E39 530d 2001 nedrží teplotu, nový termostat nepomohl
sxko
#121 Příspěvek od sxko »
Zitra mi jde auto do servisu budu menit ten hlavni termostat.Tak jsem zvedav jak se auto bude ohrivat a hned sem napisu co a jak... :wink:
Vlasta Člen Klubu
#122 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Už jsem to psal i ve vlákně k E60, v Elitu, Kelly je termostat dražší, než v BMW.
mara30
#123 Příspěvek od mara30 »
ja vymenil ten spodni a nic teplota furt dole a pak jsem se tu docetl že jsou tam dva tak jsem vymenil ten horni a pohoda ohrate tak po cca 3 km a org bmw dolni 1250 horni 900 v tom hornim ten jsem rozštoural a jsou v nem 2 termostaty jedem na 70 a druhej na 88 a oba zasekli na otevřeno :?
rooc
#124 Příspěvek od rooc »
To je zajimave ze ja hlavni termostat kupoval za nejakych 840 v bmw v olomouci
mara30
#125 Příspěvek od mara30 »
v Praze je zřejmě draze...
Vlasta Člen Klubu
#126 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
rooc píše:To je zajimave ze ja hlavni termostat kupoval za nejakych 840 v bmw v olomouci
Já ho kupoval ve V. Mýtě, předpokládám, že mají ceny stejný, jak v Olomouci, když je to jedna firma
Pavel525
#127 Příspěvek od Pavel525 »
Já ho kupoval dnes v ACR auto v ČB za 1251,-
rooc
#128 Příspěvek od rooc »
můj měl stát stejně..., nicméně to jsou staré zásoby a v náhradě od jiného dodavatele byl za 840, termostaty za těch 1200 se už nedělej a pouze doprodávaj zásoby v ol již byl tento nový skladem za tyto prachy
sxko
#129 Příspěvek od sxko »
Tak dnes jsem vyzvedl auto ze servisu.Menili mi ten hlavni termostat.Auto a raficka teploty se chova stale stejne takze termostat jsem asi vymenil zbytecne.Chci se zeptat dokaze mi diagnostika rict kde je chyba?Ja uz nevim co dal.Nebo jestli koupit jeste ten egr termostat??!!Diky moc za radu
Eks
#130 Příspěvek od Eks »
Prosím tě až vyjedeš od baráku se studeným motorem tak zhruba po 1km zastav otevři haupnu a sáhni na hadici od termostatu k chladiči a na hadičku od termostatu co je na chladiči EGRu. Černý váleček s odvzušněním. Pokud je vlažná tak termostat nefunguje. Pokud je studená tak je vše OK a nemusím pokusně měnit termostat. Dej si bacha ať nestrčíš ruce do vrtule nebo řemenů. Tím vyřešíš záhadu jestli je termostat vadný či jestli je závada jinde. Můžeš také vypnout topení, aby se ti to zbytečně neochlazovalo. Jen jako zkoušku. Proč to nevyzkoušel servis když už to tam měli? Jaká je skutečná teplota vody, měřili jste to. Aby ve finále nebylo pryč jen čidlo teploty nebo měřák v přístrojovce. Nechápu proč řešíte takovou triviální záležitost tak dlouhou dobu.
Nic ve zlém. Ahoj. Zd.
sxko
#131 Příspěvek od sxko »
Nic ja uz to resit nebudu.Vrazim to do servisu at si stim poradi.A kdyz vyjedu a bude to naprd tak to vratim at pokracujou.Jen se bojim aby na me nevybafli s buhvi jakou cifrou ze zato chtej.Dnes jsem vyplazl 3 tisice a auto je porad stejne... :roll:
sxko
#132 Příspěvek od sxko »
Jeste se tady hloupe zeptam vrtule se ma tocit porad?Ujel jsem kilometr od baraku a otevru kapotu a prvni co me zarazi ze se toci vrtule??!!Diky za radu :wink:
Eks
#133 Příspěvek od Eks »
Pokud nemáš elektrickou vrtuly a to asi nemáš, tak ta co je hnaná řemenem se točí. Když už jsi měl tu hapnu otevřenou tak co ty hadice?
Hoj
Pavel525
#134 Příspěvek od Pavel525 »
Já mám třeba jen elektrickou na E61. :lol:
mocuryamater
#135 Příspěvek od mocuryamater »
včera jsem vyměnil ten egr termostat a auto se okamžitě ohřálo na devadesát. nechápu na co sem čekal dva roky sem v zimě mrznul.
BMW Invelt- 960vč DPH
Práce - 501vč DPH
Udělej to protože dneska byla ráno fakt zima a auto se ohřálo asi po 10km až sem se lek že to totiž není možný( dva roky kosa,1500kč a je to!!!)
Pavel525
#136 Příspěvek od Pavel525 »
Když se mění pro ten EGR musí se taky voda vypustit?
Eks
#137 Příspěvek od Eks »
Nemusí, jen před demontáží povol víčko expanzky, maximálně to trochu ucmrndáš. Dej si pozor na těsnící gumičku ráda praská, takže trochu máznout a opatrně. Zd.
Pavel525
#138 Příspěvek od Pavel525 »
Dík :D Já zítra budu měnit ten hlavní a kdyby to totiž nepomohlo tak bych měnil i ten pro EGR takže ten už bych dal právě v poho doma. :wink:
sxko
#139 Příspěvek od sxko »
Dobra.Zitra pujdu objednat egr termostat a hned to necham vymenit at je pokoj!Uz me to sere jak je to furt vlazny a u modry.Nevite jestli se ten egr termostat da sehnat normalne v prodejne s dilama nebo jen origo bmw?
Pavel525
#140 Příspěvek od Pavel525 »
Dá se sehnat i normálně, ale počítej že bude na objednávku a bude asi dražší než origo. :wink:
