Stránka 2 z 3
Napsal: pát 04.08.2006 15:45
od Marwin
Hitman píše:photo pleaaaaase :) btw myslim ze vetsi "vyhra" by byla kdyby nekdo vymyslel jak udelat kompletne cele diodove zadni lampy, ty bych bral :)
zkus třeba tohle, možná ti to pomůže ....
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
Napsal: pát 04.08.2006 18:12
od Maxiczech
Z elektrikou bych na Baworu vůbec nic nedělal. Kluci to mají velmi dobře spočítané a celkem vše jede přes počítač. Alespoň tak je to u mé e-39. U jiných modelů nevím, ale moc bych si s tím nehrál. :? Za nějakej čas ti to začne dělat brigule někde jinde a budeš zbytečně vykulenej. 8O Je to jen můj názor.. :wink:
Napsal: sob 05.08.2006 11:58
od Marwin
Maxiczech píše:... Za nějakej čas ti to začne dělat brigule někde jinde a budeš zbytečně vykulenej. 8O Je to jen můj názor.. :wink:
Je to tvůj názor, ale je blbej. Protože když dáš místo 21W žárovky (odběr 1,75A) LED diodu, kterou teče proud kolem 30mA (podle rezistoru) tak akorát ulevíš altíku a baterii. A teď si představ, vlastně to musíš vědět, ze třeba E39 má v jedný zadní lampě 4 žárovky 21W a 2 žárovky 5W. Sice nesvítí nikdy najednou, ale jenom náhradou brzdových světel snížíš odběr proudu ze 7A na 120mA, to je asi 60x :lol:
Napsal: sob 05.08.2006 14:41
od lupo
rubini> ja nechcem nahradit smerovku LED. ja chcem nahradit parkovacky v angel eyes bielou diodou kvoli vyzoru. kupil som take diody v originalnej patici, vsetko ok, pasuje jak ma, ale nesvieti.
preto sa pytam, ci ma niekto skusenosti, ako by sa to dalo spravit. alebo len namieru vyrobit diodu s potrebnym odporom?
maxiczech> to hadam nemyslis vazne, ze vymena ziarovky za LED je zasah do elektriky :) jedine co sa zmeni je odber ako tu uz bolo viackrat popisane. ja nechcem nic pajkovat ani podobne, len nahradit do zlta svietiacu ziarovku bielou diodou.
Napsal: sob 05.08.2006 17:03
od starML
lupo píše:vsetko fajn, ale nesvietila - namiesto nej sa ako nahrada jemne rozsvietila smerovka. predpokladam, ze dioda mala maly odpor a RJ ju "nevidela"...
!! Napřed se ale podívej na kvalitní ukostření !!
Ne - dioda(y) měly větší odpor, než běžná žárovka. Proto jí Lichtmodul RJ vyhodnotil jako spálenou nebo chybějící. U E39 +/- model který máš je vytvořen systém, kdy výpadek funkce jedné žárovky nahrazuje jiná. U mojí E39 r.v. 98 jen u zadních světel - brzdová světla: "Bei einem Ausfall beider Lampen einer Rückleuchte übernimmt die Bremsleuchte die Funtion der Rückleuchte". Navíc to signalizuje i na palubce.
K tomu aby se Ti LED rozsvítila (=oblafnout RJ, aby si myslela, že tam žárovka je) musíš k LED paraelně připojit odpor o hodnotě cca 15-20 Ohmů, ztrátový výkon 20 Wattů. Ten jako nahradí žárovku, jen to nebude svítit, žádná úspora energie nenastane a pájení se stejně nevyhneš. Další možností je zásah do RJ, kde by jsi musel vyřadit tu funkci detekce vadné žárovky. V tomto případě dávám za pravdu MaxiCzechovi - nedělej to. Jestli existuje LED modul, který už má přímo v sobě paraelní odpor nevím.
Napsal: sob 05.08.2006 18:20
od Maxiczech
Marwin píše:
Neříkají Ti v Aši "Elektrónek"? :D To je samej rezistor, tranzistor. Jsem si zcela jist, že elektrika v BMW nemá chybu. I když pustíš všechny spotřebiče, vč. vyhř. sedaček, všech skel, zrcátek a rosvítíš všechna mlhová a dálková světla a zapojíš kávovar do zapalování, tak altík se maximálně jemně zahřeje a Tobě se možná jen zasměje, že jsi mu ulevil LED diodou. Mám pocit, že ten Tvůj názor je divnej. Né blbej.. :roll:
Napsal: sob 05.08.2006 20:18
od Marwin
Maxiczech píše:
Marwin píše:
Jak mi v Aši říkají ti musí být celkem jedno. Problém je v tom, že na rozdíl od tebe a tvých přiblých keců se snažím v rámci svých znalostí lidem pomoc nebo aspoň poradit. :mad: Ty by si měl v první řadě starat o sebe, pak změnit svůj nick na maxicocot a neříkají ti náhodou v Praze "Diagnostík"?
Napsal: sob 05.08.2006 21:10
od Player1
Marwin píše:
Maxiczech píše:
Marwin píše:[quote="Maxiczech"]... Za nějakej čas ti to začne dělat brigule někde jinde a budeš zbytečně vykulenej. 8O Je to jen můj názor.. :wink:
Jak mi v Aši říkají ti musí být celkem jedno. Problém je v tom, že na rozdíl od tebe a tvých přiblých keců se snažím v rámci svých znalostí lidem pomoc nebo aspoň poradit. :mad: Ty by si měl v první řadě starat o sebe, pak změnit svůj nick na maxicocot a neříkají ti náhodou v Praze "Diagnostík"?[/quote] :lol:
Napsal: sob 05.08.2006 21:52
od Slavisimo
Player1 píše:
Marwin píše:
Maxiczech píše:[quote="Marwin"][quote="Maxiczech"]... Za nějakej čas ti to začne dělat brigule někde jinde a budeš zbytečně vykulenej. 8O Je to jen můj názor.. :wink:
Jak mi v Aši říkají ti musí být celkem jedno. Problém je v tom, že na rozdíl od tebe a tvých přiblých keců se snažím v rámci svých znalostí lidem pomoc nebo aspoň poradit. :mad: Ty by si měl v první řadě starat o sebe, pak změnit svůj nick na maxicocot a neříkají ti náhodou v Praze "Diagnostík"?[/quote] :lol:[/quote]ja to rikam porad ze je to blbec :(
Napsal: sob 05.08.2006 22:07
od Maxiczech
Slavisimo píše:
Player1 píše:
Marwin píše:[quote="Maxiczech"][quote="Marwin"][quote="Maxiczech"]... Za nějakej čas ti to začne dělat brigule někde jinde a budeš zbytečně vykulenej. 8O Je to jen můj názor.. :wink:
Jak mi v Aši říkají ti musí být celkem jedno. Problém je v tom, že na rozdíl od tebe a tvých přiblých keců se snažím v rámci svých znalostí lidem pomoc nebo aspoň poradit. :mad: Ty by si měl v první řadě starat o sebe, pak změnit svůj nick na maxicocot a neříkají ti náhodou v Praze "Diagnostík"?[/quote] :lol:[/quote]ja to rikam porad ze je to blbec :([/quote]
A kdo jsi ty? Slavisimo nebo debil? :lol: Dejte si LEDky třeba do vejfucku. Mě je to jedno.. Měl by sis malinko vytunit tu tvojí mlaďonkou červenou trojku.. :D To je klasická metalíza nebo základovka? :lol: Autíčko čeká na barvičku? A jak dlouho? Proboha 8O
Napsal: sob 05.08.2006 22:21
od Maxiczech
Marwin píše:
Maxiczech píše:
Ano! V rámci svých možností se snažíš pomoct. Bohužel tvé znalosti jsou tak žalostné, že normálně krofeš vo hovně. Nikomu to nic nedá, ale zřejmě tvůj pocit, ti dodává jiné myšlenky. Tak to tady pěkně prolistuj a hoď sem link, kdy jsi někomu konkrétně pomohl.. 8O Rezistore.. :roll:
Napsal: sob 05.08.2006 22:29
od Slavisimo
Maxiczech píše:
Slavisimo píše:
Player1 píše:[quote="Marwin"][quote="Maxiczech"][quote="Marwin"][quote="Maxiczech"]... Za nějakej čas ti to začne dělat brigule někde jinde a budeš zbytečně vykulenej. 8O Je to jen můj názor.. :wink:
A kdo jsi ty? Slavisimo nebo debil? :lol: Dejte si LEDky třeba do vejfucku. Mě je to jedno.. Měl by sis malinko vytunit tu tvojí mlaďonkou červenou trojku.. :D To je klasická metalíza nebo základovka? :lol: Autíčko čeká na barvičku? A jak dlouho? Proboha 8O[/quote]Koukam ze o me vis hovno :lol: Hele ale mas pravdu lakoval sem to sprejem z baumaxu normalka sprej cervena a fakt je stejna to je co? koupim 5 spreju a bude. Az mi to nekdo poskrabe tak to jen striknu, ne jako ty ze budes muset lakovat pulku auta. Ma to vyhody. BTW ja zadny auto nemam.
EDIT: ledky? ty mam vsude
Napsal: sob 05.08.2006 22:31
od Kail
Heh,tak to se povedlo :lol:
Napsal: sob 05.08.2006 22:39
od Maxiczech
Slavisimo píše:
Maxiczech píše:
Slavisimo píše:[quote="Player1"][quote="Marwin"][quote="Maxiczech"][quote="Marwin"][quote="Maxiczech"]... Za nějakej čas ti to začne dělat brigule někde jinde a budeš zbytečně vykulenej. 8O Je to jen můj názor.. :wink:
EDIT: ledky? ty mam vsude[/quote]
:D Rád by jsi vymazlenou pětičku v kombajnu, co? :D
Ty máš LEDky i v hlavě? 8O Nebo v pr.... :lol:
Napsal: sob 05.08.2006 22:41
od Slavisimo
Maxiczech píše:
Slavisimo píše:
Maxiczech píše:[quote="Slavisimo"][quote="Player1"][quote="Marwin"][quote="Maxiczech"][quote="Marwin"][quote="Maxiczech"]... Za nějakej čas ti to začne dělat brigule někde jinde a budeš zbytečně vykulenej. 8O Je to jen můj názor.. :wink:
Ty máš LEDky i v hlavě? 8O Nebo v pr.... :lol:[/quote]jo nejradsi bych chtel 2.0 ale toho novejsiho, a vybava by stacila zakladni.
Napsal: sob 05.08.2006 22:48
od Maxiczech
Slavisimo píše:
Maxiczech píše:
Slavisimo píše:[quote="Maxiczech"][quote="Slavisimo"][quote="Player1"][quote="Marwin"][quote="Maxiczech"][quote="Marwin"][quote="Maxiczech"]... Za nějakej čas ti to začne dělat brigule někde jinde a budeš zbytečně vykulenej. 8O Je to jen můj názor.. :wink:
Ty máš LEDky i v hlavě? 8O Nebo v pr.... :lol:[/quote]jo nejradsi bych chtel 2.0 ale toho novejsiho, a vybava by stacila zakladni.[/quote]
Tak proč si ho nekoupíš? Nedělají Slavisimovu řadu? Stejně by jsi to celý dokurvil. Takovýhle znám. To jsou ti pouliční opraváři. Všechno akorát rozmrdaj.. :wink: :lol:
Napsal: sob 05.08.2006 22:57
od Slavisimo
Maxiczech píše:
Slavisimo píše:
Maxiczech píše:[quote="Slavisimo"][quote="Maxiczech"][quote="Slavisimo"][quote="Player1"][quote="Marwin"][quote="Maxiczech"][quote="Marwin"][quote="Maxiczech"]... Za nějakej čas ti to začne dělat brigule někde jinde a budeš zbytečně vykulenej. 8O Je to jen můj názor.. :wink:
Tak proč si ho nekoupíš? Nedělají Slavisimovu řadu? Stejně by jsi to celý dokurvil. Takovýhle znám. To jsou ti pouliční opraváři. Všechno akorát rozmrdaj.. :wink: :lol:[/quote]k cemu by mi takovej pekne touring byl? abych se na nej mohl chodit divat? nebo k cemu? poustet si radio?
Napsal: sob 05.08.2006 23:12
od lupo
starML píše:
StarML dakujem za relevantnu odpoved, idem skusit hladat LED uz s paralelnym odporom. vyradzovat funkcie v RJ nechcem ani nahodou.
a len na upresnenie, ja absolutne nie som za kolotoce a svetielkovy tuning... akurat by sa mi v tych angel eyes omnoho viac pacilla biela farba - a bohuzial to ide len cestou LED.
a inak sa to tu celkom fajne zvrhlo ;-)
Napsal: sob 05.08.2006 23:14
od Slavisimo
lupo píše:
starML píše:
sorry kamo doufam ze vyresis problem :roll:
Napsal: ned 06.08.2006 10:51
od Marwin
Maxiczech píše:
Marwin píše:
Ano! V rámci svých možností se snažíš pomoct. Bohužel tvé znalosti jsou tak žalostné, že normálně krofeš vo hovně. Nikomu to nic nedá, ale zřejmě tvůj pocit, ti dodává jiné myšlenky. Tak to tady pěkně prolistuj a hoď sem link, kdy jsi někomu konkrétně pomohl.. 8O Rezistore.. :roll:[/quote]
Tady máš ten link ty chudáčku ...
