316i E36 VZDUCHOVÁ KLAPKA POTŘEBUJI PORADIT! :(
E36DRAK
#1 Příspěvek od E36DRAK »
POTŘEBUJI PORADIT ! VZDUCHOVÁ KLAPKA E36 316i 74kw základ můj přes 110... když zapojím klapu do el. konektoru začnou mi okamžitě kolísat otáčky... nemůže mi někdo poradit ?? :( :( :(
Koto
#2 Příspěvek od Koto »
jestli máš na mysli škrtící klapku, tak bych zkusil proměřit odpor. Kolem volnoběhu už může bejt odporová dráha vydřená a ŘJ tak nezná přesně polohu plynového pedálu, čímž můžou kolísat otáčky.
Nevim jestli to jde opravit jinak než výměnou.
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
Vítej na fóru, co je myšleno základ přes 110? cihel? Budeme předpokládat že se jedná o m40 motor, je tomu tak(i když tady to asi moc roli nehraje)? Konektor je opravdu myšlen na škrtící klapce či na váze vzduchu? Pokud na klapce jedná se o senzor polohy škrtící klapky, pokud si pamatuji dobře když je chybný kolísá volnoběh, moc se mu nechce akcelerovat a celkově jít do otáček, měl by jít proměřit, a jeslti si pamatuji správně tak na pinu 1 a 2 by se měl plynule měnit odpor pokud hýbeš s klapkou (šlapeš na pedáů) pokud je někde 0 či jinak hluché místo je to jasné :wink:
fabledwarrior Člen Klubu
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
A pokud ti to dělá váha vzduchu (po odpojení to je v pohodě a po připojení to kolísá), tak je to špatná váha vzduchu.. taky se dá proměřit, hodnoty a piny si nepamatuju, ale když budeš hledat, někde to tu na fóru bude.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
m40 nema poťak vidim to na prasklou hadici
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
ale dle etka tam je http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 díl číslo 2 a jeste si matne pamatuju na svou m 40 a opravdu si myslím že tam je :wink:
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
je to jenom spínač koncových poloh zavřena klapka klapka otevřena naplno poťak měla až m43
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
a proč je číslo stejné i pro ostatní motory a všude se hovoří o potenciometru... http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... series=E36
E36DRAK
#9 Příspěvek od E36DRAK »
Díky moc za radu :D vyzkouším co se dá dělat...
