rezervní kolo na e61...SOS....
Stejnej problém, ten otvor pro rezervní kolo je u E61 strašně malej. 205/55/16 se tam prostě nevejde, přitom tam je ten plastovej bazmek na tyči co se utahuje aby rezerva nelítala. To origo dojezdový kolo by mělo mít taky takovej průměr ne? Takže se tam neoreticky taky nevejde. nerozumim tomu proč tu díru udělali tak malou.
Eks píše:Koupil jsem dojezdovku 135x80 R17 na E61xd. Bohužel se mi nevejde do prostoru pro rezervu. Zlatá E39 v tomto směru.
Zdeněk
Musí se vyndat i ten tapecírunk
Eks píše:Díky, chtěl jsem ten plast zkusit vyndat o víkendu, abych se podíval co by bránilo ji tam nacpat. Jestli jsem dobře koukal do ETKa tak jsou dva druhy plastových výlisků.
Zdeněk
Ty plasty jsou jen dovnitř rezervy, jeden je jenom jako lůžko pro odendavací tažný, druhej mimo lůžka pro tažný i jako uložení pro hever a klíč na kola
mari píše:Takže když vyndám u E61 ten koberec tak bych do tý díry měl teoreticky nacpat i normální třeba 205 16-tku rezervu ??
Tak o tom silně pochybuju, protože i ta 135/80R17 je tam na knop
Vlasta píše:mari píše:Takže když vyndám u E61 ten koberec tak bych do tý díry měl teoreticky nacpat i normální třeba 205 16-tku rezervu ??
Tak jestli se tam vejde 135/80/17 tak se tam musí vejít i 205/55/16 protože ta dojezdovka má ještě o 16mm větší průměr než ta 16-tka. Zkusim vyndat ten tapec ale narvat to tam, nejhůř jí upustim a narvu jí tam.
Tam není problém s průměrem, ale s vejškou - tloušťkou kola. Ta 205-ka bude o 7 cm vyšší a nedáš ji pod plato
Narazil jsem na dojezdovku se slušnou cenou http://www.pneu-krejcarek.cz/index.php? ... &Itemid=53, na dotaz prodejci jestli je použitelná na E60, mi přišla odpověď "ano je na BMW"
Oproti original dojezdovce na E60 135/80/17 je ale užší, má pouze 125/80/R 17 nevíte někdo jestli je pro mě na E60 použitelná? Díky.
Použitelná je určitě, ale taky to určitě neni z E60 (za tu právě řvou 5-6 litrů), a origo je jen rozměr 135/80/17, tahle je buď z e46 nebo e90. Mě by se navíc do e61 origo 135/80/17 do prostoru pro dojezdovku ani nevešla, musel bych vyndat ten tapecírunk tak jsem pořídil 115/90/16 z e46 a ta mi tam sedla úplně na knop. Počítej ale s vetšim ET u týhle rezervy, buď 30 nebo 32,ale v tom by snad neměl být problém. Vzal jsem si do auta pro jistotu jednu podložku, kdyby náhodou. Každopádně jsem to kolo pořídil za 50 euro i spoštovným z německýho ebaye a mám rezervu vyřešenou.
asi jedině u autorizovaného prodejce objednat,ale pozor na to aby se ti tam ta orig.rezerva potom vešla,píše se že ten otvor co vypadá jakoby na rezervu je ve zkutečnosti ve finále malý...osobně ale vyzkoušeno nemám...a taky to řeším,nevím asi koupím nějaký kvalitní lepení + komp.
