Stránka 6 z 9
Napsal: úte 26.05.2009 10:19
od Bzuker
Bzuker píše:dotaz...nacpu dozadu bez úpravy lemu kola 9x17 et 26 ?
nebo spíš ET 33 :oops:
Napsal: úte 26.05.2009 10:57
od CZAirwolf
Bzuker píše:
ET26 mozna pri serii, jinak ne.
Napsal: úte 26.05.2009 11:07
od chimerra
CZAirwolf píše:
Bzuker píše:
hlavne jde o to na jaky auto, jestli na 3er tak et26 ne, et33 mozna :wink:
pak bys musel natahnout gumu :D
Napsal: úte 26.05.2009 11:15
od Bzuker
chimerra píše:
CZAirwolf píše:
Bzuker píše:[quote="Bzuker"]dotaz...nacpu dozadu bez úpravy lemu kola 9x17 et 26 ?
pak bys musel natahnout gumu :D[/quote]
e36 coupe :wink: guma nevím no asi by musela být nějaká 235/40 nebo užší
Napsal: úte 26.05.2009 11:23
od chimerra
Bzuker píše:
chimerra píše:
CZAirwolf píše:[quote="Bzuker"][quote="Bzuker"]dotaz...nacpu dozadu bez úpravy lemu kola 9x17 et 26 ?
e36 coupe :wink: guma nevím no asi by musela být nějaká 235/40 nebo užší[/quote]
no 235 by bylo podle me maximum..
Napsal: pát 05.06.2009 16:58
od Bzuker
dotaz asi zbytečný ale stejně...myslíte že má vytažené lemy? (s těmi posledními koly)
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... pic_Cat=15
:oops:
Napsal: sob 06.06.2009 18:52
od mathias22
Bzuker píše:dotaz asi zbytečný ale stejně...myslíte že má vytažené lemy? (s těmi posledními koly)
:oops:
jasne ze joo,ale vzal je jenom vytahovackou,vypada to divne kdyz ti tam zustane falc,ale zase nedojebes lak!
Napsal: stř 10.06.2009 12:34
od radekM6
Řešil jsem taky ET a rozměry kol na své E90 330i. Nakonec jsem zjistil ,že nejlepší vodítko jsou stránky renom úpravců viz. AC-SCHNITZER,KELLENERS, atd. Nakonec jsem dal 18x8,5 ET 35 225/40 předek a 18x9,5 ET 22 255/35 zadek. Sedí to perfektně ,nic neškrtá. Vše bez úprav kastle.Aplikátory jako je alcar jsou schopny ti navrhnout sestavu a pak se dopídíš ,že drobná poznámka znamená úpravy. Docela solidně to mají na elektrony.cz ,ale tam nenajdeš hraniční hodnoty ET
Napsal: stř 08.07.2009 10:57
od brta
Ahoj klucí, omluvuju se, že trošku uhýbám od tématu, ale zajímá mě, jaký význam a důvod mají rozdílné šířky pneu na předních a zadních kolech? Díky :)
Napsal: stř 08.07.2009 11:52
od Tehu
brta píše:Ahoj klucí, omluvuju se, že trošku uhýbám od tématu, ale zajímá mě, jaký význam a důvod mají rozdílné šířky pneu na předních a zadních kolech? Díky :)
tak to presne nevim :D ale napada me lepsi vzhled a u silnejsich aut lepsi prenaseni vykonu pres sirsi pneu do silnice pri zachovani lehkosti volantu... :roll:
Napsal: stř 08.07.2009 15:30
od mathias22
da se 10 narvat dozadu bez navarovani lemu?staci jenom vytahnout?nevite?
Napsal: stř 08.07.2009 21:17
od bergos
mathias22 píše:da se 10 narvat dozadu bez navarovani lemu?staci jenom vytahnout?nevite?
záleží na et disku, všechno jde... :wink:
Napsal: stř 08.07.2009 21:58
od mathias22
et20
Napsal: stř 30.12.2009 16:56
od Paavo
Malinko ozivim tohle tema......potreboval bych jasnou odpoved(zadne asi jo, mozna.....),jestli dam na e36 coupe se snizenim cca 35/15(predni emkovy tlumice,zadek je neEm,ale nevim coz toje) disky 8jx17 ET20 dopredu a 9jx17 dozadu.Diky.....popr,necha se nejak bez zkouseni poznat, jake min ET danan modelova rada snese?
Napsal: stř 30.12.2009 20:24
od Francis
Nedáš, resp. dáš ale nesmíš s autem jezdit.
Napsal: stř 30.12.2009 20:45
od M3maniac
na e36ku patří et cca od 35 do 45 záleží na šířce disku a pneu, et o kterém uvažuješ je na pětku a bude ti to dělat bordel pokud nebudeš upravovat lemy :wink:
Napsal: čtv 31.12.2009 09:15
od Paavo
diky kluciiiii
Napsal: čtv 18.02.2010 17:58
od Majkl328
čauves, chci se vás zeptat zda li mi nebudou škrtat kola na 36 se serii podvozkem kola 8.5x17 ET 35 s 225/45 ??? díky.
Napsal: čtv 18.02.2010 18:16
od Deathbox
Majkl328 píše:čauves, chci se vás zeptat zda li mi nebudou škrtat kola na 36 se serii podvozkem kola 8.5x17 ET 35 s 225/45 ??? díky.
To by mělo být bez problémů
Napsal: čtv 18.02.2010 18:17
od mathias22
pohodaaaa :wink:
