Stránka 2 z 3
Re: Podvozek e90 m-paket - alternativy?
Napsal: úte 24.03.2020 10:40
od MattyX
Však se dají koupit tlumiče které se dají normálně repásnout a nemusíš furt, jak ocas kupovat něco novýho :D
KW V3 , Ohlins R&S , Intrax atd. ;) Koni je bohužel mrdka, nevím co se u nich stalo ale od toho co odešli oficiálně z českého trhu to jde z kopce.
Já šel u E91 do KW StreetComfort, tak uvidíme jak dlouho vydrží. Pružiny tužší jak serie o dost, tlumiče nastavitelné na odskok jsem trochu změkčil proti fabrickému nastavení a zatím spokojenost proti serii empaket - ale já ho teda měl v crashi už celkem + jsem dával ještě další úpravy :)
Napsal: úte 24.03.2020 10:43
od pavproch
KW sem měl (fčíl už nevím, esli V1 nebo V2) a never ever more. Tlumiče odešly po snad 15-ti tis km. Ty Koni mi vydrží vepředu tak 30-45, vzadu odhaduju 60-90tis km. O repasu nechcu ani slyšet, jedině nové.
Napsal: úte 24.03.2020 10:45
od MattyX
Je pravda, že ty na ty nové věci máš štěstí :) Podvozky, motory se počítají na jednotky tisíc kilometrů s životností :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: sob 28.03.2020 15:55
od Esef
Ten Ohlins je lakadlo, jezdi to prijemne, ale kdo vi jakou to ma trvanlivost pri velkejch najezdech po nasich cestach
Napsal: sob 28.03.2020 16:09
od MattyX
No, to asi záleží kdo si to koupí :D
Každopádně není problém to přegumičkovat, přeolejovat a jezdíš dál :)
A nebo můžeš furt kupovat něco novýho a podporovat víc ekonomiku ve výrobě :D
Napsal: ned 29.03.2020 18:25
od pavproch
Tak. Díky tipu tady ("podvozek M3") + díky tipu na AF.cz sem začal uvažovat jinak. Oba tipy sem skloubil dohromady, promyslel a domyslel a VELMI se mi výsledné "kombo" zamlouvá:
- ///M3 ramena a čepy
- tlumiče OEM m-paket
- pružiny Eibach Pro Kit (-20/-15mm)
- tužší stabíky M3 nebo HR
Napsal: pon 30.03.2020 01:05
od Totic
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=57&t=101939
To se dělalo nedávno repas celýho podvozku, ne?
Napsal: pon 30.03.2020 08:14
od MattyX
M3 ramena jsem teď dělal, to je skoro takovej starter pack při opravě podvozku, tak rovnou výměna za tuhle alternativu :)
Stojí to pár peněz , ale nejdůležitější je stejně jenom to spodní příčné :D
Napsal: pon 30.03.2020 11:45
od pavproch
Díky. Myslím, že do toho půjdu. Vč. tužších stabíků a kratších tvrdších pružin.
V té souvislosti - má smysl uvažovat i o rozpěře mezi tlumičema (vepředu, případně i vzadu?) nebo to už by byl "overkill"? (Okruhy nejezdím, jde mi hlavně o lepší chování povozku na klikatých / nerovných okreskách.)
Napsal: úte 31.03.2020 10:52
od Hanz
na e92 mi výměna obyč za M3 přišla znatelná, ikdyž z logiky by to výrazná změna být neměla (stejný průběh, jen silnější/pevnější)...
vzadu je to imo nesmysl, to masivní horní plato zpevní celou karoserii úplně jinak než nějaká trubka mezi tlumiči...
Napsal: stř 01.04.2020 14:44
od pavproch
pavproch píše:///M3 ramena a čepy
Tak... chtěl sem objednat celou tu sadu u FCP a... nělzja - do EU nedodávají. Tečka, fertig.
Poradí mi někdo, jestli se to dá koupit někde tady v CZ/EU nebo si to budu muste najít sám? Kuju.
Napsal: stř 01.04.2020 18:46
od BudVlad
pavproch píše:
Já jsem koupil M3 přední i zadní ramena v US od Turner Motorsport. Pro zadní spodní hliníkové rameno se musí použít M3 tlumiče. Zadní dlouhé rameno (toe arm) se nemůže použít, protože M3 nápravnice je jiná, ale M3 silent bloky jde použít. Pro toe a camber ramena je lepší použít nastavitelná ramena, protože když se sníží auto nastavení šroubama nestačí. Pří výměně zadních silentbloků je dobré zároveň vyměnit stabilizátor.
https://www.ebay.com/itm/Rear-Camber-Co ... SwC51dVQA8
Napsal: stř 01.04.2020 21:44
od MattyX
Stačí se podívat do ETk a objednat si ty ramena normálně v BMW, nebo kdekoliv v autodílech za zlomek ceny co v BMW od TRW s vybroušeným logem BMW :D :)
Napsal: čtv 02.04.2020 08:55
od pavproch
MattyX píše:Stačí se podívat do ETk a objednat si ty ramena normálně v BMW, nebo kdekoliv v autodílech za zlomek ceny co v BMW od TRW s vybroušeným logem BMW :D :)
MattyX píše:M3 ramena jsem teď dělal, to je skoro takovej starter pack při opravě podvozku, tak rovnou výměna za tuhle alternativu :)
Vím, že budu vypadat jako neschopný a otravný, ale... aby nedošlo k mýlce, mohl bych poprosit o č. ETK pro to "nejdůležitější" rameno?
Napsal: čtv 02.04.2020 12:34
od Hanz
Vpředu jsou 2 ramena, jedno klikatý a druhý víceméně rovný, spodní, příčný...
Např.
https://autodily.mjauto.cz/bmw/3-kupe-e ... 51701.html
Napsal: čtv 02.04.2020 12:37
od pavproch
Kuju. Takže je to č. 19. tady:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=31_0801
A opravdu stačí vyměnit jen tohle jediné rameno?
Napsal: čtv 02.04.2020 21:32
od Hanz
Vykašli se na autorizák, je to úplně ten samej díl od TRW, jen má vybrousene logo Bmw a stojí na celé auto tuším 12tis (4 přední a 4 zadní).
Reálně ty zadní nic oproti dobrým tvým nedělají, ty přední bych vyměnil všechny 4, negativem je jen větší hluk/rázy od kol, protože je to pevnější. Pozitivum je úplně nový feeling z řízení, první ostřejší zatáčka a pochopíš, že takto to mělo vyjet z fabriky od 330i nahoru.
Napsal: čtv 02.04.2020 22:26
od MattyX
Přesně tak... můžes si to koupit v originále a jenom dostaneš rameno bez vybroušeného loga :)
Nejdůležitější je ten díl č.19 rameno je nepatrně delší a zvětší odklon na 1' proti tomu hovno nula nic co je v serii, pak na obou stranách má čep, pokud máš xenony nevím jak tam pasuje tyčinka pro náklon xenonů, já mám halogeny tak jsem neřešil :)
To delší klikatý rameno je úplně stejný jako to co máš, jen M3 má o něco málo tužší silentblok v serii. Já jsem daval ještě tvrdší polyuretan, aby to bylo ještě o chlup dál :)
Ty zadní ramena mají vyhodu čepu na jedné straně proti klasickému silentbloku co má serie - ale jen u jednoho ramene, protože druhé to tak má i u obyč kastle
Opět vybroušená loga :) Někdo musí dělat tu nejzbytečnější práci na světě a to je brousit ta origo loga furt :D
Výhoda je, že jsou hezčí :D Ty silentbloky na zadní nápravě se ve většině dají dát do těch origo čepů co jsou na těhlici dole, ale to jsem zjistil, až sem to najebal do PU :D
Samozřejmě významnou položkou jsou ještě silentbloky na uložení zadní nápravnice, tam jsem dával 80Sh PU, ale vůbec bych se nebál 90-95Sh PU. Pro fajnšmekry do hliníku, aby to bylo pevný tak jak to dělají v seriově už u M2/M4 atd. :)
Napsal: pát 03.04.2020 07:22
od pavproch
Kuju všem. OK, vyměním teda všechna 4 ramena na př. nápravě a uvidím, co a jak to udělá s jízdníma vlastnostma. Zadní nápravu nechám být. Prozatím.
Napsal: pát 03.04.2020 21:34
od Hanz
Jo a nezapomeň koupit novou tyčku na čidlo xenonu, tvoje tam nebude pasovat (jedna má tuším objímku a M má dírku/šroub).
C. 4 - regulating rod https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 7142283867
