Stránka 2 z 2
Napsal: úte 16.09.2008 21:40
od Marten
RBMW píše:V tom kastlíku jsou relátka i na ABS. Zkusit proměřit ty.
V tom kastlíku pod pyl. filtrem?? Mrknu na ně.
Napsal: úte 16.09.2008 21:43
od Marten
RBMW píše:To čidlo jde proměřit :!: :!:
Nejde proměřit. Zkoušel jsem to nově zakoupené a neukázalo nic. A tak jsem zkoušel na zadním kole a taky nic. Pak ještě na pr. předním a nic. Žádný hodnoty. :!:
Napsal: úte 16.09.2008 21:48
od RBMW
Někde tady na foru to nekdo psal že to jde i ty hodnoty.
Napsal: úte 16.09.2008 22:00
od Marten
Doktor něco psal, že se to dá proměřit na svorkovnici, ale nějak jsem tomu nerozuměl. :?
Piny:
LZ kolo:
z 13(konektoru ABS) na 1(čidla)
z 12 na 2
PZ kolo
z 11 na 1
z 38 na 2
LP kolo
35 na 1
10 na 2
PP kolo
15 na 1
14 na 2
Napsal: stř 17.09.2008 17:12
od Michall
Ještě by jsi mohl prohodit čidla(levý za pravý)a když to na diagnostice bude ukazovat stále stejné čidlo,bude to nejspíš ta ŘJ.
Napsal: stř 17.09.2008 17:50
od Marten
:cry: :cry: já nechci měnit ŘJ :cry: :cry: fňuk
Napsal: čtv 18.09.2008 00:23
od cernoch
Čaues, mam stejný problém,nejde mi abs,asc a tacháč. Na diag. mi to napsalo z.l. čidlo. Po výměně žadná změna. Čidla jsem proměřoval a nic nenaměřil (i to noví) Tak shánim použitou řj, ale bez úspěchu. Tak hodně štěstí.
Napsal: čtv 18.09.2008 15:30
od dexter
Kluci,možná se pletu,ale podle všeho aspon podle manualu pro připojení navigace je řj jedna tá s těma trubkama ke kolům a druhá pod šuplíkem u spolujezdce.
:roll:
Napsal: čtv 18.09.2008 17:40
od Marten
Tak je to jednotkou. Dnes jsem to zkoušel... :(
Napsal: čtv 18.09.2008 22:58
od cernoch
Ty jsi ji vyměnil za jinou,nabo jak si to zkusil? Taky bych to prubnul.
Napsal: pát 19.09.2008 21:00
od RBMW
Já jsem koupil druhou ŘJ a vše je OK. Sehnal jsem ji za 7000,- Sk
ŘJ s konečným číslem 001 je velký problém sehnat!!
Napsal: pát 19.09.2008 22:32
od Marten
Jo vyměnil jsem za jinou.
Sehnal jsem drouhou 001 a vše v poho.
Napsal: sob 20.09.2008 00:16
od cernoch
Ok,díky. Shánim jí už taky pěkně dlouho,budu se muset do toho víc opřít.Ale mám strach že jí koupim a nic. Není to zrovna levný. Všechny testy co jsem zkusil poukazujou na řj.Ty co znám maj zrovna ten jiný typ,žebych jí zkusil.
Napsal: sob 20.09.2008 11:17
od Marten
Akorát by mě teda zajímalo, kolik ta použitá jednotka vydrží a nebo na čem závisí její životnost? Aby nebyla zase po 10 tis. K.O. :?
Napsal: sob 20.09.2008 12:44
od cernoch
Ještě se zeptám,když řj našroubuju tak by to mělo hned valit že? Tenkrát tu někdo psal něco o přeprogramování po výměně řj.
Napsal: sob 20.09.2008 18:33
od Marten
Jo taky jsem to slyšel s tím přeprogramováním. Mě to ale jelo hned. Nevím jak ostatní..
Napsal: úte 02.12.2008 22:54
od cernoch
opraveno sehnal jsem po roce starší řj se stejnym číslem a je to :D
