Stránka 2 z 2
Napsal: úte 18.01.2011 19:01
od beny-maser
JokyE39540iT6 píše:ahoj,
dej take prosim pak vedet, jak budes resit zapis do TP. ja vzdycky velmi tvrde narazil, kdyz jsem chtel nechat zapsat vetsi kola, nez byly v karte vozidla od dovozce. zadny certifikaty nemeckyho tuv, abe ani jiny mi nikdy nepomohly. nebo tohle vubec neresite? muj pojistovak i na technicky me varovali, ze kdyz budu mit jiny kola nebo dalsi upravy, ktery nejsou zapsany do tp, tak v pripade pojistny udalosti by mohla pojistovna odmitnout plneni.... jedina cesta v cr je pry individualni schvaleni ve zkusebne za cca 10tis kc.
:x
když si koupíš kola nový tak by jsi k tomu měl dostat papír jakože prohlášení že jsou i na tvůj typ auta a nebo přes tuningovej krám to tam nechat zapsat.
V každým případě platí v čechách co je psáno to je dáno a TP to platí dvojnásob.
Mě tunigový kola zapsali i podle německýho techničáku,ale byl to poprc. Normální smrtelník neměl šanci,nakonec jsem to vyřešil přes tunig. krám a šlo to hned a samo.
Napsal: úte 18.01.2011 22:42
od E30STORM
Fain,kola jsou od fyzické osoby,žádný krám , jak to teda udělat ?
Nebudu to řešit seru to ,stejně ty tlamy policejní nepoznaj kolik to má palců a pokud pro E39 jsou 18tky povolené,pak to seru dvojnásob :DD.
Nikdy jsem to neřešil a nikdy jsem s tím neměl ždáný problém.
Policajtům vadí,když má člověk špatné ET a kola lezou přes blatník,jinak nic víc a vsadím se ,že jediná možnost,kdy by jim to mohlo vadit je,
kdybych takové 18tky nasadil na E30tku,tam je to jak pěst na oko,ale na E39 si myslím serou , tak stejně jako když jezdí sérová Ochcávka II a má tam týpek 19tky z audi, taky to nikoho nezajímá.
Joo,kdybych tam měl laďáky a kraviny,to víš že jo,ale nebudu to řešit a na technickou samozřejmě pojedu na zimních.
I tak díky za rady.
Napsal: stř 19.01.2011 10:45
od wat69
Fizlove poznaji prd to mas pravdu, ale upozorneni bylo na to kdyz to rosekas nebo tebe nekdo naboura a likvidator nasledne zjisti ze jsi tam mel "neschvaleny"kola tak plneni jde z tve pojistky....
Je to demetarna
:roll:
osobne bych na to taky sral 8)
Napsal: stř 19.01.2011 12:56
od vasapasa
wat69 píše:na 10" rafek narvat 235/40 mi prijde kojotina, navic se ti ta vyska 40 stenci a jeste to vic ztvrdne. Ale to je samo kazdyho vec...
Ja mam e39 m packet a v TP mam vriabilni provedeni:
8J x 18 et 20 235/40 zr18 bridgestone, dunlop
9J x 18 et24 265/35 zr18 bridgestone,dunlop
jestli budes mas kola zapsany v TP tak bys k tomu mel mit i soupis povolenych rozmeru pneu, coz by ti meli zapsat s tim do TP.
Osobne bych tam dal 255 nebo 265...at tam nejaky maso 8)
PRO VŠECHNY CO ŘEŠÍ ŠÍRKU DISKŮ vs. ŠÍŘKU PNEU CO NA TO PŮJDE, TAK TADY JE TABULKA. VYHLEDÁTE VÝŠKU PROFILU A POTOM V PŘÍSLUŠNÉM SLOUPEČKU ROZMĚR A NÁSLEDNĚ NA JEKÉ RÁFKY JDE NASADIT.JE TAM OBVYKLE ROZMEZÍ 1-2 PLACE!
http://www.az-pneu.cz/pics/prepoctova_t ... ulka02.gif
Napsal: stř 19.01.2011 17:42
od jiriik
Ahoj, já mám pneu 245 40R18 vzadu a kdybych chtěl do předu 235 R18 tak profil musí být 45 aby obvod kola byl stejný ?
Díky.
Napsal: stř 19.01.2011 19:57
od eric
jiriik píše:Ahoj, já mám pneu 245 40R18 vzadu a kdybych chtěl do předu 235 R18 tak profil musí být 45 aby obvod kola byl stejný ?
Díky.
Ne,taky tam musíš dát 235/40/18.
Napsal: stř 19.01.2011 22:04
od hiteck
No nedokázal sem přečíst úpně všechno ale já jezdim taky 235/40 a 265/35 dunlop sportmaxx a sem spokojenej :D
Napsal: stř 19.01.2011 23:07
od E30STORM
Vidím,že se debata rozrostla io pro více lidím,to mě těší :-).
Je tady fakt hodně názorů ale ta tabulka je praktická taky, budu se řídit vašima názorama chlapy,díky.
Napsal: čtv 20.01.2011 00:20
od jiriik
eric píše:
Díky.
Fakt, já myslel, že když dám jinou šiřku gumy, tak profil v % bude dělat jinou výšku a tim pátek i jinéj obvod kola.:-)
Napsal: čtv 20.01.2011 00:31
od eric
jiriik píše:
eric píše:
Díky.
Kdyby to bylo podle tvé "teorie",tak to by vypadalo takhle: 235/40 245/35 255/30 265/25 275/20 285/15 atd..takže ve výsleku s 295-tkama bys jezdil na 295/5.No takhle to nefunguje,je to tak,že dvě šířky po sobě mají stejnou výšku jako zrovna 235-tky a 245-tky.Dyť si vem třeba ten nejklasičtější rozměr 18-tek na e39 je vepředu 235/40/18 a vzadu 265/35/18,kdyby to bylo jak sis myslel ty,tak by musel mít na těch 265-tkách 265/25,což je blbost!!!
Napsal: čtv 20.01.2011 10:34
od jiriik
eric píše:
jiriik píše:
eric píše:[quote="jiriik"]Ahoj, já mám pneu 245 40R18 vzadu a kdybych chtěl do předu 235 R18 tak profil musí být 45 aby obvod kola byl stejný ?
Díky.
Kdyby to bylo podle tvé "teorie",tak to by vypadalo takhle: 235/40 245/35 255/30 265/25 275/20 285/15 atd..takže ve výsleku s 295-tkama bys jezdil na 295/5.No takhle to nefunguje,je to tak,že dvě šířky po sobě mají stejnou výšku jako zrovna 235-tky a 245-tky.Dyť si vem třeba ten nejklasičtější rozměr 18-tek na e39 je vepředu 235/40/18 a vzadu 265/35/18,kdyby to bylo jak sis myslel ty,tak by musel mít na těch 265-tkách 265/25,což je blbost!!![/quote]
Moc díky za vyjasnění... nebo hodně lidí mi to tak tvrdilo. Raději jsem se zeptal. Až budu kupovat letní pneu tak to udělám tak teda...A kdyby byla šírka ráfku stejná vadí to ? nebo to tam půjde v pohodě?
Napsal: čtv 20.01.2011 12:45
od eric
jiriik píše:Moc díky za vyjasnění... nebo hodně lidí mi to tak tvrdilo. Raději jsem se zeptal. Až budu kupovat letní pneu tak to udělám tak teda...A kdyby byla šírka ráfku stejná vadí to ? nebo to tam půjde v pohodě?
No nevadí,já to mám taky,na 8.5palcovej mám 235 vepředu a 245 vzadu,záleží,jaký máš palce.Na jednu šířku disku dáš vždy min.dvě vel.gum naprosto v pohodě,dá se dát i tři různé šířky,ale většinou ta limitní šířka už ti pak dělá buď boule do stran,což je hnusný,nebo naopak moc úzkej rozměr ti to natáhne jak šprcku a vypadá to,jak guma na motorku,hřiboidní efekt :lol:
Napsal: čtv 20.01.2011 13:03
od jiriik
eric píše:
Oukéj... to jsem potřeboval vědět :lol: tak předek teda 235 40 R18 a zadek 245 40 R18 :)
Napsal: čtv 20.01.2011 13:43
od eric
jiriik píše:Oukéj... to jsem potřeboval vědět :lol: tak předek teda 235 40 R18 a zadek 245 40 R18 :)
Jj 8)
