Stránka 7 z 7
Napsal: stř 24.10.2012 12:45
od Fx
magorcondoria píše:Fx- Měl jsi pravdu taky, to nespáruji.
Nějak mi nepřišlo upozornění na změnu tématu. Změnu ISN jsem už u E36 prováděl několikrát a proběhlo to, ale ověřené to mám jen u EWS2. U EWS3 se musí údajně dát ECU i EWS do virgin state (u EWS3 zvládnu, u ECU zatím nemám vybavení).
Změnu ISN v EWS2 umí INPA. Stačí vyčíst z ECU a ve správném formátu zapsat do EWS2.
Napsal: stř 24.10.2012 16:07
od Mirda328
lol
Napsal: sob 06.04.2013 15:39
od paveld
Chtěl bych se zeptat, tuší někdo co s Carsoftem, když mi píše při zapnutí kterékoliv diagnostiky (DDE, DME, Airbag...) po chvilce načítání chybu "Program MFC-Anwendung CARSOFT přestal pracovat" a nabízí možnost "Ukončit program". Je to na vistách s USB FTDI převodníkem, E36 12/1996.
Možná to může souviset s tím, že mi program nešel nainstalovat, tak jsem ho z CD jen zkopíroval a spustil? Dík
Napsal: sob 06.04.2013 17:12
od paveld
Ještě jsem zkusil stahout jiný carsof (z uložto) a při spuštění instalace to dělá to samý:
Run-tim error 75
Path/file access error
Tušíte někdo?
Napsal: pon 08.04.2013 00:32
od paveld
Nikdo nic podobného neřešil? Na internetu jsem několik podobných problémů s instalací našel, ale žádné řešení nezabralo.
Napsal: pon 08.04.2013 13:37
od Foldas
všechno špatně visty i usb převodník
Napsal: pon 08.04.2013 17:44
od paveld
S Vistama teď moc neudělám (spíš nechci dělat), ale USB převodník (FTDI čip) mám ten, který tady pár lidí psalo že mají a funguje to s ním.
Takže myslíš že ve Vistách nemám šanci?
Napsal: pon 08.04.2013 22:08
od Foldas
nevím o jediném člověku kteremu funguje ten převodník usb. u te visty to jedině zkus spustit v režimu kompatibility na winxp ale myslím že to stejně nešlo. pak jedině wmware a udělat virtualni system jen na diagnostiku
Napsal: pon 08.04.2013 22:24
od paveld
No několik lidí to tu psalo... obecně si myslim že určitě nemám problém v převodníku, ale v programu vs. Visty. Každopádně dík za radu, nechám to plavat. Chtěl jsem jen rozběhat to co mám doma, ale stejně se mám v plánu poohlídnout po něčem lepším.
Napsal: pon 08.04.2013 23:14
od actcz
... takovej stupidní dotaz...
... INPA funguje s Carsofťáckým kabelem???
díky...
Napsal: úte 09.04.2013 00:22
od paveld
Pokud vim, tak ne. Tady v inzerci je poměrně za málo kabel do USB na INPU, tohle mám v plánu.
Napsal: úte 09.04.2013 01:02
od actcz
...za kolik???
... a co umí INPA oproti carsoftu... existuje nějaký manuál???
díky
Napsal: úte 09.04.2013 07:37
od Foldas
inpa funguje s kabelem od carsoftu bez problemu tady mas ten kabel na usb
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=120888
Napsal: úte 09.04.2013 09:19
od paveld
Vážně přes to jde INPA??? Tak to už se v tom uplně ztrácim. Ale pujdu to zkusit.
Napsal: pát 12.04.2013 17:56
od Lucifer
Mě polský viaken přes COM funguje i s inpou. Ale v inpě mi třeba nejde ABS
Napsal: úte 23.04.2013 14:53
od IceBlade
actcz píše:... takovej stupidní dotaz...
díky...
dovolil by som si tvrdit opacne, na kabli pre inpu (jedno aky typ) ide aj carsoft a to do verzie 6.1 na novsie verzie je treba priamo kabel na 6.5ku kedze je tam uz hw ochrana a nikde som zatial nenasiel "patch" tak isto na kabli od inpy ide demovka bmwscanneru ale plna ma znova hw ochranu
