Stránka 2 z 3
Napsal: ned 05.02.2012 01:03
od Jendix
mira333 píše:pratele kamaradi nerad bych vas strasil ale vase problemy dle meho nesouvisi vubec se zhavenim.... ja bych hledal varu ve vstrikovacich... vetsinou zacinaji byt netesne do prepadu tudiz se v nich nevytvori takovy tlak spatne rozprasuji a pak to spatne chytna v zime... az zacnou byt jeste blize k smrti tyto problemy se zacnou vyskytovat cim dal pri vyssi teplote a pak se staneze motor pujde nepravidelne klidne i pri +15... samozrejme nafta ma taky velikou zasluhu na zimnich startech
no jak to teď popisuješ, klidně i to je možný..
nevím jak ostatní, já mám akutálně najeto
208 tkm ale nějaké zhoršování a zlepšování neregistruju..
příští týden to zkusím trochu vypozorovat.. pak jsem kdyžtak hodim další poznatky..
Napsal: ned 05.02.2012 04:00
od mira333
Jendix píše:mira333 píše:pratele kamaradi nerad bych vas strasil ale vase problemy dle meho nesouvisi vubec se zhavenim.... ja bych hledal varu ve vstrikovacich... vetsinou zacinaji byt netesne do prepadu tudiz se v nich nevytvori takovy tlak spatne rozprasuji a pak to spatne chytna v zime... az zacnou byt jeste blize k smrti tyto problemy se zacnou vyskytovat cim dal pri vyssi teplote a pak se staneze motor pujde nepravidelne klidne i pri +15... samozrejme nafta ma taky velikou zasluhu na zimnich startech
jo tak to by me vubec neprekvapovalo
jinak ty kilometry nejsou dulezite takove zavady se stavaji i u 50000km ja osobne bych si na tuhle zavadu i vsadil...
Napsal: ned 05.02.2012 13:10
od Pavel525
Je mi právě divný, že se mi vůbec neobjevuje ten symbol žhavení.
Motor mi, ale chytne vždy na první zastartování.Mám bezklíčkové takže máčknu na tlačítko a vždy hned chytne, ale cuká.
Já mám najeto 225ts.
Napsal: ned 05.02.2012 13:19
od mcconrad
kamaráde, tak to si me teda pekne vystrasil...vstrikovace po 70tis km aby delali takovou neplechu? u BMW?
Napsal: ned 05.02.2012 13:23
od Pavel525
mcconrad píše:mira333 píše:pratele kamaradi nerad bych vas strasil ale vase problemy dle meho nesouvisi vubec se zhavenim.... ja bych hledal varu ve vstrikovacich... vetsinou zacinaji byt netesne do prepadu tudiz se v nich nevytvori takovy tlak spatne rozprasuji a pak to spatne chytna v zime... az zacnou byt jeste blize k smrti tyto problemy se zacnou vyskytovat cim dal pri vyssi teplote a pak se staneze motor pujde nepravidelne klidne i pri +15... samozrejme nafta ma taky velikou zasluhu na zimnich startech
To bych rozhodně čekal u VW, ale ne u BMW.
Napsal: ned 05.02.2012 13:32
od mira333
Pavel525 píše:mcconrad píše:mira333 píše:pratele kamaradi nerad bych vas strasil ale vase problemy dle meho nesouvisi vubec se zhavenim.... ja bych hledal varu ve vstrikovacich... vetsinou zacinaji byt netesne do prepadu tudiz se v nich nevytvori takovy tlak spatne rozprasuji a pak to spatne chytna v zime... az zacnou byt jeste blize k smrti tyto problemy se zacnou vyskytovat cim dal pri vyssi teplote a pak se staneze motor pujde nepravidelne klidne i pri +15... samozrejme nafta ma taky velikou zasluhu na zimnich startech
nic proti ale je videt ze jsi srdcem pro BMW tak ho hajis skutecnost je vsak jina a jestli je to bmw nebo vw je jedno kdyz oboum dodava vstrikovace BOSCH
a BMW swe spatnym vstrikem jsem pro 70000Km videl nekolik
Napsal: ned 05.02.2012 13:45
od Pavel525
Rozhodně je lepší BOSCH než SIEMENS ve VW 2,0 TDi z vlastní zkušenosti. To byl největší průser koncernu- náhlá smrt. Jedeš, jedeš a najednou stojíš.
Napsal: ned 05.02.2012 13:51
od Pavel525
Pavel525 píše:Je mi právě divný, že se mi vůbec neobjevuje ten symbol žhavení.
Ale zpět k mému dotazu. Kdy se ten symbol objevuje.
Napsal: ned 05.02.2012 14:40
od mcconrad
mira333 píše:Pavel525 píše:mcconrad píše:[quote="mira333"]pratele kamaradi nerad bych vas strasil ale vase problemy dle meho nesouvisi vubec se zhavenim.... ja bych hledal varu ve vstrikovacich... vetsinou zacinaji byt netesne do prepadu tudiz se v nich nevytvori takovy tlak spatne rozprasuji a pak to spatne chytna v zime... az zacnou byt jeste blize k smrti tyto problemy se zacnou vyskytovat cim dal pri vyssi teplote a pak se staneze motor pujde nepravidelne klidne i pri +15... samozrejme nafta ma taky velikou zasluhu na zimnich startech
a BMW swe spatnym vstrikem jsem pro 70000Km videl nekolik[/quote]
pozna to nejak diangnostika? mne totiz nic nenasli...otazka je, jestli se to muze tykat jednoho nebo vice vstriku...
Napsal: ned 05.02.2012 16:12
od antone39
mam stejny problem nechyta v mrazech po 6 ale behem par vteřin vše ok žhaviče i nake rele žhaveni na leve strane pod toim filtrem sem menil ale popřad vše stejne nebo spiše kde je umistene to hlavni ree jednotka že bych ji skusil vyměnit je to u toho starteru
od Jendix
Pavel525 píše:Pavel525 píše:Je mi právě divný, že se mi vůbec neobjevuje ten symbol žhavení.
je to jednoduchý.. odemnki si auto, zasuň kliček.. nech otevřený dveře a všechno kolem toho.. počkej 10 minut, sedni do auta.. a po zmáčknutí tlačítka auto musí logicky zahžavit.. (hžaví právě jak jsem výše psal, hned při odemčení)
Napsal: ned 05.02.2012 17:45
od Pavel525
Jendix píše:Pavel525 píše:Pavel525 píše:Je mi právě divný, že se mi vůbec neobjevuje ten symbol žhavení.
Tak jsem to vyzkoušel podle tvého návodu a symbol žhavení se zase neobjevil. Zkoušel jsem to v garáži při teplotě 2st.
Napsal: ned 05.02.2012 23:51
od mira333
mcconrad píše:mira333 píše:Pavel525 píše:[quote="mcconrad"][quote="mira333"]pratele kamaradi nerad bych vas strasil ale vase problemy dle meho nesouvisi vubec se zhavenim.... ja bych hledal varu ve vstrikovacich... vetsinou zacinaji byt netesne do prepadu tudiz se v nich nevytvori takovy tlak spatne rozprasuji a pak to spatne chytna v zime... az zacnou byt jeste blize k smrti tyto problemy se zacnou vyskytovat cim dal pri vyssi teplote a pak se staneze motor pujde nepravidelne klidne i pri +15... samozrejme nafta ma taky velikou zasluhu na zimnich startech
pozna to nejak diangnostika? mne totiz nic nenasli...otazka je, jestli se to muze tykat jednoho nebo vice vstriku...[/quote]
no myslim ze diagnostika ne... je potreba vytahnout vstriky a dat je na odskouseni do bosch servisu kde zkontroluji tlaky tesnost do prepadu rosprasovani pri ruznych zatezich atd... dle takoveho zkouseni se vyhodnoti test vstrikovace
zrovna mam jeden takovy na stole.. bohuzel s vysledkem 4x vstrik ko a to se da rict ze auto jezdilo normalne a zavada se zacala projevovat az ted v zime
Napsal: ned 05.02.2012 23:57
od Jendix
mira333 píše:mcconrad píše:mira333 píše:[quote="Pavel525"][quote="mcconrad"][quote="mira333"]pratele kamaradi nerad bych vas strasil ale vase problemy dle meho nesouvisi vubec se zhavenim.... ja bych hledal varu ve vstrikovacich... vetsinou zacinaji byt netesne do prepadu tudiz se v nich nevytvori takovy tlak spatne rozprasuji a pak to spatne chytna v zime... az zacnou byt jeste blize k smrti tyto problemy se zacnou vyskytovat cim dal pri vyssi teplote a pak se staneze motor pujde nepravidelne klidne i pri +15... samozrejme nafta ma taky velikou zasluhu na zimnich startech
zrovna mam jeden takovy na stole.. bohuzel s vysledkem 4x vstrik ko a to se da rict ze auto jezdilo normalne a zavada se zacala projevovat az ted v zime[/quote]
když už jsi znalej týhle tématiky.. kolik stojí pak repas jednoho vstřiku.. případně co všechno se přitom se vstřikem dějě?
Napsal: pon 06.02.2012 00:23
od bibikuba
jedno doporučení-co jsem si všiml tak většina vstřiků který jdou na kontrolu jsou KO nebo doporučují výměnu
chrání se tím a je to kšeft-smutný je to že většinou to někdo musí zaplatit
mohl bych napsat jednu firmu kde to takhle dělají ale byla by to reklama
Napsal: pon 06.02.2012 00:58
od mira333
bibikuba píše:jedno doporučení-co jsem si všiml tak většina vstřiků který jdou na kontrolu jsou KO nebo doporučují výměnu
tak tu firmu napis a nehazej vsechny do jednoho pytle.... ke kazdemu vstriku dostanes protokol z masiny ktera ty vstriky testuje.. podle hodnot sam uvidis jak na tom je... ze jsi narazil na firmu jedna babka povidala je mi lito... ja spolupracuji se servisem auto zm brno bosonohy cena prezkouseni jednoho vstriku 600bez dph po domluve prezkousi behem jednoho dne
cena opravy vstriku zalezi na rozsahu poskozeni typu a cen pouzitych nahradnich dilu.. po vymene je nutne zadat hodnoty vstrikovacu do ridici jednotky... kdyby s tim mel nekdo problem muzu nastavit GT1 mam
Napsal: pon 06.02.2012 18:42
od Jendix
Tak jsem to dneska zkoušel a poznatky jsou následující:
1) Ráno jsme tu měli -19C° (bylo půl 9, takže přes noc mohlo bejt o pár stupňu víc) - a protože mi zamrzla nafta, byl start hodně krušnej.. auto chytolo až na po 4, mělo snahu chytnout.. ale vždycky pár otáček blafalo a pak nic.. při čtvrtém pokusu auto chytlo..
bohužel jsem se teď odpoledne na shellce dozvěděl, že maji naftu jen do -22°, což mě trochu překvapilo - vzal jsem diesel power, tak uvidíme zejtra
2) Přes den jsem pak startoval již opět vymrzlé auto (popojížděl jsem jen cca. 10 km, takže se ani pořádně neprohřálo), venku -13°C a auto chytlo jako v létě napoprvé
zejtra jsem zvědavej zda ten vpower má trochu nižší teplotu tuhnutí.. hlasí prakticky stejou teplotu jako dneska..
jen tak mimochodem, přes den to bylo docela divoký, viděl jsem několik aut odstavenejch jen tak u krajnice, odtahovky se všude točily co to šlo.. trochu mi neni jasný, jak je možný že některý auta prostě chytnou, ale po chvíli stejně přestanou jet.. prože tak to evidentně u některých bylo..
Napsal: pon 06.02.2012 19:39
od Pavel525
Když se mi neobjevuje vůbec ten symbol žhavení nemůže to být právě známka toho, že bych měl v prdeli tu jednotku žhavení? Žhavičky jsem dal všechny nové a na diagnostice nemám žádné závady a nerad bych tu jednotku měnil zbytečně elit jí má za nějakých 3200,-. Zítra ještě zjistím cenu v BMW.
Napsal: pon 06.02.2012 20:14
od mcconrad
Pavel525 píše:Když se mi neobjevuje vůbec ten symbol žhavení nemůže to být právě známka toho, že bych měl v prdeli tu jednotku žhavení? Žhavičky jsem dal všechny nové a na diagnostice nemám žádné závady a nerad bych tu jednotku měnil zbytečně elit jí má za nějakých 3200,-. Zítra ještě zjistím cenu v BMW.
není to teda odpověd na tvou otázku, ale já jsem tu kontrolku tady nikdy neviděl až do včera. startuju v garáži a z ničeho nic zmáčknu knoflík, objeví se symbol spirálky, vteřina prodleva a pak to naskočilo...takže tam je
Napsal: pon 06.02.2012 20:23
od mcconrad
zvládnou v bosch servisu vytáhnout ty vstřiky nebo je tam musím dovézt bez auta? nemáte někdo hrubý nástřel, co stojí nový vstřik? ani tu sumu nechcu slyšet, ale když už je o tom řeč...
