e90 320D tempomat
Davep
Re: e90 320D tempomat
#101 Příspěvek od Davep »
Zdravím, mám na vás velkou prosbu. Aktuálně vybírám E91 a našel jsem jeden kousek 325i xD automat, r.v.06. Má vše co bych si tak představoval kromě tempomatu :cry:
Tak jestli vás můžu poprosit o zjištění, zda by šel tempomat "jednoduše" dodělat. Předem moc díky.
VIN : WBAVT11080KW07296
matiz
#102 Příspěvek od matiz »
Nesel.
A kdyby nekdo chtel, mam zcela kompletni sadu na E91 s face budikama do 6 valcove nafty. Mam i do benzinu, ale jsou uz pripravene pro noveho majitele a ten to s nejvetsi pravdepodobnosti bude chtit realizovat.
Skaletonz
#103 Příspěvek od Skaletonz »
Davep píše:Zdravím, mám na vás velkou prosbu. Aktuálně vybírám E91 a našel jsem jeden kousek 325i xD automat, r.v.06. Má vše co bych si tak představoval kromě tempomatu :cry:
Zdravim. Ve výbavě má advantage packet, takže tam musí být i tempomat. Spíš by mě asi trápilo, že je původem z Itálie, má základní hudbu a chybí mu ještě pár věcí. ;)
matiz
#104 Příspěvek od matiz »
Obavam se ze to na veci moc nemeni. Muzu se samozrejme mylit, ale myslim si ze tam nic potrebneho nebude. Kdyby bylo, tak by tam ten tempomat byl ( v konfiguratoru by bylo ze nelze objednat bez tempomatu atd )... Ale jak rikam, muzu se mylit a delat ucty bez ucetniho, teda auta je obcas nezodpovedne :D
Davep
#105 Příspěvek od Davep »
Díky za reakce. Nakonec tohle auto je out, protože nemá servisku a žádnou dohledatelnou historii. Takže se poohlídnu v Reichu a rovnou po kousku s tempomatem.
inspi1981
#106 Příspěvek od inspi1981 »
Když budeš chtít, tak ti tu servisku určitě přes noc udělaj 8-)
matiz
#107 Příspěvek od matiz »
Je to opravdu usmevne -) Presne jak pise inspi, kdo servisku u tak stareho auta vyzaduje, tomu at je vyrobena. Povetsinou bude i s couvacim bonusem.
Davep
#108 Příspěvek od Davep »
Já servisku nevyžaduji. Ale na druhou stranu když mi prodejce řekne že je auto v TOP stavu ale ohledně servisní historie (ať už jakkoli dlouhé) neví vůbec nic...tak to je pro mě trochu málo. Navíc když je to doveženo z Itálie.
V autech dělám 13 let a vím co vše se dá udělat..
matiz
#109 Příspěvek od matiz »
Neni lepsi si ten TOP stav sam overit ? Pak neni ani moc potreba zadne servisni historie, protoze to ze byl meneny olej, brzdy a filtr se da predpokladat. Ja taky koupil auto ktere pujde k novemu majiteli a taky od prodejce nevim nic zasadniho. V jednotkach byla zaznamenana historie za 90k km, obrazek jsem si udelal za pul hodiny, pote uz to stacilo lehce obehnout... Smotani vylouceno, stav odpovidajici, cena primerena - je doma...
Davep
#110 Příspěvek od Davep »
To mas pravdu, ale to ze nejde dodelat tempomat a navic chybi vyhrivani sedadel. Ten xDrive bych jeste zkousnul, ale ten tempomat ne. Kouknu jeste po necem jinem.
matiz
#111 Příspěvek od matiz »
On dodelat jde, jenze ne lehce a ne levne, to je ten pruser. Pokud je tam latka tak se vyhrev da ozelet v pripade ukrutne vonavky, pokud je tam kuze tak bez vyhrevu pro mne to je automaticky STOP... Idrive zalezi na tom, kdo a jak bude auto vyuzivat. Pro mne nutnost, protoze si rad hraju a mam rad muziku, takze ja mam pro multimedialni hracky pochopeni. V aute co jsem koupil idrive neni, je to sice trochu skoda, ale ma to i sve svetle stranky. CCC se dost kazi a co tam neni to se nemuze posrat, to auto se hodi na premistovani z bodu a do bodu b a vynika ekonomikou provozu a nizkyma nakladama na ujety kilometr, jak servisnima tak nakladama na palivo. Je to auto idealni pro nekoho starsiho nebo pro maminu na nakupy a tam povetsinou opravdu moc vyuziti nema.
Kazdopadne stastnou ruku pri vyberu.
Boris
#112 Příspěvek od Boris »
Ahoj chlapi a zároveň zdravím v klubu ;)
Kupuju si hračku a jakožto úplný bmw amatér netuším zda to má tempomat. Myslím si ze ne, protože páka tempomatu nikde není. Když to bude možný, tak bych ho dodělal.
Prošel jsem si tohle vlákno a stačí mi obyc tempomat bez brzdy. Otázkou je, zda budu muset měnit i budiky? Kouknul byste se mi na to někdo a poradil co shánět? Všude je toho spousta, ale abych nebral první a pak zjistil ze je do jiného data výroby třeba. Vin A235476
Díky moc za pomoc / radu!
matiz
#113 Příspěvek od matiz »
Mam cely kompletni set, pokud se neutrepe clovek co to se mnou nejaky cas resi tak bude na prodej.
Boris
#114 Příspěvek od Boris »
ok, super. S nakou cenou baj voko mám počítat? set = páčka + budíky?
Boris
#115 Příspěvek od Boris »
Zatím mi nejdou posílat sz. Asi to jde od určitého počtu zprav :?:
Marbo
#116 Příspěvek od Marbo »
co vse by bylo potreba na dodelani tempomatu do 130i (vin ps79176)? brzdnou funkci nepotrebuju. nekdo rika,staci pouze spinaci centrum odpovidajici vybave a nakodovat, jiny zase, bez budiku a ldm jednotky to nerozchodis. mate nekdo realnou zkusenost, co je treba. diky moc
MattyX Moderátor
#117 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Přemýšlím nad doděláním tempomatu do 335...
Pokud to chápu správně - tak budíky 335 má už ty lepší, kde už je funkce tempomatu na vnějším kroužku.
Potřebuju spínací centrum - tedy pro E91/E87 - se zadním stěračem
U spínacího centra je v ETK dost verzí a nevím kterou přesně mám hledat skrze klasický tempomat (ne adaptivní), protože je tam dost kombinací - já mám pouze multifunkční volant - dešťák není - jedná se hlavně o snímací kroužek, pokud to chápu správně?
Může někdo, kdo dodělával hodit kod origo dílu, rád bych šel na jistotu a jen pak dořešil s někým dokódování :)
Kryt pod volantem je jasnej.
díky :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
matiz
#118 Příspěvek od matiz »
Pokud mas adekvatni budiky staci ti packy a doprogramovat retrofit tempomatu na kodovat a cus. Kdyz tak navecer zavolej, 608 902 010 reknu ti vse...
ph132008
#119 Příspěvek od ph132008 »
Bohužel u e9x je spoustu verzí budíků a není vůbec jisté, že tam máš ty správné. Konkrétně u mé e92 byly budíky high se svítícími obroučkami a teplotou oleje, ale pohyblivý kroužek pro indikaci navolené rychlosti neměly. Po dodělání páček a nakódování tempomat fungoval včetně brzdné funkce, ale pochopitelně nefungoval ten ukazatel a třeba ISTA mě pořád nutila ty budíky vyměnit...
Btw. Nakonec jsem sehnal správné budíky za 2600 Kč. Bez jediného škrábance a to jenom proto, že je rumun prodával na ebay pod špatným číslem dílu a ještě upozorňoval kupující, ať si podle toho čísla ověří, žě mu půjdou do auta. Já to risknul podle fotky a VIN auta, ze kterého je vyndal.
Pafko666
Re:
#120 Příspěvek od Pafko666 »
matiz píše:Napis mi poslednich 7 cisel tveho vin, pokud nechces verejne, tak do sz. Pokud budes mit stesti budes shanet "pouze" sdruzeny prepinac a spodni kryt pod volant, nekoho kdo umi nakodovat retrofit do tvoji kary a frcis. Pokud budes mit smulu, tak si k t tomu sdruzenemu prepinaci a krytu dokoupis i budiky, coz se ti asi nebude chtit stejne jako mi -)))
Ahoj, mohu poprosit kontakt? Chtel bych dodelat tempomat do e91. Díky moc.
Vin 7 cisel : kv70660
Pavel
