdycky otocil klickem a ja mel ucho prímo u čerpadla, a byly zavrene dvere a ticho, ani pipnuti, absolutne nereagovalo, hejbal sem z kablikama, zkousel jsem do toho klepat a taky nic.capri píše:mělo by bejt mírně slyšet takový pískání měl si na něj danejch 12V ? pač se točí jen chvilku po sepnutí klíčku do předstartovní polohy a pak až při samotnym startování a běžícim motoru jinak ne
