Stránka 2 z 2
Napsal: stř 17.05.2006 11:40
od Pawllos
sumachr píše:Slid píše:a co to bylo
asi tlumice a horni ulozeni, ja menil vse od cepu - tycky rizeni tlumice a horni ulozeni - vse tam je nove a je to OK dokonce to zacalo i lepe brzdit
Mam auto v servisu s tim at mi vymeni to horni ulozeni.Volal mi chlapek,
ze na tom co mu dovezli z KELLY chyby nejaka miska na pero, bo co.
V ETK je to videt.
Proto potrebuju rychlou radu, jak jste to udelali vy?? Ta miska pry prehodit nejde ze stareho na nove nejde...
diky za kazdou radu
Napsal: stř 17.05.2006 12:52
od George_D
Ted o víkendu jsem taky měnil tlumiče a taky mi chyběla ta pitomá miska, ale jednoduše jsem rozhodil ty starý a misku jsem přendal na nový a pasovaly uplně bez problému. Horní uložení mam sachs tlumiče koni
Napsal: stř 17.05.2006 13:00
od Pawllos
George_D píše:Ted o víkendu jsem taky měnil tlumiče a taky mi chyběla ta pitomá miska, ale jednoduše jsem rozhodil ty starý a misku jsem přendal na nový a pasovaly uplně bez problému. Horní uložení mam sachs tlumiče koni
Ted jsem zase volal a pry to urcite rozdelat nejde. To je tam nejak nalisovany nebo neco???
Napsal: stř 17.05.2006 13:28
od George_D
Pawllos píše:George_D píše:Ted o víkendu jsem taky měnil tlumiče a taky mi chyběla ta pitomá miska, ale jednoduše jsem rozhodil ty starý a misku jsem přendal na nový a pasovaly uplně bez problému. Horní uložení mam sachs tlumiče koni
Tak ti prostě řikaj blbosti. Já rozdělával originál BMW tlumiče a uložení i miska je zvlášt. Nic nalisovanýho tam neni. Normálně sundáš uložení, pod nim je nějaká podložka a pak hned miska
Napsal: stř 17.05.2006 13:48
od patras
na kolik prijde vymena horniho ulozeni tlumicu ?
Napsal: stř 17.05.2006 14:10
od Speedy
patras píše:na kolik prijde vymena horniho ulozeni tlumicu ?
Materiál nebo práce?
Napsal: stř 17.05.2006 14:11
od patras
Speedy píše:patras píše:na kolik prijde vymena horniho ulozeni tlumicu ?
matros ..
Napsal: stř 17.05.2006 14:14
od Speedy
patras píše:Speedy píše:patras píše:na kolik prijde vymena horniho ulozeni tlumicu ?
matros ..
od cca 900 az po 1500,-/ks pokud ccheš s větším záklonem tak 2000,-/ks a pokud štelovací 5000,-/ks.
Napsal: stř 17.05.2006 16:55
od sumachr
Speedy píše:patras píše:Speedy píše:[quote="patras"]na kolik prijde vymena horniho ulozeni tlumicu ?
matros ..
od cca 900 az po 1500,-/ks pokud ccheš s větším záklonem tak 2000,-/ks a pokud štelovací 5000,-/ks.[/quote]
Napsal: stř 17.05.2006 18:25
od srle
a nechces si radsi vymenit cele auto?
sorry, nedalo mi to
Napsal: pát 19.05.2006 10:10
od Pawllos
George_D píše:Pawllos píše:George_D píše:Ted o víkendu jsem taky měnil tlumiče a taky mi chyběla ta pitomá miska, ale jednoduše jsem rozhodil ty starý a misku jsem přendal na nový a pasovaly uplně bez problému. Horní uložení mam sachs tlumiče koni
Tak jsem opet mluvil se servisakem a moje horni ulozeni tlumicu je
opravdu nerozebiratelne. Tlumice mam taky trochu jiny. Prumer horniho
pistu nejakych M14 misto normalnich M12 a na tlumici miska pro pruzinu
taky trochu jina. Zitra to vsechno uvidim.
Pro me to znamena bud koupit ulozeni z BMW a doufat ze bude pro me
spravne. Nebo koupit nove tlumice, pruziny a horni ulozeni z nahrady.
Takze koupim nove z BMW a budu doufat.
Jinak - jde o 03/92
Napsal: pát 19.05.2006 13:07
od George_D
No možná to je tim že je to jedna z prvních E36, ale dej sem pak foto
Napsal: pon 22.05.2006 12:59
od Pawllos
George_D píše:No možná to je tim že je to jedna z prvních E36, ale dej sem pak foto
Dukladne sem prolezl ETK a je to tak u vsech do 6/1992 a ne jenom E36
Napsal: čtv 25.05.2006 18:20
od rlotus
dnes jsem ten problem taky řešíl vyměnil jsem na autě vše čepy uložení kotouče desky a jel se projet a brzdím a rany do pedalu jak hrom tak jsem znovu vyvážil 17nactky a je klid stačí když ma někdo neskalibrovanou vyvažovačku ukaže mu to OK a haže to tak raději pořádně vyvážit zdar Radek
Napsal: stř 07.06.2006 07:50
od Pawllos
Tak uz to mam vymenene, pocit z jizdy necekane o hodne lepsi. Vyjetych koleji si auto prestalo vsimat.
Mam ten nerozebiratelnej kus horniho ulozeni i nafocenej, takze jestli se ozve nejakej dobrovolnik, co by to sem dal, tak...
Napsal: ned 29.10.2006 21:37
od Corsair
Nazdar Kluci tak tento problém s bržděním jsem měl taky, vyměnil jsem kotouče a vypadlao, že je to Ok, ale po nějaké době při brždění nad 80 km mě to cuká s volantem. Zkusím ještě teda znova vyvážit ty kola. Předem díky za radu
Napsal: stř 01.11.2006 00:36
od guby325
Corsair píše:Nazdar Kluci tak tento problém s bržděním jsem měl taky, vyměnil jsem kotouče a vypadlao, že je to Ok, ale po nějaké době při brždění nad 80 km mě to cuká s volantem. Zkusím ještě teda znova vyvážit ty kola. Předem díky za radu
přesně tohle mi to dělá taky - ze 100 na 80 to klepe jak svině. Nevyváženejma kolama by to přece házelo pořád a ne jenom při brždění!
Napsal: čtv 29.03.2007 01:53
od Syzygys
Caues, ta moje rachotina to dela taky, (od 60 km/h vys) a u me jsou to cepy rizeni
