Stránka 2 z 4
Napsal: stř 13.05.2009 09:49
od Kuaja
A co teda tohle?
Jinak já nemám - nenašel jsem ani vstup na CD, takže pro mě to DICE asi není úplně řešení snadný.
Napsal: stř 13.05.2009 16:47
od Milhaus_
koubik píše:to Milhaus_ mam radio busnis CD s jednoradkovim displajem bez OBC tak nevim jestli by to jelo. kolik by to stalo celkove?
podivej se tady
http://www.intravention.co.uk/index.php ... &Itemid=32
seznam vsech (nebo mozna ne uplne vsech, ale skoro ;) head units a co by to pak melo umet
nebo to muzeme zkusit az to objednam - alespon bude reference pro dalsi zajemce...
Napsal: stř 13.05.2009 17:08
od koubik
tam jsem koukal. to moje je ten posledni pripad akorat mam misto kazety cd odkud jsi jestli by jsi mi to nechal odskouset az ti to prijde
Napsal: čtv 14.05.2009 11:39
od Boldor
Taky jsem řešil a konečně dořešil..Koupil jsem kazetus 3,5mm jackem, přechodku na mobil a jsem spokojen
Kvalita je s FM trans.. nesrovnatelná a navíc nemusím tahat další krám v autě a starat se o nabíjení.Samozřejmě záleží taky na telefonu..
Napsal: čtv 14.05.2009 15:57
od Brátn
to máš sice pravdu je to ten nejlevnější způsob jak si do auta dostat mp3 a zároveň HF, ale když jsem si to spočetl já, tak za držák telefonu, průchozí nabíječku telefonu na 12v, kabel který mi převede zvuk ze SE konektoru na 3,5mm jack, tak za všechny srandy, aby to jelo dám 2300 budu sice mít perfektní sluchátka na telefon a možnost dobít si telefon v autě, ale pořád je to přes tu blbou kazetu a neovládáš to na volantu, ale na telefonu, takže raději budu volit toto
http://www.xcarlink.cz/index.php?p=prod ... mp3-na-bmw je to i s HF takže budu mít klid, jediný důvod proč bych zvolil tu první kompilaci je ten, že bych na telefonu měl i gps potom bych to udělal přes tu kazetu, ale s tím telefonem co mám je nejlepší ten carlink a taky to nejede na žádný baterky, vemu starý 20GB HDD z NTB a napojím to k tomu a když si budu chtít aktualizovat písničky, tak odpojím HDD a nahraju si na něj cokoliv budu chtít a výhodou je, že pořád budu mít v autě externí disk, kdybych ho někdy náhodou potřeboval
Napsal: čtv 14.05.2009 16:38
od Regis
Ten XCarLink vypada pekne, za ty prachy. Kdyztak pak poreferuj jak to facha, jeslti zvlada zobrazit nazvy alb a skladeb atd.
Napsal: ned 17.05.2009 15:09
od hogi
Názvy skladeb a alb to neumí v kombinaci s přístoji BMW.A ještě jedna důležitá informace,buď může být připojen changer nebo xcarlink,oboje současně nelze......
Napsal: ned 17.05.2009 17:37
od Brátn
a jak je teda udělaný výběr skladeb? to projíždíš jen tak naslepo? a je nějaká možnost toho jak dostat název skladeb na displej rádia?
Napsal: ned 17.05.2009 18:38
od hogi
XCarLink a ani BMW rádio (alespoň v E39) nepodporuje zobrazování ID3 tagů. Takže na rádiu jsou při přehrávání pouze číslo disku a číslo skladby.Listuješ tedy po skladbách...
Napsal: pon 18.05.2009 16:58
od Regis
Jo, to uz jsem taky zjistil. Kdybys chtel zobrazit ID3 tagy, tak by se to muselo posilat po I-Busu a to uz je trochu jina trida pristroje (Intravee za 10x cenu).
Napsal: pon 18.05.2009 17:26
od emanvik
Zdravim, zvazujem kupu bmw 530d r.v. 2003. Ked ma vozidlo servisnu knizku, este to nie je zaruka km. Ako to zistim a kde? ked pridem do bmw servisu, vedie mi to tam na pockanie zistit? kolko asi moze stat. Je to vobec mozne zistit so 100%-nou istotou? Dik za radu
Napsal: úte 19.05.2009 14:19
od Milhaus_
Regis píše:Jo, to uz jsem taky zjistil. Kdybys chtel zobrazit ID3 tagy, tak by se to muselo posilat po I-Busu a to uz je trochu jina trida pristroje (Intravee za 10x cenu).
Intravee II stoji £144.84 + £7.49 postovny do CR + Alpine KCA-420i jednotka stoji do 2300 Kc
celkem podle dnesniho kurzu (za Intravee 4630) do 6900 Kc celkem - ano je to vic (ne 10x ;) ) ale komfort ovladani je nesrovnatelny
Napsal: stř 20.05.2009 16:02
od marazt
ano, u XCarLinku listuješ po adresářích pojmenovaných CD01 - CD09 (prý jich to zvládá až devět) které máš vytvořené na flashce. V těchto adresářích pak listuješ mezi jednotlivými MP3. Bohužel ty ID3tagy to nepodporuje (u řady BMW business bez navigace to však není možné ani s "intravention"), takže jak už tu bylo řečeno - vidíš číslo disku a číslo skladby.
Napsal: čtv 21.05.2009 10:26
od koubik
tak co koupil uz nekdo ten xcarlink? jak to jede. pokud ne tak ja ho koupim pristi mesic a poreferuji
Napsal: pát 22.05.2009 16:15
od Regis
Milhaus_ píše:Intravee II stoji £144.84 + £7.49 postovny do CR
Ty jo, tak to je teda o dost min nez jsem mel info ja. Dik za opravu.
Napsal: sob 23.05.2009 00:15
od koubik
ta uz mam xcarlink objednany tak se teste na utery to budou i fotky.
Napsal: stř 27.05.2009 22:17
od orton
nazdar...zajímalo by mne, jestli už fakčí ten xcarlink???
Napsal: čtv 28.05.2009 00:01
od koubik
dneska jsem ho konecne namontoval.
instalace je jednoducha pripojit 4 draty na orig konektor radia, zastrcit do konektoru CD changeru a umistit na vybrane misto. kabel je akorat dlouhy od radia za panelem klimy kolem radicky az k tomu nesmyslu pod loketkou. provleceni kabelu bez vetsiho odstrojovani kolem radicky je na
malo prostoru.
prehravani se spusti automaticky po zastrceni USB/SD/...
na mem displaji se zobrazuje pouze cislo alba a pisnicky
lze pouzivat volby TP, RND, SCAN.
bluetoth mi jeste neprisel tak poinformuji az dorazi.
zitra udelam foto a video
http://yfrog.com/0yimg0101avjx
Napsal: pát 29.05.2009 10:14
od orton
Zítra bych měl jet do Loun za tim borcem co dělá ten xcarlink. Mam rádio Reverse tu nejobyčejnější jebku, a i tak mi potvrdil, že by to také mohlo fakčit.Jedu to tam jen vyzkoušet,jestli totiž to moje rádio má taky nějakej ten konektor vzadu na připojení. Pokud to klapne, velice rád o tom též poinformuji a přihodím i pár fotek.
Jinak chlápek se jeví jako velice ochotnej a tak nějak si myslim, že bude i seriozní...
Napsal: pát 29.05.2009 10:38
od Regis
Seriozni netusim, ale ochotnej je velmi.
