Stránka 2 z 2
Napsal: úte 14.09.2004 06:06
od kadlec
Děkuji za radu, v manuálu který jsem zde sehnal(ještě jednou díky
) jsem se docetl jak naucit nový klícek. Mimochodem pochybuji ze BMW by pouzilo LED-IR technologii dálkového ovládání a to jeste v r.96. Ten ovladač je samozrejme rádiový a LED zde slouzí jako servisní kontrolka. Ovladač vysílá (odzkouseno na oscilokopu) LED signalizuje rezim "učení" a auto ? NIC
Je mozne ze muj vuz není vybaven prijímacem (jestli se to delalo nevím) ale sada klicu odpovida manuálu. Pochybuji ze by nekdo prikoupil klic s DO (pred chvili jsem cetl ze stoji 4500,-Kč) a pro nic za nic
. Nevite nekdo kde najdu ridici jednotku centralniho zamykani u E39. Nez bych to dal do servisu rad bych na to koukl
Napsal: úte 14.09.2004 06:25
od gamers
staci jse podivat do etk a je tam primo nabydka pro e39 bud led-IR nebo radio taktez když jsem byl zjištovat v bmw v ostravě cenu noveho kliče tak chtěl vedět jestly mam IR nebo radio takže asi jo
Napsal: úte 14.09.2004 09:46
od ifsson
mne napadla jeste dalsi vec, bmw ma system zamykani dveri pri odpojene baterce, pokud je aktivovan a aktivuje se asi automaticky, tak nejde central ani z klice ani zevnitr.
mne se stalo neco podobneho po odpojeni baterky, klic blikal ale central delal mrtveho, pak jsem nahodou nejak pootocil klickem ve dverich a ejhle zacalo to fungovat.
nekde na forume jsem videl prispevek s navodem jak se to vypina.
Napsal: pát 17.09.2004 14:16
od Maca
kadlec píše:dekuji za radu zkusim a jeste to radio
ma jen uzky display vedle knofliku hlasitosti - jednoradkovy. Nad nim je po odklopeni panelu kazetová mechanika s regulaci -vysky, basy, L-R, F-R
Zdarec, mám teď v autě půjčený Bussiness rádio a dělá mi to podobný sračky. Když ho pustím, tak:
1) hlasitost je vždycky na plný kule, i když předtím byla samozřejmě jinak
2) balance jsou vždycky hozený úplně na levou stranu
Řešení ad 2) - laborováním jsem došel k tomu, že stačí nastavit balance ne uplně na střed, ale o jeden stupínek vlevo nebo vpravo a pak to drží nastavení správně.
Každopádně je to sračka a až seženu Professional s kazetou, tak jde ihned pryč.
Napsal: sob 18.09.2004 21:19
od kadlec
to je zajimavy vyzkousim diky . Venku uz jsem ho mel nic sloziteho ale prijit na to
ale jde to
Napsal: sob 18.09.2004 21:29
od kadlec
ifsson píše:mne napadla jeste dalsi vec, bmw ma system zamykani dveri pri odpojene baterce, pokud je aktivovan a aktivuje se asi automaticky, tak nejde central ani z klice ani zevnitr.
ja klickem tocil jak divej a nic
funguje to ale tak jak pisou v navodu, kdyz drzis v poloze odemkni stahnou se okna a naopak
Napsal: ned 19.09.2004 18:24
od kadlec
s tím rádiem díky vyzkoušel jsem to a má to vliv. Trochu to jde ale je to fakt nejaké podělané
Ten PHILIPS asi neni to pravé pro BMW
