e39 530d webasto problém
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#161 Příspěvek od mika_hakkinen »
Dnes rano byly 2 stupne a bufik pekne naskocil. Sice ze zacatku kouril, jak stara avie. Ale pak radost koukat na teplomer, jak rychle jde teplota motoru nahoru a za jak kratkou chvilku bylo v aute teplo :)
Jeste otazku, je nekde stanoveno jak dlouho ten bufik takhle ohriva? Kolik minut bezi?
V nedeli vecer si nastavim cas na pondelni rano, at si sednu do vyhrateho auta. K tomu jeste otazka. Hodne zalezi na venkvni teplote, to je jasny. Kolik casu je potreba rekneme na ohrati vody ke 40stupnum? Jestli mam nastavit oba casovace? Pokud jsem dobre cetl tak prvni je start a druhy casovac je vypnuti. A co se stane pokud ten druhy nenastavim?
Diky
FFrenkie
#162 Příspěvek od FFrenkie »
Tohle je z nějakého manuálu: "Teplovodní topení dle originálních ovladačů max. 2 hodiny. Při použití jiného ovládání nebo obyčejného vypínače lze tuto dobu prodloužit, ovšem u topení Webasto Thermo top E,C,P je tato doba omezena rovněž řídící jednotkou. Příkon vodních topení je 35/23 W plný/poloviční výkon, při čemž k celkovému příkonu je potřeba přičíst příkon nastaveného stupně ventilace ve vozidle. Je li topení provozováno v osobním vozidle, stačí většinou pouze cca 20-30 min provozu, dle teploty okolí. Přibližně stejnou dobu by potom mělo vozidlo ujet, aby se dobil akumulátor."
A oba časovače jsou na start,třeba ráno a odpoledne,vypne se to samo po uplynutí času,dosažení teploty,poklesu napětí nebo po nastartování.[/i]
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#163 Příspěvek od Holly Moderátor »
Oba dva časovače jsou start. Webasto vypíná automaticky v těchto případech: po dosažení požadované teploty interiéru, poklesu palubního napětí pod minimální hodnotu, při dosažení rezervy v nádrži, při přehřátí systému, po cca 30ti minutách běhu. V navazujících sekvencích může jet až ty maximální dvě hodiny.
Webasto se zapne jako příhřev motoru pokud je teplota 5°C a méně (samozřejmě s jistou odchylkou) a teplota vody ve vodním okruhu je nižší než 60°C.
Poté, co se vypne nezávislý ohřev, běží ještě nějakou dobu ventilátor ve webastu a cirkulační čerpadlo (kvůli dochlazení), doba běhu se liší podle toho, zda byl ohřev vypnut v době plného nebo částečného zatížení a zda se jedná o benzín nebo diesel, řádově 170 sec při vypnutí z plného výkonu a 110 sec při vypnutí z částečného.
FFrenkie
#164 Příspěvek od FFrenkie »
To Holly: Neopisuj :D
tom955i
#165 Příspěvek od tom955i »
Potrebuju poradit ma e61 blblo mi webasto.dpatna jednotka po vymene jine funkcni nejde zpustit.ventilator bezi.ale bufik nenaskoci.nevite co s tim.diky
FFrenkie
#166 Příspěvek od FFrenkie »
Po třech neúspěšných pokusech o start se topení zablokuje. Musí se aktivovat buď diagnostikou nebo myslím že to jde nějak přes pojistky.
tom955i
#167 Příspěvek od tom955i »
pekarik
#168 Příspěvek od pekarik »
Jedině diagnostika a odzkoušení akčních prvků. (Je ŘJ 100% dobrá?)
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#169 Příspěvek od mika_hakkinen »
Pokud nemas diagnostiku, tak se otestovat:
vodni cerpadlo, ventilator, hzaveni, podavaci cerpadlo.
U podavaciho cerpadla musis delat impulsy. Je to membranove cerpadlo
elektroniku jedine pres diagnostiku. Nebo muzes mit odpalene akcni cleny na elektronice. Na mem vozu jsem to mel.
Muj nazor na to je, ze jsou tam uplne zbytecne silne pojistky. Proste pojistka nesplnila svoje poslani :)
koubik
Klubové ID: 1662
#170 Příspěvek od koubik »
mam velkej problem webasto vystavuje baterku, v zimne jelo v pohode a ted prestalo, hlasilo
Kód: Vybrat vše
STH   ->  00/02 - Glow plug Flame detector
          03/04 - Circulation pump
          00/04 - Glow plug Flame detector
ale chyby jsem smazal, a ted se projistotu ani nerozbehne. pri pokusu o spusteni pres inpu se z webasta ozvala dost velka detonace od vzplanuti nafty a vyvalil se kouz kolem celeho predku auta, a od te doby jsem s nim nic nezkousel delat, pokus s inpou byl kolem 15h hod odpoledne a vecer kolem 19h hodiny kdyz jsem se pratil k autu baterka mrtva. baterka je cca 2 mesice stara 110Ah. jelikoz jsem v uk tak nejblizsi dobe nepripada cesta za nejakym klubakem, a v bmw servisu mi zdelili hodinovou taxu za praci £200 coz je dost. na co se mam pripravit?
pekarik
#171 Příspěvek od pekarik »
Nejspíš ti odešla ŘJ webasta, topení odpoj, nebo vytáhni pojistku aby nemělo topení proud. Jinak s tím asi nic nenaděláš.
cabatomas
#172 Příspěvek od cabatomas »
Nejspis mam stejny problem, taky mi bufik zacal vybijet v nepritomnosti baterku, musel jsem vytahnout pojistku. Co stoji ta ridici jednotka? Potrebuji nekoho, kdo to ozivy a popripade nakoduje. Snejk? :)
pekarik
#173 Příspěvek od pekarik »
ŘJ samostatně nekoupíš dodává se komplet topení, ale ALL se na to specializuje a dokáže tuto závadu opravit. Zkus se s ním spojit.
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#174 Příspěvek od DaweTDS »
Tak tak , Alla můžu jen doporučit. a každou zimu těch peněz za opravu nelituju :D
EdyBoyS
#175 Příspěvek od EdyBoyS »
Mám taky problém s webastem. Když nastavim čas a stupně přes palubní PC a vytáhnu klíček se zapalování, tak se spustí ventilátor a fouká do kabiny ledový vzduch... Dělá to vpodstatě to stejné co klíček ve 2 poloze bez nastartovaného motoru, jen zapnuty ventilátor, ale webasto nijak nehučí ani se z něj nekouří...
Někdo mi tvrdil, že není nakódované jako nezávislé topení a funguje jen jako ventilace... dovede s tím někdo něco udělat?? Případně třeba vyměnit žhavící svíčku, pokud bude potřeba. Pokud možno Olomouc a okolí, dojel bych třeba i do Brna nebo šumperka...
Jedná se o BMW E39 530d 142KW, facelift, mpaket r.v. 2001
díky za info a rady
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#176 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Tahle firma http://www.autosip.cz/kontakt/ je v Zábřehu .... zkus.
EdyBoyS
#177 Příspěvek od EdyBoyS »
díky moc
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#178 Příspěvek od DaweTDS »
Mimo topic.. EbyBoyS neblikli jsme na sebe v sobotu v OL u globusu?
EdyBoyS
#179 Příspěvek od EdyBoyS »
DaweTDS píše:Mimo topic.. EbyBoyS neblikli jsme na sebe v sobotu v OL u globusu?
Ahoj, jojo blikli :-D
7lk
#180 Příspěvek od 7lk »
Dobrý den, na topení mám velký dálkový ovladač. Z okna jsem bez problémů topení vždy zapnul, ale nyní to nereaguje. Pokud jsem jednou vyměňoval baterku, tak chtěli za "párování" v servisu 800,- a nějak se mi nechce věřit, že by to nešlo samo doma nastavit. Máte někdo radu?
