Automatická převodovka u e32!
Ahoj, prakticky do všech automatů e32(mimo 740i) můžeš použít jak ATF dle specifikace DEXRON IID(ATF 22), tak i DEXRON IIIF(ATF 55). Též je možno použít plně syntetický ATF E-S. Nicméně rozhodně nedoporučuji je vzájemně míchat, vždy vyměňit celou náplň.tomboss píše:oki ja to teda necham vymenit, kolko treba oleja na kompletnu vymenu?
dik moc za rady
Někdo tu psal, že koupil výhodně ATF za 190Kč a jinde ho mají za 590Kč.
U některých e38 je totiž předepsán jen plně syntetický produkt ATF E-S, což je právě olej v ceně okolo 500Kč. Klasdické minerální ATF 22 či ATF 55 stojí právě okolo těch 200Kč. Tudíž pokud máte automatickou přev. kde je předepsán ten E-S a používáte minerál, zaděláváte si na budoucí problémy a pak se jeví ušetřená částka již méně výhodně
major píše:Ahoj, prakticky do všech automatů e32(mimo 740i) můžeš použít jak ATF dle specifikace DEXRON IID(ATF 22), tak i DEXRON IIIF(ATF 55). Též je možno použít plně syntetický ATF E-S. Nicméně rozhodně nedoporučuji je vzájemně míchat, vždy vyměňit celou náplň.tomboss píše:oki ja to teda necham vymenit, kolko treba oleja na kompletnu vymenu?
dik moc za rady
U některých e38 je totiž předepsán jen plně syntetický produkt ATF E-S, což je právě olej v ceně okolo 500Kč. Klasdické minerální ATF 22 či ATF 55 stojí právě okolo těch 200Kč. Tudíž pokud máte automatickou přev. kde je předepsán ten E-S a používáte minerál, zaděláváte si na budoucí problémy a pak se jeví ušetřená částka již méně výhodně.
dakujeeem
Kolko oleja??Z prevodovky vypustis tak 2.5-3 l oleja,zvysok je v hydromenici....ten dokazes vypustit len po demontazi prevodovky.Potom tam nalejes aj 7l...V servisnych navodoch bmw (TIS) sa pise ze hladina oleja sa ma merat po tazkej zatazi, maximalne prehriata prevodovka, popreradovana cez vsetky rychlosti, teplota oleja cez 60`C....Vtedy ma byt pri nastartovanom motore a zaradenom Parkingu na riske 16mm nad maximum....po ochladeni klesne na max
dik moc za rady
ESSO ATF LT 71141 je částečně syntetická vysoce vykonna ATF kapalina do které jsou přidávané přísady LondraiPerformance,, je to olej který je speciálně určen pro plnně elektronicky řízené převodovky,řízenné měniče,a GWK spojky.s prodlouženou dobou výměny
je naprosto zaměnitelný za DEXTRON 3 MERCON -LONG LIFE
A ROZDÍL CENY 590 V ORIGO SERVISU BMW ZA ESSO LT71141
A VALVOLINE ATF LONG LIFE 280 JE ZNATELNÝ-NIKOLIV URČUJICÍ KVALITU OLEJE
TO JE POUZE MARŽE ORIGO GIGANTU
