Stránka 2 z 2
Napsal: stř 01.06.2005 17:03
od kadlec
hosi tlumice maj ted v akci sice ne na E39 ale je tam taky super cena
http://www.mjauto.cz/podvozek.htm
Napsal: čtv 02.06.2005 07:23
od Klakson
JOM je dost rozšířená značka toho bych se nebál
Napsal: čtv 15.04.2010 22:09
od Machy
Kluci,uvažuji o koupi červených pružin JOM 60/35 na E34. Kola mám 235/40 18". Mám obavy aby kola neškrtaly a nebylo auto kvuli pružinám moc tvrdé (tlumiče nechám origo). Máte někdo zkušenost?
Napsal: pát 16.04.2010 12:18
od Filozof
Machy píše:Kluci,uvažuji o koupi červených pružin JOM 60/35 na E34. Kola mám 235/40 18". Mám obavy aby kola neškrtaly a nebylo auto kvuli pružinám moc tvrdé (tlumiče nechám origo). Máte někdo zkušenost?
Nevim ale to bude o 6cm vepředu což mi přijde už dost nízko.
Nevim třeba to tady někdo má ... ale při parkování nebo přejezdech větších nerovností asi vezmeš nárazník, budeš muset jezdit sakra opatrně.
Napsal: pát 16.04.2010 14:27
od Kail
Já mám na e34 55/35 a vůbec to není nijak extrémně nízko - naopak předek bych ještě chtěl trošku níž.Mám taky 18" a s pneu 235/40 ti nic škrtat nebude.
Napsal: sob 17.04.2010 22:19
od Machy
Kail píše:Já mám na e34 55/35 a vůbec to není nijak extrémně nízko - naopak předek bych ještě chtěl trošku níž.Mám taky 18" a s pneu 235/40 ti nic škrtat nebude.
Tak to bude v pohodě. Jak to máš s pohodlím. Hodně auto s tvrdne?
Napsal: sob 17.04.2010 22:36
od Kail
To záleží spíš na konkrétních pružinách...Já mám Weitec a je to opravdu dost tvrdý,ale na pěkný silnici bomba,auto se v zatáčce ani nehne
Napsal: sob 17.04.2010 22:52
od Machy
Kail píše:To záleží spíš na konkrétních pružinách...Já mám Weitec a je to opravdu dost tvrdý,ale na pěkný silnici bomba,auto se v zatáčce ani nehne
Objednal jsem pružiny JOM,tak uvidím. Weitec je super.
Napsal: ned 18.04.2010 23:33
od Bohhy
Moje zkusenost:
Kdyz se zarizne origo pruzina, tak to zustane stejne meky a je to furt na dorazech, nebo to nekde skrtne pri prohoupnuti (a je to prasarna).
Kdyz se daj snizeny pruziny na stavajici tlumice, tak diky tomu, ze zacnou behat na jine casti pistnice, tak vytecou.
Snizene pruziny s novejma origo tlumicema, je dobrej kompromis, ale potom co jsem dal na auto komplet snizeny pruziny (40/40) s tlumicema od KW tak si to nemuzu vynachvalit. Pri zachovani rozumneho pohodli (a to mam 19ky 235/35-19) to ma skvele jizdni vlastnosti.
Napsal: pát 23.04.2010 12:49
od rawen
Ja sem dal Weitec 35/35 a tlumiče bilstein b4. Předek klesnul o 3cm a zadek tak o 1 cm. Sem spokojenej ale mohlo by to být tvrdší...hodně záleží na pneu..
Napsal: pát 23.04.2010 13:06
od Filozof
MAM DOTAZ: Co všechno očekáváte od snížených pružin ?
Lepší vzhled auta ?
Lepší průjezdy zatáčkama a chování auta ?
Na našich " krásných " silnicích ?
Je to tak skvělé oproti serii ?
I se serii občas mám projet ale s autem na zemi jsem vyřízenej ... nebo ne ?
Napsal: pát 23.04.2010 16:58
od eric
Filozof píše:MAM DOTAZ: Co všechno očekáváte od snížených pružin ?
Lepší vzhled auta ?
Holý pružiny ti nikdy nějak zásadně nezlepší jízdní vlastnosti v souvislosti s průjezdy zatáčkami,to je jasný,většina lidí,co si kupuje jenom snížený pružiny to řeší čistě kvůli vzhledu a kolikrát se bláhově chlácholej,že to jako líp sedí.Je to samo blbost,pokud to je na origo měkejch ne eMtech tlumičích.Když to sníží pod hranicí 40mm a nechaj origa,tak z toho je během chvíle "amerika",prostě vyjebanej tlumič,houpe se to a je to horší,než origo!!!Ale v kombinaci se sport.tlumičema je to super,mám to na autě už 2 roky a když jezdíš po městě předpisově,tak není problém a pokud nebydlíš ve velkoměstě skrz parkování,tak se s tím dá naprosto bezproblému jezdit všude!
