Pár "problémů" s novou E65
milan7777
#21 Příspěvek od milan7777 »
A profidiagnostiku ma kdo?jen servis bmw?
#22 Příspěvek od JaraX »
spíš já, snejk a pár lidí tady, v bmw poznaj kulový :D
Bembik
#23 Příspěvek od Bembik »
Okis, proměřím v neděli. Je potřeba aby byl motor úplně vystydlej?
Možná bych se ještě zeptal - chci zítra dolít olej 5W30 - můžu ho nalít do oleje 0W30? v pondělí už dorazí nová 5W30, ale chci ať tam je spíše u horní hranice (jedu na "výlet" cca 200km tak kdyby náhodou).
#24 Příspěvek od JaraX »
ty voe, nevím jak je to s micháním, ale jeslti tam máš 0W30 tak to muže být klidně to kouření.
benzínová E65 si v našich podmínkách nejvíc rozumí s 5W40.
Bembik
#25 Příspěvek od Bembik »
Tak...po rozhovoru s Pepou, jsem se dověděl, že jsem "repasoval" namísto šestého válce, válec druhý - plynař má špatně označené a já postupoval dle jeho popisků..... Můj ty bože..... zítra hodím info, v jakém stavu byla svíce...
Bembik
#26 Příspěvek od Bembik »
Prosím o kontrolu, zda je toto označení správné....ať se konečně zaměřím na ten správný....
#27 Příspěvek od JaraX »
pravou stranou si nejsem jistej, ale 6tej máš určitě označenej správně.
Bembik
#28 Příspěvek od Bembik »
Tak pánové,
dnes jsme měřili tlaky, ale pouze na 5., 6., a 7. válci - jinam jsme nestrčili měřák (diagnostika předtím hlásila chybu na 6.) a naměřili jsme všude cca 12bar - při relativně teplém motoru. Prý je to OK, já sám nevím.
Takže zítra nahodím 5W40 olej (namísto současné 0W30), nějaké to aditivum do oleje (motor doktor) a uvidíme, jak to bude vypadat.
Jinak jsem si všiml, že mi někdy na volnoběh při LPG docela cuká motor - to bude chtít asi seřídit u plynařů že?
Co říkáte na ty tlaky?
#29 Příspěvek od JaraX »
tlaky ok, žadnej motor doktor tam nedávej, nebo budeš potřebovat motor výměna
Bembik
#30 Příspěvek od Bembik »
Tak pánové, dnes jsem vyměnil olej za 5W40 a toto je výsledek. Stále kouří. Obávám se, že auto budu muset vrátit... :-( :-( :-( ... nikdo netuší čím to může být...
Koukněte na ODKAZ :
http://www.youtube.com/watch?v=i7oEzDwAdeI&feature=plcp
raging
#31 Příspěvek od raging »
Pravděpodobně se se do spal.prostoru dostává olej z vrchu přes gufera na ventilech :!: :?:
Eks
#32 Příspěvek od Eks »
Kouří auto i když jedeš jenom na benzín? Psal jsi, že plynař to má špatně označené. Tlaky jsou změřené za tepla? Pochopil jsem, že studený motor nekouří. Kdy to přepíná na plyn, při jaké teplotě, nemůže to mít spojitost s kouřením? Co vodu, neucucává ji nakonec některý válec? Ona i ta pára je cítit olejem. Vyrovnávací nádržka nebublinkuje když motor běží? Pozor není to bublifuk, ale malinké bublinky a ještě sem tam. Zkuste vodu přes noc natlakovat a uvidíš. Co teplota vody? V jakém stavu jsou svíčky když je vyndáš a porovnáš. Já bych si gufera na ventilech netipnul, myslím, že by to tolik nehulilo. Můj tip je voda. Těsnění, nebo prasklá hlava či blok. Neměl jsem V8 ani LPG tak jen takový všeobecný tip. Kluci, co vy, jak často odchází těsnění nebo hlava po uvaření motoru.
Zd
Ještě mě napadá odvzdušnění klikové skříně.
Bembik
#33 Příspěvek od Bembik »
Díky za tipy. Vezmu to nějak popořadě...
Dělá to jak na benzín, tak na LPG (není žádný rozdíl). Tlaky jsou měřené zatepla. Kouří i studený motor. Voda se vůbec neztrácí - spíš olej - ten je znát (za týden jsem dolíval přes půl litru). Svíčky jsou OK, i když se mi zdálo, že někdy některý válec vynechá.
Takže nevím. Vidím to asi fakt na odstoupení od smlouvy, protože, co jsem zjišťoval cenu opravy gufer na ventilech, tak to je docela raketa... :-(
Bembik
#34 Příspěvek od Bembik »
Ještě bych možná dodal, že jsem si dnes všiml, že motor má asi nepravidelný chod....na volnoběh ve výfuku cca jednou za pět vteřin "PRDNE". - nicméně nepravidelný chod asi nemá vliv na kouření oleje ne?
Bembik
#35 Příspěvek od Bembik »
Ještě poslední dotaz...pokud by tam šel olej přes ventily....nebyly by svíčky zbabrané od oleje? Protože jsou úplně čisté...
raging
#36 Příspěvek od raging »
Jakou mají po jízdě barvu?Zasrané by moc nebyly,páč se v jízdě hned vypálí,teda,pokud by šel olej přes gufera na ventilech;ale nejspíš to tak bude.IMHO je to na odstoupení od smlouvy;pokud ti o tom minulý majitel neřekl,event.to není výslovně řečeno v kupní smlouvě.
Bembik
#37 Příspěvek od Bembik »
Tak pánové, právě jsem učinil veškeré právní kroky a odstupuji od smlouvy. Určitě dám vědět jak to dopadlo....zda odstoupí, nebo bude soud...
Ještě jednou děkuji za rady.
xyron
#38 Příspěvek od xyron »
Tak good luck, držím ti palce.. ale soud ti nepřeju, protože to je nejhorší řešení.. ono se tím dobře vyhrožuje, ale ve finále je to na píču a potáhne se to roky... :(
Moribundus
#39 Příspěvek od Moribundus »
Co tak stojí ta cívka kluci?
hurvajs77
#40 Příspěvek od hurvajs77 »
to Bembik: drzim palce at to klapne bez soudu :)
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
