autobaterie
tak dej 100Ah AGM, to musí v E90 stačit, pokud funguje dobře IBS tak to určitě bude stíhat dobíjet i na krátkých trasách.
jakékoliv dvě baterie paralerně mají vždy každá jiný vnitřní odpor, pokud má baterie jiný vnitřní odpor tak dojde k tomu že jedna baterie nabíjí tu druhou víc vybitou, jak se nabije tak to zase funguje opačně, takle furt mezi bateriema teče proud a jelíkož baterie nema stoprocentni učinnost, začně se část energie ztrácet, takže se to vlastně časem samo vybije.
Plno BMW mělo baterie 2, 8ky, 7ky ve vyšší výbavě, protectiony apod, ale vždy to bylo řízeno přídavnou elektronikou ta se dá kdyžtak sehnat z vybavených E38 a dopojít do E90, ale vykašlal bych se na to, dobrá baterka bude stačit.
Ovládání Telestartem mně přije v dnešní době už málo komfortní. Ten s displejem stojí raketu a možnost GSM už nabízí i Webasto - Thermo Call TC3 W-Bus
