Stránka 2 z 3
Napsal: čtv 07.03.2013 19:09
od sedyvlk6
Né mám manuál ale chtěl jsem aby mi někdo dopuručil jaký olej tam nalít a kolik ho potřebuji,
Napsal: čtv 07.03.2013 19:13
od Kugelig
sedyvlk6 píše:Né mám manuál ale chtěl jsem aby mi někdo dopuručil jaký olej tam nalít a kolik ho potřebuji,
http://bit.ly/XYqsGK
s tímhle chybu neuděláš.
Napsal: čtv 07.03.2013 19:18
od sedyvlk6
A co tahle věta? Pro sekvenční převodovky, dog-box a samosvorné diferenciály. Nevhodný pro synchronní převodovky.
Napsal: čtv 07.03.2013 19:22
od Kugelig
sedyvlk6 píše:A co tahle věta? Pro sekvenční převodovky, dog-box a samosvorné diferenciály. Nevhodný pro synchronní převodovky.
hele, je to ze sekce manualní převodovky, leda by tam měli chybu, což nepředpokládám, vzhledem k možným soudním tahnicím.
Napsal: čtv 07.03.2013 19:44
od beny-maser
Já mám v e34 v manuálu taky ATF,poznáš to podle štítku co bude někde vedle zátky a na tom to je napsaný.
Převodovej olej mám pouze v diferáku jinak nikde. E34 jsem ještě neviděl, že by měla v převodovce něco jinýho,tak podle toho soudím,že ostatní modely to budou mít taky tak.
Napsal: pát 08.03.2013 21:25
od blackend91
Filozof píše:No bylo to špatné a někdy horší jindy lepší ale pomalu se to vytratilo ... ted to moc nepozoruji ale je pravda že jsem si hrál a čistil kolem převodovky v interieru a pootočil lehce kulisou tyče řadičky a řadí to mnohem líp ... nevim zda je to tím ale velké zlepšení...
pootocil jsem o 1mm a velmi znatelnej rozil, je to super :)
Napsal: sob 09.03.2013 02:35
od sedyvlk6
kde najdu tu kulisu?
Napsal: sob 09.03.2013 08:00
od Soptiiik
Na štítku veedle napouštěcího otvoru na převodovce je štítek s typem oleje. Lehnout si pod to a přečíst to zabere cca 5minut :wink:
Jinak pokud tam máš MTF je možné jej nahradit olejem specifikace ATF
Napsal: sob 09.03.2013 11:07
od kapustnak
prosim Tě najakou stranu jsi pootočil stou řadičkou vlevo nebo vpravo :roll:
Napsal: sob 09.03.2013 20:02
od bmw530i
Frax píše:s tou převodovkou mám taky problém... spíš ten, kterej jsem řešil a nikdo nám nepomohl, že se mi nevrací na střed 'H'áčka když dám za studena pětku. v servisu mi řekli, že je ot problém v kulise a že ta převodovka se rozebrat nedá, takže jedině novou koupit... kdyby někdo měl... :-)
ja jsem zase slysel ze to delaji nejake valecky v prevodovce , ze je staci vymenit a je to OK, chysta se na to muj mechanik pri vymene spojky, protoze to vse musi ven
Napsal: sob 09.03.2013 23:39
od sedyvlk6
Napsal: ned 10.03.2013 11:36
od blackend91
v interieru vycvakni kuzi okolo radicky, pak jeste tu vyplnovaci hmotu, takovej molitan, a pootoc tyci lehce o 1mm do prava ..
Napsal: stř 20.03.2013 22:02
od sedyvlk6
tak tam mám žlutý štítek MTF-L1-1 tak co tam mám při výměně nalít.
Napsal: stř 20.03.2013 22:03
od sedyvlk6
Napsal: stř 20.03.2013 22:04
od sedyvlk6
Napsal: stř 20.03.2013 22:05
od sedyvlk6
Napsal: stř 20.03.2013 22:14
od Angelos
Tenhle olej seženeš jedině v BMW, sice se MTF LT-1 nedělá, ale je plně nahraditelný MTF LT-2.
2 litry jsem kupoval za 1229 Kč.
Nebo jde údajně nahradit ATF olejem, ale pak se musí měnit po 60 tis. km.
Napsal: čtv 21.03.2013 00:08
od sedyvlk6
Angelos píše:Tenhle olej seženeš jedině v BMW, sice se MTF LT-1 nedělá, ale je plně nahraditelný MTF LT-2.
jakýmkoliv ATF olejem nebo je tam nějaká specifikace?
Napsal: čtv 21.03.2013 09:48
od DenHaag
blackend91 píše:v interieru vycvakni kuzi okolo radicky, pak jeste tu vyplnovaci hmotu, takovej molitan, a pootoc tyci lehce o 1mm do prava ..
Kterou tyč jsi měl na mysli?
Napsal: čtv 21.03.2013 10:16
od blackend91
č.5 - je k ni přímo napojena hlavice s dekorem radicky .. ale opatrně, není to univerz. lék a nemusí to fungovat
