přetéká chladič BMW E36 přes špunt
vesely23
#1 Příspěvek od vesely23 »
Zdravím, nevim dříve se mi to nikdy nestalo. 2x při delší cestě mi vyvřela voda přes špunt chladiče. Jako by se tlakem nazdvihl a voda stříkala netěsností ven. Nevíte čím by to mohlo být? Jako by hladina vody stoupala i když je to hloupost. Jinak teplota motoru při zahřátí je na normálu. Jedná se o BMW E36 rok 1996
krejcia1
Klubové ID: 2531
#2 Příspěvek od krejcia1 »
To vypadá asi na těsnění pod hlavou, nebo na prasklou hlavu, pokud to takhle tlakuje
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
Buď jak píše nademnou mrknout jestli to netlakuje, nejde olej do vody nebo voda do oleje atd. Případně někde může bejt netěsnost v systému a vyvře to pak ven páč tma není ten stálý tlak, mě udělal něco podobnýho domek termostatu který pouštěl prasklinkou vodu a pak mi to teklo všude možně
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#4 Příspěvek od Danny Moderátor »
vona ta zátka taky sem tam odejde - takže možná zkusit dát novou nebo aspoň jinou - vzhledem k tomu že teplota se drží
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ubylo ti hodně vody a přehřívá se, může ukapávat ten domov termostatu nebo prasklá expanzka, chladič.. zavzdušněný. S hlavou bych to hned nehrotil, ale příčina to bývá taky.
