LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
ACDC
Re: LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
#1181 Příspěvek od ACDC »
Po asi 60-80kkm je jak nový. Úplně bílý. Nerozumím tomu..
Tony3
#1182 Příspěvek od Tony3 »
Francis píše:
Tony3 píše:BMW 545i motor N62 hází chybu motoru, konktrétně nezapálení směsi na pátém válci pouze při běhu na LPG a pouze při vysoké zátěži. Nějaké tipy, na co se zaměřit?
Na adaptace.
Napojit diagnostiku a při ustálené jízdě při přepínání benzín-LPG-benzín- ... sledovat lambda korekce. Neměly by se měnit. Velmi jednoduchý a málo přesný je test okamžité spotřeby při přepínání jako je popsáno výše, hodnota spotřeby by se neměla měnit při změně paliva.
Jaké adaptace máš na mysli? Resetovat všechny přes INPU a mělo by se to vyřešit? Co mi řeknou ty lambda korekce?
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#1183 Příspěvek od ice.blade »
reset adaptacii nevyriesi problem, ak nieco blbne udeje sa to po case znova... livedata lambd povedia vela cloveku co vie ake hodnoty ma ocakavat rovnako aj lambda integratory atd preto je velmi DOLEZITE aby clovek co ladi plyn VEDEL co robi
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#1184 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Máte psáno na co se dívat: při přepínání benzín-plyn-benzín-plyn sledovat lambdakorekce (lambdaintegrator) zda se skokově nemění při přepnutí. Pokud ano, jsou nevhodně nastavené korekce LPG nebo průtok plynu vstřikovači. Rychlou změnu spalin vyhodnotí DME jako chybu a rozsvítí kontrolku motoru.
Obdobně, ale s menší přesností, lze sledovat ukazatel okamžité spotřeby paliva.
323ti stock condition
paveld
#1185 Příspěvek od paveld »
Co byste radili jako vhodný reduktor pro E36 323i? Ideálně co nejsilnější ať je to s rezervou.
Výkonná rada
#1186 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Já mám KME Gold, ale ten je pro 323i zbytečně výkonný, bude ti stačit KME Silver do 180 kW.
#1187 Příspěvek od JaraX »
ja bych dal Gold, ona ta stabilita na tlaku pomuže všemu
paveld
#1188 Příspěvek od paveld »
Dík, to vypadá dobře. Cena se tolik neliší, tak ten gold bude asi lepší :-). Jen koukám, že jsou bez teplotního čidla, nebo to tak z fotek aspoň vypadá. Ty tam máš Francisi to čidlo nějak dodělávaný?
Výkonná rada
#1189 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Závitová díra na čidlo teploty v něm je, dole mezi dírami pro chladící kapalinu.
paveld
#1190 Příspěvek od paveld »
Aha, tak super... dík za tip :-)
LUBEC Člen Klubu
#1191 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Mám čerstvě namontované lpg (zn. Lpgtech) na mé e39 touring.
Rád bych chtěl lépe zafixovat toriod. Momentálně toriod drží dva šrouby na skrz s dnem podlahy. Vše fuguje jen mám strach na těch naších silnicich, aby se časem neuvolnila.
Můžu nadrž zapěnovat?
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt
#1192 Příspěvek od JaraX »
můžeš, je to prasárna, ale u interních toroidů se to někdy hodí, ale něpenoval bych ji celou dokola, spíš jen takové čtyři koláčky, když to zapěnuješ celý dokola tak už to nikdy nevyndáš,.
LUBEC Člen Klubu
#1193 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
JaraX píše:můžeš, je to prasárna, ale u interních toroidů se to někdy hodí, ale něpenoval bych ji celou dokola, spíš jen takové čtyři koláčky, když to zapěnuješ celý dokola tak už to nikdy nevyndáš,.
to jsem potřeboval "slyšet"
zapěním jen bodově, udělám pár kolačků :)
moc diky za cennou radu ;)
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt
Marda
#1194 Příspěvek od Marda »
Neví někdo, kdo umí v Brně LPG do M54? Mám někoho dohodnutého, ale pořád nemá čas. Nerad bych to svěřil někomu, kdo to nezná, M54 je trochu citlivej na umístění vstřikovačů, atd...
gewi
#1195 Příspěvek od gewi »
X3 M54 3.0i LPG magic 3 - montovano u lpg-auto, Michelska - nejsem spokojen se serizenim a mam pocit ze to moc neumi.
Motor po GO, nicmene na LPG pada stale do zlute chyby - hlasi chybu smesi. Umi nekdo seridit?
Marda
#1196 Příspěvek od Marda »
Právě že motory M54 (nevím zda všechny verze) mají takovou jakoby rozdělovací lištu v sání před válci, přes kterou se ten plyn může různě vracet či nerovnoměrně dostávat do konkrétních válců, atak... Takže plynové vstřikovače musejí být co nejblíže válcům. Proto každej plynař prostě M54 neumí dělat.
#1197 Příspěvek od JaraX »
a hadičky ke vstřikům musí být fakt krátké, idealně samostatné vstřiky.
Joshuax
#1198 Příspěvek od Joshuax »
Je vhodne v ramci planovane zastavby lpg nejak zohlednit pouzivany olej ?
ex E53 3.0i
#1199 Příspěvek od JaraX »
ani ne, resp spíš většinou bmw doporučuju lehkoběžné oleje kvuli spotřebě, lepší tam dát normálnější olej.
Joshuax
#1200 Příspěvek od Joshuax »
No je to E36tka cabrio, jezdi to jenom v sezone, zvazoval jsem 10W40(50|60), ale jestli ma smysl resit vylozene nejaky olej, ktery je vhodny pro pouziti LPG, kdyz LPG sebou preci jenom nenese zadna aditiva, narozdil od bezneho paliva. Ted jsem pouzival CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3, asi bych radsi nejaky hustsi, tak rovnou resim i pripadne prihlednuti k tomu LPG, nez neco vyberu.
ex E53 3.0i
