E34 M5 3,8 - Problém s EDC
Syrup
#21 Příspěvek od Syrup »
DAVe píše:
Syrup píše:
Rendis píše:[quote="Syrup"]a ja potvrzuju ze na KW2 to pak funguje skvele!
a já,že na nové origo není :)
A uz jsi s tim podvozkem jel, behem tech 2 let co to mas v garazi, nebo ne?
:oops: :lol:[/quote]
Nemyslel jsem to jako rejpani ale normalni dotaz! :) fakt ;-)
T613
#22 Příspěvek od T613 »
Storm píše:Dík za rozumný komentář, přesně jsi napsal jak to je, pokud není do budoucna jiná cesta než nové org tlumiče od BMW, tak mám strach, že EDC navždy vymře a to je veliká škoda.
napis uzivateli Fugo, ten to pretesnoval na sve 750, treba ti poradi ... snad mu nebude vadit ze ho prasknu, kdyz jo tak smula :-)
jinak je to divne ze ti nejde jen predek, protoze je to jak pises - pokud se neco podela melo by to ztuhnout vsechno ... snad me napada spatne naklonove cidlo pro predek (najdes ho pod P blatnikem), vzadu je to same v podbehu, uz jsem nejake EDC kuchal a casto byvaji draty v dost spatnem stavu od bordelu z kola nebo zoxidovane konektory apod ...
tady jsem upl nejake cteni jestli ho uz nemas http://www.edisk.cz/stahni/69833/edc.pdf_895.05KB.html
Storm
#23 Příspěvek od Storm »
Díky za to čtení ! Určitě se mi to bude hodit, o Fugovi se píše v souvislosti s tímto tématem v 7er, takže si ho zas tak nepráskl :)
Ten problém je opravdu v těch předcích, houpe se pouze na pružinách, já ani nevím, zda to jde rozebrat, nebo nějakým způsobem zjistit, zda je tam kapalina, nebo já nevím co, vůbec nevím co s tím.
Ještě mně napadlo, nemůžou být nefunkční všechny čtyři tlumiče a na zadní nápravě to tlumení částečně nahrazuje nivo ? Během jízdy se zadek chová normálně ...
T613
#24 Příspěvek od T613 »
vidis to nivo je dost mozne ze neco pobere, a hlavne zadek je lehky takze tam ani nepoznas tolik mrtve tlumice jak na predku ze jo ... takze potom by to sedelo - ze nefunguje opravdu cely system
RuDoSh
#25 Příspěvek od RuDoSh »
T613 píše:vidis to nivo je dost mozne ze neco pobere, a hlavne zadek je lehky takze tam ani nepoznas tolik mrtve tlumice jak na predku ze jo ... takze potom by to sedelo - ze nefunguje opravdu cely system
Jak lehky? Rozlozeni u Mka bude velice blizko 50:50 na napravy ;-)
Rendis
#26 Příspěvek od Rendis »
Syrup píše:
Rendis píše:
Syrup píše:a ja potvrzuju ze na KW2 to pak funguje skvele!
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Storm
#27 Příspěvek od Storm »
Pokud máš stejný názor jako já, tak půjdu po chybě ABS co mi píše na palubce jako závadu.
Pokud nejde ABS, celý systém EDC se "odpojí", takže možná bude problém v tom.
Martin85
#28 Příspěvek od Martin85 »
Ahoj,
už jsi tuhle závadu nějak vyřešil?
Storm
#29 Příspěvek od Storm »
Ne, bohužel :(
darklord
#30 Příspěvek od darklord »
Co na to diagnostika? btw, ty mas 3.8 a ja sa to dozviem az teraz? :))
Storm
#31 Příspěvek od Storm »
To ne, to už je dva roky stará záležitost, minulost.
Kindl0sch
#32 Příspěvek od Kindl0sch »
Martin85
#33 Příspěvek od Martin85 »
Tak to je mazec. To by mě zajímalo, kolik stojí repas 4 tlumičů na M5 e34. Pokud to vyjde alespoň za stejný peníte jako KW2, tak asi není co řešit.
Storm
#34 Příspěvek od Storm »
Řekl bych, že je to lék na spoustu problémů s tlumiči, které nejsou v náhražce a org velmi drahé.
