Stránka 2 z 2
Napsal: čtv 24.01.2008 13:54
od Diablo330Ci
Kluci poradili by jste mi kde bych mohl najit u E46 coupe 330Ci ten lichtmodul?Smrdi mi elektrika a poblikava obcas pravej xenon tak by to mohl byt tim.Jo a s tim ze ostriknu svetla to ma taky spojitost si myslim.Diky moc.Viz muj problem mezi 3er sekce.
Napsal: čtv 24.01.2008 19:38
od P-J
Napsal: čtv 24.01.2008 22:37
od tuma
Nakodujou v BMW? nebo je jiná možnost? já si taky nevšim žádnýho bodíku - teď tam teda nejdu, ale zejtra uvidim. Mam modul z vrakáče za 2, všechno funguje jak má(zatim).Mam 525TDS r.98.
Napsal: pát 25.01.2008 09:35
od GOOSE528
Cervený by mal byt na 100% pretoze som to uz videl na inom aute (na fotke) a islo presne o problem stocenych kilometrov. Bud ten lichtmodul mal uplne presne rovnaky pocet km najazdenych alebo sa to tam neuklada
Pokial viem uklada sa to do tej druhej krabicky co je ZA kastlikom. Ale pochybujem ze by sa to ukladalo do lichtmodulu. To by sa to rovno mohlo ukladat aj do rezervneho kolesa alebo do autolekarnicky atď
Kazdopadne ja sa do toho az tak nevyznam cize nechcem sa moc hadat.
Svetielko mi jednoducho nesvieti nech uz je pravda akakolvek
Napsal: pát 25.01.2008 21:21
od tuma
jojo, bodík mi tam krásně svítí. Pohledám, jestli tu o tom něco je. To mám zase hroznou radost. Co kdybych nechal spravit ten starej modul a vrátil ho tam - zhasnul by bodík?
Napsal: pát 25.01.2008 22:46
od P-J
Napsal: pon 28.01.2008 11:34
od GOOSE528
Mozno bolo na tom novom lichtmodule rovnako vela kilometrov
Mam tam najazdene 340.000 = aj tak nikto nebude verit tomu ze by to niekto stacal. To by tam muselo byt tak 200.000 km
Napsal: pon 26.01.2009 09:34
od swed
Vyřešily jste nakonec nějak tu opravu Light Modulu?
dnes mi začali permanentně svítit obě dálková světla tak by se mě to docela hodilo...
Napsal: čtv 29.01.2009 22:10
od kapo
Tento problém jsem řešil loni v létě. Řídící jednotku najdeš v pravém áčkovém sloupku dole. Sundat pár plastů,odehnout koberec a už ten blázinec vidíš. Potřebuješ elektrikáře, kterej rozumí tištěnejm spojům.Závada je v integrovaným obvodu, číslo už nevím ,ale je tam napsaný.Součástka je trvale sepnutá, prostě proseklá ,proto svítí to světlo. Ten integráč koupíš cirka za 120 kč , v obchodě na elektro součástky. Čekal jsem na něj asi 3 tejdny. Nová řídící jednotka asi 8 tisíc . Nic se neprogramovalo zatím to maká jak má. Držím palec , ze začátku jsem z toho byl taky vyplácanej. Je to taková moderní bejkárna, ale takovej je svět. Nečteš a nevíš, tak lovu nazdar. Jestli tomu vůbec nerozumíš tak se ozvi vím jak to.
Napsal: pát 30.01.2009 02:46
od jezour
Mam uplně stejnej problém. Kdyby mi to někdo opravil levněji, než kupovat novej za 8tis. , byl bych rád, protože teď sypu do podvozku. Dík
Napsal: pát 30.01.2009 08:05
od swed
Napsal: pát 30.01.2009 18:02
od kapo
Ty fotky z jak na to jsou v pořádku. Akorát ty drátky mezi tišťákem a integráčem jde to i bez nich, když máš tu správnou součástku.
Napsal: pát 30.01.2009 18:19
od swed
jo to urcite, tam je myslim i psany, ze nesehnal stejnej typ tak tam pouzil jinej ale se stejnyma vlastnostma akorat ze to musel udelat takhle prasacky na dratky...
ja si sehnal stejny a naprd jsem je normalne misto puvodnich primo do desky...
hlavni ale je ze ten navod je funkcni a krasne pochopitelnej
Napsal: pát 30.01.2009 19:16
od kapo
Jasně návod supr. Já to hledal od píky a dalo to trochu zabrat než das všechno info dohromady.
