bmw 130i alu 18
cmelak19
#1 Příspěvek od cmelak19 »
Zdravím , pokouším se zjistit jaké kola pořídit na mou 130i m-packet .Líbí se mi kola ze starší m5 , které ale májí et14 čož si myslím že bych tam asi nenarval. můžete mi prosím někdo poradit, jaké parametry maximálně tam dát a poradit. Díky za odpovědi
FreeMaroStyle
#2 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Záleží co preferuješ, jestli "legálnost" - pak dle rozměry dle TP, pokud funkčnost, tak taky rozměry dle TP, maximálně však ET o 10mm menší (nižší číslo) než je uvedeno v TP. A pokud jen vzhled, tak max vepředu 8.5j ET 35 (Spíš 8j) a zadek 9.5j ET40 (Spíš 9j) Případně 8.5j ET37 max pokud budeš chtít nějaké použitelné pneu (245/35). To vše myslím v 18"
cmelak19
#3 Příspěvek od cmelak19 »
Chtěl bych samozdřejmě sjednotit vzleh a funkčnost. takže uvažuji jen o 18 a maj jedný vybrané, akorát tam není uvedena šíre a et musím to ještě zjistit, ale třeba budeš chytřejší a budeš vědět http://www.alukola-bazar.cz/5145/alu-kola-bmw-18/ jedná se o ty první za 22tis. Tak bych Tě poprosil o radu.
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
cmelak19 píše:Chtěl bych samozdřejmě sjednotit vzleh a funkčnost. takže uvažuji jen o 18 a maj jedný vybrané, akorát tam není uvedena šíre a et musím to ještě zjistit, ale třeba budeš chytřejší a budeš vědět http://www.alukola-bazar.cz/5145/alu-kola-bmw-18/ jedná se o ty první za 22tis. Tak bych Tě poprosil o radu.
jsou to 8j et 34 a 8,5j et 37-na jednicku je das v pohode.
taky mam jednu sadu,tak pokud jsi okoli Decina,muzes vyzkouset. :wink:
FreeMaroStyle
#5 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Máš Mkový podvozek?? Pokud Ano, tak to bude s těma pneumatikama co tam jsou dřít. Pokud nemáš, tak asi v pohodě, jedině při velkém zatížení ;)
cmelak19
#6 Příspěvek od cmelak19 »
Díky za odpovědi, bohužel jsem z Prahy západ a mkový podvozek mám. Teda bylo mi to řečeno při koupi , auto mám půl roku a nejak jsem se po tom nepídil. takže spíš nekupovat ty kola s 255 ?
cmelak19
#7 Příspěvek od cmelak19 »
to je ona
FreeMaroStyle
#8 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Zase máš 3-dvéř, ten nevím jaký má rozvor nebo jestli má jiné sériové rozměry ráfků než moje 5-dvéřové. Težko říct, divej, nejlepší bude asi když zkusíš tento link:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Vlevo si zadej origo rozměr podle velkého TP, třeba kol, které máš teďka na autě, vpravo si zadej rozměry kol, které sis vybral i s tou pneumatikou a dole ti vyjedou rozdíly, pak popřípadě ještě vezmeš metr nebo pravítko a půjdeš si to přeměřit k autu, jestli to sedí, třeba ti to napíše že tvoje nové kola polezou o 20mm více ven, vemeš metr a přiložíš ho na ráfek a budeš se dívat seshora jestli ty 2cm co to bude ven oproti stávajícím kolům budou OK. :D
Měl jsem:
Předek 18x7.5J ET47 (origo pro 1er) s pneu 215/40R18 - nebyl problém, je to origo rozměr pro 130i (takže bych ti doporučil asi taky pneu 215/40)
Zadek 18x8.5J ET37 (origo pro 3er) s pneu 245/35R18 - problém byl jen při opravdu velkém zatížení auta nebo velkém zhoupnutí - škrtala jen pneumatika o textilní podběh, takže to ničemu nevadilo.
Takto to vypadalo: http://www.bmwklub.sk/download/file.php ... &mode=view
Teď mám:
Vepředu 18x8.5J ET35 (205/40)
Vzadu 18x9.5J ET40 (215/40)
Tohle už ale není na prasárny, driftíky, řezání zatáček, neboť bych to vyzul, jelikož ráfek 9.5J je tak na 285ku gumu :D a né 215 :D
Vypadá to takto:
http://www.bmwklub.sk/download/file.php ... &mode=view[/url][/code]
hansm5
#9 Příspěvek od hansm5 »
tak na 9,5j dat pneu 215 :roll:
podle tech rozmeru co mas ted musej ty 193ky vyjit uplne v pohode :wink:
cmelak19
#10 Příspěvek od cmelak19 »
hansm5 píše:
Myslíš že ani ten rozměr nebude problém, 255 ??
cmelak19
#11 Příspěvek od cmelak19 »
FreeMaroStyle píše:Zase máš 3-dvéř, ten nevím jaký má rozvor nebo jestli má jiné sériové rozměry ráfků než moje 5-dvéřové. Težko říct, divej, nejlepší bude asi když zkusíš tento link:
Měl jsem:
Teď mám:
Vypadá to takto:
Krasný obě varianty, fakt pěkný. když si tam měl 245 a občas si škrtnul, tak to nevím co by to dělalo na těch 255kách, to už je asi moc co ?
hansm5
#12 Příspěvek od hansm5 »
cmelak19 píše:
hansm5 píše:
myslim ze ne :wink:
mam jeste tyhle 18
cmelak19
#13 Příspěvek od cmelak19 »
hansm5 píše:
cmelak19 píše:
hansm5 píše: jsou to 8j et 34 a 8,5j et 37-na jednicku je das v pohode.
myslim ze ne :wink:
mam jeste tyhle 18
Takze mas ty same rafky na jednicce? Akorat jine rozmery?
hansm5
#14 Příspěvek od hansm5 »
ty cerny jsou origo na 4ku,ale mam je ted na e46 :wink:
cmelak19
#15 Příspěvek od cmelak19 »
Měl jsem:
Teď mám:
Vypadá to takto:
Tak mi to napsalo že kola co jsem si vybral, polezou ven o 35mm což mi teda přijde dost, jsem zvědav co ukáže metr na autě.
Tom_120i
#16 Příspěvek od Tom_120i »
cmelak19: Ty co máš teď na autě budou na prodej?
cmelak19
#17 Příspěvek od cmelak19 »
Tom_120i píše:cmelak19: Ty co máš teď na autě budou na prodej?
Možná bych je prodal. Nepřemýšlel sem nad tím... Kolik nabízíš ?)
blackwhit
Klubové ID: 3255
#18 Příspěvek od blackwhit »
fyi (neprodavam ja, jen ze jsem shanel kola, tak jsem narazil na tohle)
http://www.sbazar.cz/exxelo/detail/5238 ... lu-kola-na
Tom_120i
#19 Příspěvek od Tom_120i »
ok díky za tip, přesně taková byla moje představa
Jen se zeptám, origo BMW liťáky poznám podle vyraženého BMW + nějaký číslo ve vnitřku kola (je to vidět i na jedné fotce v inzerátu) nebo to tam dávají i fake výrobci kola tj. že zkopírují i potisk? Nezkoumal jste to někdo?
xyron
Klubové ID: 2105
#20 Příspěvek od xyron »
nádherná originál kola ... a ani je neumí pořádně umejt zevnitř prase... 8O Jsou to obyč litáky.. co je na nich nádherného mi nějak uniká...
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1410
tady jsou.. každopádně je v nabídce hodně daleko hezčích...
