Stránka 2 z 2
Napsal: pon 12.06.2006 10:04
od Radim046
Naprosto stejný příznaky jsem měl u E30 a bylo to bohužel těsnění ale těžko to odhadovat po netu.
Napsal: pon 12.06.2006 10:05
od Radim046
áá koukám že máš vyřešíno
Napsal: pon 12.06.2006 12:51
od Speedy
LOPOLO píše:Kail píše:LOPOLO píše:[quote="Kail"]Co by to mohlo bejt nevim,ale jen pro příště : Když zastavíš a vaříš - je lepší to nechat klapat na volnoběh,než to chcípnout,a když chceš dolejvat vodu - tak v žádném případě ne studenou!
zajimalo by me, proc je lepsi nechat klapat varici motor na volnobeh? Ja bych ho okamzite vypnul.
Protože je samozřejmně lepší nechat chladnout motor pomalu...Proč bys ho hned vypnul?Když poběží na volnoběh tak se ti už víc nezahřeje,tudíš není důvod...
Ja myslim ze v tomhle pocasi je rozhodne vyhodnejsi varici motor ihned vypnout ... pokud tam neni voda nebo ji netlaci pumpa nebo cokoli jinyho tak se proste nechladi a bude prehratej i na volnobeh, coz mu rozhodne neprospeje. Nevim jak si prisel na to ze se na volnobeh vic nezahreje? Copak si nikdy nevidel varici auta na volnobeh v zacpe kdyz jim nefunguje vetrak - tak jako v tomhle pripade Charlitovi?
.. Nechtel bych bejt tvym motorem
[/quote]
To co píše Lopolo je naprostá pravda, pokud v motoru necirkuluje voda, tak se i na volnoběh zahříva a tím pádem hrozí totální přehřátí. Taky bych nechtěl být Kailovým motorem
Napsal: pon 12.06.2006 12:58
od castro
pokud ale funguje pumpa, tak se mi taky jeví lepší mít volnoběh kvůli chlazení aby to nedopadlo jak v černobylu.... Měl sem jednou taky ručičku v červenym a hned sem to vypnul a voda byla pořád stejná, tak sem to ještě nahodil a zachvíli začla klesat.... ale všechno mi fungovalo ok, jinak bych to taky vypnul a utíkal od toho....
Napsal: pon 12.06.2006 13:36
od LOPOLO
castro píše:pokud ale funguje pumpa, tak se mi taky jeví lepší mít volnoběh kvůli chlazení aby to nedopadlo jak v černobylu.... Měl sem jednou taky ručičku v červenym a hned sem to vypnul a voda byla pořád stejná, tak sem to ještě nahodil a zachvíli začla klesat.... ale všechno mi fungovalo ok, jinak bych to taky vypnul a utíkal od toho....
Coz znamena, ze teplota klesa pomaleji coz je pro material ze kteryho je motor udelanej spis dobre ( pokud nepracuje motor ) jak spravne poznamenal Kail. Kdyz nechas bezet varici motor, strasne ho namahas. Mozna si to pletete s turbomotorama ktery se nechavaj bezet aby se postupne ochlazovalo turbo ...
Napsal: pon 12.06.2006 13:43
od castro
LOPOLO píše:castro píše:pokud ale funguje pumpa, tak se mi taky jeví lepší mít volnoběh kvůli chlazení aby to nedopadlo jak v černobylu.... Měl sem jednou taky ručičku v červenym a hned sem to vypnul a voda byla pořád stejná, tak sem to ještě nahodil a zachvíli začla klesat.... ale všechno mi fungovalo ok, jinak bych to taky vypnul a utíkal od toho....
Asi jo, ale pokud mám ručku v červenym a vypnu to, mám takovej pocit jak když se to má roztavit a teplota nějak ne a ne klesnout. Ale pokud nevim čim to je že vylítla tak rozhodně vypínám.
Já si pořád řikám abych neudělal chybu jak soudruzi v černobylu....tak radši nechávám běžet chladící okruh
ale máš pravdu.
Napsal: pon 12.06.2006 14:49
od Speedy
no, když Ti necirkuluje voda nebo cirkuluje, ale nechaldí se, tak je to opravdu nejlepší vypnout. Tím odstraníš další zahřívání. Vychladnutí teplýho motoru trvá několik hodin, tak se nenech zmást, že to chladne pomalu.
Napsal: pon 12.06.2006 18:41
od CharlitoCZ
chápu teda dobře, že když bych začal třeba vařit kvůli visce a pumpa a termostat je v poho, tak to uchladim na volnoběh i za slunce, nebo to radši chcípnout?
Napsal: úte 13.06.2006 15:42
od Kail
to alp : Mno,tak to byla hoooodně jednoduchá myšlenka
...Samo že teplo vyrábí motor - ale snad taky záleží na tom jak je ten motor namáhanej ne
...Nevím,dělejte si to jak chcete,ale osobně nechávám volnoběh a i všichni z mýho širýho okolí to tak dělaj.A motor se mi ještě uvařit nepodařilo.Z mých zkušeností i když nejde vrtule,se motor na volnoběh nepřehřeje,vždycky si drží cca 70 stupňů...
PS: A to že motor chladne několik hodin - nenech se vysmát
.Hodka když je vedro...
Napsal: úte 13.06.2006 16:32
od JaraX
Ježiš to sou mi kecy, jasně že je lepší zdechnout pokud je to pumpa, jelikož se to ještě víc zahřívá, asi při nastartováným motoru je minimální proudění a tak ručička padá, ale motat jadernej reaktor do spalovacího motoru je hovadina. A turba se musí chladit, ale jen když se s tím jede ostřeji a je teplý, pokud se jelo jak s hnojem a je to normální turbo tak se chladit nemusí. BTW charlie co jsi koupil za pumpu? doufám že s kovovou vrtulkou.
Napsal: úte 13.06.2006 19:38
od Lukas H.
Kail píše:to alp : Mno,tak to byla hoooodně jednoduchá myšlenka
Kua to jsou hlasky, vsadime se ze za hodinu po jizde neudrzis na motoru ruku?
Napsal: stř 14.06.2006 06:01
od ajfel
potom nechapu, proc mi po hodine stani a hodine tazeni spadla teplota na 70st
(z pulky cerveneho .... )
mel jsme nedavno stejny problem - rozpadla se pumpa ... a urcite by se to na volnobeh neuchladilo
petr
Napsal: stř 14.06.2006 07:00
od CharlitoCZ
tak, pumpu mám nějakou z elitu, kovovou vrtulku má
potom jak tu někdo psal, že teplotu motoru nemá nad 70°C tak by mě zajímalo jak to dělá když to neni ani provozní teplota
mám pocit, že už je pro motor lepší mít tam třeba 100°C než 70
ještě něco jsem chtěl, joo, zkoušel jste někdo jezdit bez viskospojky a vrtule s tim, že máte zapojenej místo toho el. větrák?
Napsal: stř 14.06.2006 07:35
od JaraX
CharlitoCZ píše:tak, pumpu mám nějakou z elitu, kovovou vrtulku má
jo to se dělá ten větrák místo visko, ale musí to být dobře spínaný at to nebeží zbytečně když je motor studenej. Pokud by se ti to podařilo, tak ušetříš i něco na palivu a získáš něco výkonu.
Napsal: stř 14.06.2006 07:36
od CharlitoCZ
no je jasný že v nejhoršim to udělám na spínač, spíš teď přemejšlim z čeho ten větrák vzít, aby to mělo dostatečnou chladivost, i když ono to asi až tak náročný nebude..
Napsal: stř 14.06.2006 07:37
od CharlitoCZ
mě napadá třeba z feldy 1,9D (ty maj nějakej prej docela "foukací") a navíc mám možnost mít škoda díly za minimální peníze..
Napsal: stř 14.06.2006 07:39
od JaraX
no, z feldy může být, nebo co je u BMW před chladičem, jo a já nemyslel spínat to spínačem ale přímo tepelně.
Napsal: stř 14.06.2006 07:52
od CharlitoCZ
JaraX píše:no, z feldy může být, nebo co je u BMW před chladičem, jo a já nemyslel spínat to spínačem ale přímo tepelně.
jj, tak to chci i pořešit, spínač bude asi jen dočasně než to vymyslim...
no radši bych ten z bmw, ale určitě ho neseženu za pár korun, navíc to budu muset tak i tak nějak nabastlit, takže už je to uplně jedno
