magorcondoria píše:Fx- Měl jsi pravdu taky, to nespáruji.
Nějak mi nepřišlo upozornění na změnu tématu. Změnu ISN jsem už u E36 prováděl několikrát a proběhlo to, ale ověřené to mám jen u EWS2. U EWS3 se musí údajně dát ECU i EWS do virgin state (u EWS3 zvládnu, u ECU zatím nemám vybavení).
Změnu ISN v EWS2 umí INPA. Stačí vyčíst z ECU a ve správném formátu zapsat do EWS2.
Chtěl bych se zeptat, tuší někdo co s Carsoftem, když mi píše při zapnutí kterékoliv diagnostiky (DDE, DME, Airbag...) po chvilce načítání chybu "Program MFC-Anwendung CARSOFT přestal pracovat" a nabízí možnost "Ukončit program". Je to na vistách s USB FTDI převodníkem, E36 12/1996.
Možná to může souviset s tím, že mi program nešel nainstalovat, tak jsem ho z CD jen zkopíroval a spustil? Dík
S Vistama teď moc neudělám (spíš nechci dělat), ale USB převodník (FTDI čip) mám ten, který tady pár lidí psalo že mají a funguje to s ním.
Takže myslíš že ve Vistách nemám šanci?
nevím o jediném člověku kteremu funguje ten převodník usb. u te visty to jedině zkus spustit v režimu kompatibility na winxp ale myslím že to stejně nešlo. pak jedině wmware a udělat virtualni system jen na diagnostiku
No několik lidí to tu psalo... obecně si myslim že určitě nemám problém v převodníku, ale v programu vs. Visty. Každopádně dík za radu, nechám to plavat. Chtěl jsem jen rozběhat to co mám doma, ale stejně se mám v plánu poohlídnout po něčem lepším.
actcz píše:... takovej stupidní dotaz... ... INPA funguje s Carsofťáckým kabelem???
díky...
dovolil by som si tvrdit opacne, na kabli pre inpu (jedno aky typ) ide aj carsoft a to do verzie 6.1 na novsie verzie je treba priamo kabel na 6.5ku kedze je tam uz hw ochrana a nikde som zatial nenasiel "patch" tak isto na kabli od inpy ide demovka bmwscanneru ale plna ma znova hw ochranu
