Davam do manuálu a do rozvodovek 75W90 GL4-GL5 Syngear plná sintetika a všichni jsou bez problémů spokojeni.pavproch píše:Jestli můžu: kdysi/kdesi sem na English psaném infernetu našel s několika červenýma vykřičníkama - do 6MT BMW dávat jet OEM MTF-2 nebo MTF-3!!
Nevím samozřejmě jestli je to pravda, ale já se tím vždy teda řídil u všech svých bramborů a měnil poprvé při 150tis km a pak následně vždy po 50tis km
Jaký olej?
Re: Jaký olej?
Re: Jaký olej?
Do n52b30 jaký olej? bude stačit 5w40 nebo 10w60? Jezdím spíš podzim až jaro, na léto mám kabrio.
- pavproch
Re: Jaký olej?
Já do obou svých N52B30 liju Millers CFS 5w-40 (prý má odolnost až do 140stC).
Re: Jaký olej?
No asi tam dám 5w40, teď je tam tuším dokonce 5w30
- Moderátor
Re: Jaký olej?
dávám 5w50, 10w většinou až když už si papá přes kruhy
E91 335i N54B30 - pracant
Re: Jaký olej?
5W50 je ideální.
Re: Jaký olej?
mužeš vysvětlit ? ...polopatě ?Lukas40 píše:5W50 je ideální.
10-15W 40 a pod ? mě osobně připadá 5W zbytečně moc řídkej , a jasný že s hustým olejem to chce trochu "citu" než se ohřeje ....
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy.....
Re: Jaký olej?
Zdravím pánové,
rád bych požádal o názor na výběr náplní:
diferenciál
Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Red Line 75W90 GL-5
převodovka
Millers EE Transmission 75W-90
Red Line MTL 75W80 GL-4
Castrol Syntrans B 75W
LIQUI MOLY TOP TEC MTF 5100 75W GL-4
jiná volba ?
E46 325i 5st manual rok 01
díky
diferenciál
Red Line 75W90 GL-5
převodovka
jiná volba ?
díky
Re: Jaký olej?
Zdarec,
já dával do 5q almary ZF Castrol syntrans B75W,který splňuje všechny specifikace MTF2-3 a normu ZF pro inline převodovky BMW - před výměnou šla obtížněji řadit 1 a 2 při studeném provozu,po výměně vše ok,řadí krásně lehce.
Do difu jsem dával CHampion OEM specific 75w-140 GL-5,pokud je dif polosvorný dej normu GL - 5 LS.
E 39 525 tds.
E 39 525 tds.
Re: Jaký olej?
...jinak mám velmi dobrou zkušenost do manuálu s olejem Mannol MTF 4,splňuje specifikace BMW na MTF-LT 1,2,3,4 a řazení s ním je lehčí než s castrol b75w
Re: Jaký olej?
Jelikož se můj oblíbený Liqui Moly MoS2 nedělá jako 5W-40 tak jsem zkusil novinku Liqui Moly Molygen. BMW Longlife specifikaci plní.
Barva je netypicky zelená a jako bonus prvních 1000km svítí pod UV světlem. Takže nové úniky se snadněji hledají.
Re: Jaký olej?
Někde jsem tady dával,tuším do diskuse 5-er tabulky specifikace firmy ZF pro použití v mechanických převodovkách,....LM oleje jsou dobrá volba,nicméně poslední dobou podražily,co se týče olejů s MOS2,jako levnější plnohodnotná alternativa olejů LM se ve třídě 10w40 jeví oleje Mannol molibden 10w40 /výrobce SCT Germany,závod Klaipeda Litva - základové oleje odebírá z Belgické Wolf oil /brzo nebude díky národ likvidujícím vládním parazitům od koho odebírat/
Barvo oleje modrošedá,struktura zcela homogenní bez usazenin,mazivost velmi dobrá,znatelná klidnějším během motorua poklesem spotřeby jak paliva,tak oleje.Bohužel nevyrábí olej Mos2 ve třídě 5w40.
Re: Jaký olej?
Svůj politickej koutek si nech pro sebe a sem to netahej.
Re: Jaký olej?
jazet,: já to napsal slušně ve vztahu k věci,protože všechno půjde do hajzlu,i ten volej,..tak si laskavě o mě neotírej hubu,husy jsem s tebou nepásl. Díky těm pavládním hajzlům budeme v řiti všichni,.....můřeš jim pogratulovat,až budeš žrát kopřivy a tlačit dvouholák či stát v okopu na frontě jako kanonenfuter,..ale co by pro banderovce a cikoše neudělali,normální člověk může chcípnout,....tobě podobný týpci donášeli za 1 protektorátu na sousedy na gestapo nebo pouštěli lidem v lágrech plyn,...pak kňučeli conejvíc,já nic,já muzikant.
Tolik k výblitku a tedka zpět k olejům
Re: Jaký olej?
Re: Jaký olej?
..asi s tím máš víc zkušeností,....je zajímavý,že všichni tihle ti rádoby pokrytečtí "demokradi" s oblibou označí člověka,když se strefí v jejich případě takříkajíc hřebíkem na hlavičku za feťáka nebo blázna,njn. »Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské«jazet píše:![]()
už si to svinstvo nepichej.
Re: Jaký olej?
No každý ať si udělá obrázek sám, jak se tu kdo vyjadřuje. Jen jsem ti napsal, ať do tohohle fóra netahas politiku a už sem v téhle věci nic psát nehodlám, protože to tu nechci zasirat. Nicméně mám někdy trochu zvrácenou zábavu vést diskuzi s proruskyma svabama, tak že jestli chceš můžeš mi napsat SZ s jistě kvalitními argumenty a noblesním vyjadřováním. Tvoji banderovci
Re: Jaký olej?
Diskuse s lidmi typu servilních zakomplexovaných systémových ubožáků má výsledek podobný,jakým je házení perel sviním=ztráta času.Čím víc ho okrádají,čím méně si za peníze,vydělané uměle podhodnocenou vlastní prací koupí,tím je spokojenější. Čistá koza je šťastná koza. J.A.Komenský-učit se učit se učit se a nevěřit sračkám,které ti tlučou do kebule na každém rohu,...njn,ale myšlení asi bolí
Re: Jaký olej?
Dobrý den, mohu poprosit jaký je objem olejové nápně a jaký typ oleje je napsán v manuálu pro vozidlo BMW 352i E91 r.2005 je to motor N52b25a najeto má skoro 180 tis.km.
Potřeboval bych radu i ohledně olejového filtru zda je dostatečný od výrobce Purflux nebo Mann nebo volit orginál od BMW?
Prosím o i o tip na vzduchový filtr. Volit KN bavlněný anebo stačí obyčejný.
Měníte i palivový filtr?
Předem děkuji s pozdravem Marcel
