Blikání při odemykání/zamykání
- Klubové ID: 2606
- Klubové ID: 2606
- Klubové ID: 2606
V tom se nevyznám...ale díkDok323 píše:Mozna pomuze http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... a&start=15
- Klubové ID: 1036
- Klubové ID: 1036
No to mě taky napadlo, ale eMko mám 4/98 a toura 3/97 tam bych to právě nečekal, že bude problémMiguel píše:Záleží na typu jednotky, některé starší typy mají sice parametr na překodování, ale fyzicky to neumí. Pokud po vybitý/nebo výměně baterie některé funkce přestanou jít tak se rozhodilo kodování (jednotka spadne do továrního nstavení), stačí opět nakodovat.
- Klubové ID: 1036
Hela s ja mam e46 ku toura s orig alarmem a pri odemykani neblikneMaximech píše:Nemusíš mít origo alarm a auto blikne. Je to o nastavení ř.j.
Bez alarmu auto blikne při zamykání, jako potvrzení, že máš všechny dveře dobře zavřené. Při odemykání auto bez alarmu neblikne. S alarmem ano, jako potvrzení o tom, že je alarm deaktivován.
Pri zavirani blinke.. Slo by to nakodovat? Nebo nejaky pipnuti treba?
- Klubové ID: 2606
- Klubové ID: 1036
- Klubové ID: 1507
Řikáš uplný nesmysly. U e36 ti bez origo alarmu nikdy nic neblikne a třeba u e46 atd. ti bez dokodovanýho alarmu neblikne taky nic. Když je nakodovanej tak pak tepre se dá volit kdy má auto blikat.Maximech píše:Nemusíš mít origo alarm a auto blikne. Je to o nastavení ř.j.
- Klubové ID: 1036
Asi to tak je ... škoda no, to blikání mi chybíMiguel píše:U E36 blikání bez origo alarmu nejde nastavit. U novějších modelů se alarm pouze dokoduje (i když tam fyzicky není), pak komfortní jednotka bliknout dokáže.
Taky je ale škoda, že to pípnutí nejde u E36 třeba jen na zamčení, ale pípá to potom i na odemčení, což mi přijde zbytečné
Na touru jsem mu zkoušel i vnutit, že DWA = active, ale prd to pomohlo.
- Klubové ID: 2606
- Klubové ID: 1036
