Regulace vzduchu na palubce E90
ciro68
#1 Příspěvek od ciro68 »
Zdravím všechny, mám možná hloupý dotaz, ale k čemu slouží uprostřed palubky E90 pod tlačítky zamykání a DTC to regulační kolečko? V jedné pozici je modrá kostička v druhé červená, jakože se tím reguluje teplota vzduchu? Ta se přece nastavuje dole na climatronicu? Stejné regulační kolečko je i na panelu mezi sedačkami pro vzduch do zadní části vozu.
ciro68
#2 Příspěvek od ciro68 »
Foto
ciro68
#3 Příspěvek od ciro68 »
Zkouším připojit foto
Foto
Foto
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
Vysvětlešní najdeš v kapitole klimatizace:
„Rýhované kolečko pro více nebo méně chladný vzduch z výstupních otvorů pro horní části těla cestujících.“
ciro68
#5 Příspěvek od ciro68 »
Díky moc...
