tempomat e91
Ondrash
#1 Příspěvek od Ondrash »
Ahojte
Chtěl bych se zeptat lidí co si dodělávali tempomat do e90/e91...
Jdou vyměnit samotné páčky když sundám to spínací centrum???
Jde mě o to že moje auto nemá senzor stěračů a všechny páčky co jsem sehnal senzor mají. Takže kdybych koupil ty s tím senzorem, jde potom zaměnit páčku stěračů???
Díky
FFrenkie
#2 Příspěvek od FFrenkie »
Nedávno jsem to řešil,záleží na roku výroby ,senzor nehraje roli.
Ondrash
#3 Příspěvek od Ondrash »
FFrenkie píše:Nedávno jsem to řešil,záleží na roku výroby ,senzor nehraje roli.
Jak to myslíš že ta páčka tam může zůstat ale musí být ze stejného roku výroby jak auto????
FFrenkie
#4 Příspěvek od FFrenkie »
Páčky musíš vyměnit ale musí být z auta se stejným rokem výroby,někdo ti je musí nakódovat,můžeš vyměnit i budíky,pokud chceč mít indikaci rychlosti na budíku.Tam je to složitější,zapisuje se VIN kód,poradí ti "Matiz" nebo "Jarax". Mám E90ku,stačilo vyměnit páčky ale nemám v budících tu indikaci
rychlosti.
Miguel
Klubové ID: 1507
#5 Příspěvek od Miguel »
Páčky nemusí být ze stejného roku výroby, můžeš dát klidně do před FL páčky z FL (záleží na motorizaci auta a podle toho jaký tempomat tam je), nakodovat a zkalibrovat uhel natočení volantu se musí vždy.
Ondrash
#6 Příspěvek od Ondrash »
Vím že se to musím nakodovat pokaždé.
Jde mě hlavně o to zjistit jestli je jedno která páčka tam je??? ( viz foto )
s A.jpg (92.78 KiB) Zobrazeno 1459 x
bez A.JPG (59.55 KiB) Zobrazeno 1459 x
FFrenkie
#7 Příspěvek od FFrenkie »
Asi ano,mě dávali páčky s dešťovým senzorem, auto ho nemá.Dioda svítí když se sepne cyklovač a ničemu to nevadí.
Ondrash
#8 Příspěvek od Ondrash »
Takže abych si to zrekapituloval.... Jestli je na páčce A nebo přerušovaná čára je jedno. Musí to být sundané akorát z auta se stejným motorem. A když seženu jiné budíky tak mě to bude ukazovat aji rychlost hej?
A ještě bych se zeptal kdo mě to naprogramuje na Moravě nejlíp zlínský kraj???
FFrenkie
#9 Příspěvek od FFrenkie »
Jj,budíky budou ukazovat rychlost,jen ti někdo musí změnit VINko v těch nových budících,aby to šlo nakódovat.Kdybys chtěl,mám jedny naftový budíky s ukazatelem doma.V tom mezikruží kolem rychloměru to ukazuje nastavenou rychlost.
2013-06-20 12.54.08.jpg (64.95 KiB) Zobrazeno 1445 x
Ondrash
#10 Příspěvek od Ondrash »
FFrenkie píše:Jj,budíky budou ukazovat rychlost,jen ti někdo musí změnit VINko v těch nových budících,aby to šlo nakódovat.Kdybys chtěl,mám jedny naftový budíky s ukazatelem doma.V tom mezikruží kolem rychloměru to ukazuje nastavenou rychlost.
U ty budíky mě ani zas tolik nejde. Chtěl bych hlavně tempomat jestli to bude ukazovat rychlost na tom už mě tolik nezáleží.... Ale kdyby si je pustil za zajímavou cenu tak možná budu uvažovat...
FFrenkie
#11 Příspěvek od FFrenkie »
Ok,pokud bys měl zájem,za 3000,- jsou tvoje.Jsou plně funkční,odskoušené.Případně dohoda,mám je navíc,když jsem dodělával tempomat sešli se mi dvoje.
Ondrash
#12 Příspěvek od Ondrash »
FFrenkie píše:Ok,pokud bys měl zájem,za 3000,- jsou tvoje.Jsou plně funkční,odskoušené.Případně dohoda,mám je navíc,když jsem dodělával tempomat sešli se mi dvoje.
Nenapsal by si mě prosím do sz na tebe nějaký tel kontakt??? Furt si nějak vším nejsem jistý co a jak mám shánět tak bych si o tom s tebou pokecal když sis ten tempomat dělal.
FFrenkie
#13 Příspěvek od FFrenkie »
Číslo ze štítku pro "mirvi"
2013-06-20 12.54.24.jpg (192.09 KiB) Zobrazeno 96 x
