Stránka 2 z 2
Napsal: ned 28.06.2009 10:52
od Kail
Nejsem tupej,ptal jsem se spíš na to jestli je upevnění na náboj stejný,stejná rozteč šroubů atd...Stačí říct že to jde bez problému zaměnit.
Dík
Napsal: ned 28.06.2009 11:05
od smocek
povolis trmen a hadicku a nasroubujes jinej;) tot vse je to bez problemu:) tehlice by mely byt stejny a i naboje...
Napsal: ned 28.06.2009 20:16
od Caris
Kail píše:Obnovuji tuto debatu a ptám se,jestli někdo neví jak to teda je,jestli k chlazeným kotoučům musí být i jiný (širší) třmeny nebo jestli je to třeba jen těma destičkama...Ideál kdyby měl někdo obě auta a mohl porovnat
Myslim ze museji byt sirsi trmeny. Mozna by to slo s napul ojetyma destickama
Napsal: ned 28.06.2009 21:03
od Kail
Tak jsem to dnes okukoval a ani jetý desky nepomůžou - ta pohyblivá část třmenu co v ní držej desky je nahoře a dole vyřízlá přesně na úzkej kotouč = klucí mají pravdu.
No kašlu na to,koupím obyč kotouče,stejně tam žádnej znatelnej rozdíl v brždění nebude
.A kdybych přecejen chtěl něco lepšího,koupím vrtaný Zimmermany a bude,na chlazený se můžu z vysoka
Napsal: ned 28.06.2009 21:43
od smocek
ja mam na tds komplet brzdy od ATE... a naprosta spokojenost klasicky jednoduchy kotouce a brzdi to jako das:) kolikrat i moc prudke brzdeni a kotouce jsou po 30tisicich porad rovny..akorat desticky zmizely:-D
Napsal: pon 29.06.2009 08:43
od Johny9
Zdravim mel bych takovy problem co se tyka brzd.Mam vsechny kotuce nove i desky auto mi stalo asi deset dni v garazi.Pak jak jsem to jel projet tak pri nizssi rychlosti musim pri brzdeni na to dost slapat abych to zabrzdil hlavne mi to dela kdyz treba parkuju to nejde skoro ani brzdovy pedal seslapnout.Pri vissich rychlostech mi to ale nedela nevite cim by to mohlo byt.Predtim bylo vse v poradku.Diky za vsechny rady
Napsal: pon 29.06.2009 11:27
od smocek
a pri vyssich rychlostech to brzdi vpohode?
Napsal: pon 29.06.2009 11:58
od Strosek
Johny9 píše:Zdravim mel bych takovy problem co se tyka brzd.Mam vsechny kotuce nove i desky auto mi stalo asi deset dni v garazi.Pak jak jsem to jel projet tak pri nizssi rychlosti musim pri brzdeni na to dost slapat abych to zabrzdil hlavne mi to dela kdyz treba parkuju to nejde skoro ani brzdovy pedal seslapnout.Pri vissich rychlostech mi to ale nedela nevite cim by to mohlo byt.Predtim bylo vse v poradku.Diky za vsechny rady
No hlavně se všude uvádí, že do cca 1000km se brzdy "zajíždí" = nemá se tomu moc šlapat na krk - brzdit co nejvíc pozvolna. V tvým případě je to trošku paradoxní situace, ty tomu "šlapat na krk" musíš, jinak by jsi ani nezastavil.
Třeba to máš zavzdušněný.
To by rozhodně být nemělo - tak blbá kombinace kotoučů a desek snad neexistuje, že by to najednou tak blbě brzdilo.
Napsal: pon 29.06.2009 12:43
od Johny9
pri vyssich rychlostech to je v pohode.Dela mi to hlavne kdyz parkuju a jedu pomaleji tak tomu musim dost slapat pedal je tvrdy jako prase
Napsal: pon 29.06.2009 21:10
od smocek
nemuzes mit spatny posilovac? zkus zmerit podtlak jaky ti to udela na male otacky.... zkus pri parkovani pridat plyn a zvysit otacky aby si dostal vetsi podtlak... nebo muzou byt i zarostly hadice...
Napsal: pon 29.06.2009 21:12
od Johny9
auto brzdilo bez problemu az ted po delsim stani v garazi to tak blbne
Napsal: ned 05.07.2009 08:50
od Johny9
Tk dnes jak jsem z autem parkoval tak jsem pridal trochu plyn a auto brzdilo i pri nizke rychlosti takze souvisi to nejak z pottlakem?
Napsal: ned 05.07.2009 12:13
od smocek
asi to bude souviset s podtlakem..zkus prejit hadice k posilovaci jestli si to nekde neprisava vzduch a pak to nebrzdi...
Napsal: pon 17.08.2009 22:24
od BJS
Alebo je v "p" podtlaková pumpa na vačkovke.
