Výměna motoru E36 kupe z 320i na 325i
potřebuješ nastrojenou dvaapůli, jednotku k ní (pozor na to aby to nebyla m50b25/tu z např pětky mají jinou vanu a asi i elektriku) pak je třeba si dát majzla na ten imobilizér a jendotku, pokud máš auto tuším do 8/94 nemusíš to řešit pokud seženeš taky do tohodle data, dále se liší převodovka, kardan, diferák(je větší obal) a i poloosy(325 je má větší) vyměnit pokud nechceš počítat životnost v motohodínách do dvaceti, pak řešíš přestavbu zapsanou v TP vs stk případná evidenčka pojištovna atd, nebo na "hulváta" no
jo je jinej než dvoulitr, je to dvouroura, to sem zapomněl, soustředil sem se jen na hnací ústrojí, jinak este moment pockej třeba někdo něco přihodí nevím jestli si pamatuju vše
jinak kompatibilitu dílů si prověřís i v etk- tam ti to vypíše jestlis e dával do toho či onoho auta daný díl stejný a podobně
Spíš mě zajímá jestli to chceš zapisovat do TP nebo ne a jeslti víš jaký rizika plynou stím pokud ne
- icecold
- Klubové ID: 3777
jestli chceš přestavět M50B20 na M50B25, nejlépe vanos za vanos a bezvanos za bezvanos, potřebuješ motor, sání, vstříky, škrticí klapku, váhu vzduchu (B20 má menší) ŘJ ,elektronika je stejná, výfuk a pak už jen by bylo dobrý vyměnit poloosy a diff, ale znám pár idividui co májí slabé poloosy s diffem 3:45 malej obal na B28 a v pohodě s tím jezdí, samozřejmě pokud bys s tím chtěl driftovat tak to bude věc jiná
jinak kardan a převodovky jsou stejné
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
