mp3 vstup do radia Business CD E46
zrno
#101 Příspěvek od zrno »
No já řeším tenhle problém taky.
1. v autě mám obyč e46kový reverse kazetový rádio
2. nechci zasahovat do palubky (dávat neorigo rádio)
3. zůstalo mi mp3 rádio z minulýho auta a navíc je dobře vybavený
Takže řeším co a jak a asi nej variantou je strčit neorigo radio do kastlíku a vyvést jen IR ledku z ovladače do kastlíku a rádio ovládat pomocí ovladače ...
Co si o tom myslíte?
Rado1
#102 Příspěvek od Rado1 »
Stale som ale neprisiel na to, kam to cele namontovat. Mam na mysli HarmanKardon Drive+Play krabicku a iPod. Zaplnit tym skolo celu skrinku pred spolujazdcom sa mi nechce. Chcelo by to v kufri, ale tahat kable hore a dole je nad moje sucasne podmienky a ani tie specialne kable take dlhe nie su. Pod palubovkou moc priestoru nie je. V strednom paneli asi tiez nebude miesto a navyse sa obavam, ze tam je na to moc teplo...
Nejake napady?
myroslav
#103 Příspěvek od myroslav »
Tak mne dnes dosiel GROM audio interface, ale so spatnym kablom, su tam 2 typy jeden je primo na radio (10pin)+3 kable, ktore treba surovo napichnut na kable ktore idu z povodneho autoradia a druhy typ je takzvany T - trunk kabel, ktorym sa jednoducho zapoji GROM interface namiesto CD-changeru do kufra ..... prave preto som predal svoj cd-changer, kedze GROM som mal uz objednany a co som zistil, mne prisiel ten kabel co ide do radia .....smola, bud ten kabel poslem do Bratislavy nech mi ho vymenia, alebo to skusim zapojit priamo do radia, zajtra dam vediet, len neviete s ktorym kablom to lepsie funguje? ako zobrazuje nazvy mp3 suborov a podobne?
Becx
#104 Příspěvek od Becx »
myroslav: prosim o vice info o GROM audio Interface, kde a za kolik koupit, jak to funguje, co to umi... zajima me ta varianta misto cd-changeru... a jaky musi mit od cd-changeru konektory, jsou min 2 typy?
///M3
myroslav
#105 Příspěvek od myroslav »
No neviem ake mas auto, skus si na stranke http://www.gromaudio.com vyhladat podla typu a ak tam bude tak bude na 100% pasovat, len pocitaj s tym, ze cd-changer nebude fungovat, bude ten Grom namiesto neho
nage
#106 Příspěvek od nage »
Vidim ze riesite podobny problem ako ja, preto pridavam info: minuly tyzden som si objednal Dension Gateway 300 z http://www.ipodcarkitdirect.co.uk/ do mojej E46 / Bussiness CD. Za par dni mi odpisali, ze ho nemaju na sklade, pretoze Dension ma problem s dodavkami a vratili mi peniaze. Konkretne napisali toto:
Dension have been unable to maintain the production of some of their iPod car kits and accessories leading to them falling behind with several vehicle specific kits and particular accessories.
Unfortunately the item you have ordered is not currently available, and we believe they may not be available for a while, maybe several months possibly longer?
We do not currently have an accurate time scale from Dension as to when the item you ordered will be ready for dispatch as we have been expecting them for several months.
However we do have an alternate kit available that provides the same functions and features which we can offer as a replacement to the Dension.
If you would like to know more information or If you are interested in swapping the Dension kit for the Dice equivalent please contact our support team by simply replying to this email.
Kind Regards
iPod Car Kit Direct
Skusim tento Dension Gateway 300 pristroj este niekde pohladat, ale neviem, neviem...
marazt
#107 Příspěvek od marazt »
Tak nelepší variantou bude asi toto: http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... sd-mp3-bmw
Hlavně je to v prodeji i u nás... :D
DAVe_1
#108 Příspěvek od DAVe_1 »
marazt píše:Tak nelepší variantou bude asi toto: http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... sd-mp3-bmw
sjel sem vsechny stranky, hlavu jak puk...milion odkazu na uplny silenost nekde ze zahranici a nebo uplny bastly :)
toto je konecne neco co vypada rozume :wink:
mam v E46 radio na kazetu plus CD changer v kufru..musel by se odpojit? nebo ma to radio ze zadu nejakej dalsi vstup do kteryho bych jen lupnul ten kablik..
marazt
#109 Příspěvek od marazt »
je to taky novinka :)
U BMW to myslím současně s originál CD changerem připojit nejde. Jelikož to simuluje CD changer, tak je to připojeno na stejný konektor.
Milhaus_
#110 Příspěvek od Milhaus_ »
pokud nekdo resi moznost pripojeni iPodu (a ne obecny AUX) pak mrknete na Intravee II http://www.intravention.co.uk/
interface se pripojuje misto CD changeru, preklada prikazy do protokolu pro Alpine AiNET a k nemu se pripoji Alpine ridici jednotka pro iPod
vyhodou je (samozrejme, opet to neco stoji :-(( ze lze pre AiNET pripojit i CD changer Alpine (misto puvodniho BMW), takze tak muze zustat moznost prehravat i CD v pripade ze radio je na kazety
vychazi to tedy vyrazne draz (150 Liber jednotka + 2000 Alpine KCA-420), ale vypada ze je to 100% funkcni - vcetne vyhledavani skladeb atd.
kdyby mel nekdo zajem budu objednavat z UK - moznost podelit se o postovne ;)
Rado1
#111 Příspěvek od Rado1 »
Par mesiacov som mal HarmanKardon DP-1 provizorne napajane kablom do zasuvky zapalovaca. Dnes som to chcel konecne odstranit a napajat to kablami veducimi za palubnou skrinkou. Vybral som si kable veduce do konektora na napajanie specialnej BMW baterky v priestore palubnej skrinky.
Po vymene napajacieho kabla je cele DP-1 mrtve. Aj ked som uz vratil napajanie tak, ako bolo predtym [zasuvka zapalovaca], uz to mrtve zostalo :(((
lucas22
#112 Příspěvek od lucas22 »
neviete mi poradit ako sa zapina cd changer pripojeny na radiu businness cd43 na e36, ktore nema tlacitko mode, ktore by prepinalo vstupy ( su tam tlacitka scan, cd, fm, am... dakujem
nage
#113 Příspěvek od nage »
Damy a pani, rad by som sa s vami podelil o skusenosti s prehravanim MP3 v E46 / Business CD pomocou Dension Gateway 300. Snad tento navod niekomu pomoze.
Funguje mi prehravanie MP3 z USB kluca, zobrazovanie textu na radiu Business CD, aj ovladanie z volantu.
Komplet navod pre beginnera tu:
http://www.bmwklub.sk/bmw3/e46-prehrava ... 23086.html
Dlugy
#114 Příspěvek od Dlugy »
Tak som si to objednal a zase vratil nekomunikuje to :?
ževraj u niektorých typov radia to nefunguje :evil:
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
Pajac
#115 Příspěvek od Pajac »
to nage: skvělý návod, už o Dension gateway 300 uvažuju dlouhou dobu, a už jsem si ho chtěl objednat, jenže jsem přišel o práci tak se celá investice zastavila. Taky jsem rád, že je konečně někdo kdo to vyzkoušel a napsal, že to opravdu funguje tak jak o tom píšou.
tady je pár odkazů kde to koupit.
Tu a tam je na to nějaká akce (sleva), takže kdo nespěchá a bude to hlídat dočká se lepší ceny.
Každopádně ceny jdou dolů. Když jsem na to koukal před cca rokem a půl ceny byly od 199€ výš + doprava. Jen škoda, že to nejde normálně koupit u nás. Na dotaz v Coronel Car-HIFI mi napsali cenovku 5700,-.
http://www.kew.nl/kew.aspx?p=999
http://www.navishop.nl/product_info.php/cPath/668/products_id/3356
http://gsmserver.com/shop/car/dension_gateway_300_for_bmw_17_pin.php
http://www.carlink.hu/specials.php?page=9
Pokud by měl někdo zájem, možná by bylo dobré kvůli ceně dopravy spojit objednávku v jednu, já bych si to objednal v únoru takže kdo by se přidal písněte SZ.
Aktuální nejlevnější cena je 140€ + doprava.
Kdo řeší hlavní rozdíl mezi Densionem a XCAR Linkem tak vězte, že Dension podporuje ID3 tagy (zobrazení titulu na displeji autorádia), navíc u densionu je možné připojit k rádiu s velkou navi (40 pin ponektorem) najdenou i CD changer (s příslušným adaptérem): http://www.ipodcarkitdirect.co.uk/iPod_Car_Kit/Gateway_Add-ons/CD_Retention_Kit/BMW/BMW_CD_Retention_Kit a také podporuje vysokokapacitní disky nebo harddisky s touto redukcí (kvůli napájení):http://www.caraudio24.de/Zubehoer/iPod/Zubehoer/Dension-Gateway-300-500-USB-Power-Booster-fuer-grosse-Festplatten-UPB1000::16206.html (nicméně 8 GB flashka je myslím dostačující)
nejvýhodnější varianta je objednat 4ks cena je pak 3590,-/KS
Pajac
#116 Příspěvek od Pajac »
Nikdo nechce MP3 v originál rádiu s ovládáním na rádiu? Nebo to tady nikdo nečte...
Becx
#117 Příspěvek od Becx »
Dlugy píše:
Vcera jsem byl na montazi xcarling, bohuzel s mojim typem autoradia taky nekomunikuje:-(
Rado1
#118 Příspěvek od Rado1 »
No, podla fotiek nemam kompatibilne radio. Mimochodom. Ako sa to sprava? Nahradza to CD changer? Takze musim mat na USB maximalne 6 playlistov po maximalne 99 skladbach?
Radim046
#119 Příspěvek od Radim046 »
Mám rádio BMW Bussines Alpine CD se softwarem NO/40 a s hardwarem NO/40 a mám na radiu tlačitko MODE. Pry k radiu byl připojen měnič. Zkoušel jsem vyrobit kabel AUx ale nefunguje.Neobjevi se AUX. Pujde mi tedy aspoň XCARLINK?
3
Bussines Alpine cd.jpg (48.67 KiB) Zobrazeno 179 x
2
2
1
1
radio soft.jpg (48.68 KiB) Zobrazeno 179 x
bergos Člen Klubu
#120 Příspěvek od bergos Člen Klubu »
mám stejné rádio a používám tohle:
http://www.stualarm.cz/produkt/55xcbm00 ... aux-vstup/
sice to neumí idtagy, ale i tak jsem spokojen. :wink:
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
