Stránka 2 z 2
Napsal: stř 28.01.2009 21:57
od sladiss
měl jsem stejný problém... jsou to tlumiče vyměn je a bude to hrabat a né skákat
Napsal: čtv 29.01.2009 01:58
od Killca
sladiss píše:měl jsem stejný problém... jsou to tlumiče vyměn je a bude to hrabat a né skákat
skakani pri burnu vetsinou nejsou tlumice, ale silenty na zadni naprave, ze uz jsou tak vysrany, ze pustej kolo dopredu a dozadu a tim padem zadni naprava poskakuje dopredu a dozadu (tlumice sem menil a bylo to stale stejny (ale nemenil sem je kvuli tomuto problemu))
Napsal: ned 01.02.2009 19:24
od Steanly
heh mě se na mokru točí i 318TDS a to má 66kW takže asi vážně bude chyba v těch silentblocích
Napsal: ned 01.02.2009 19:54
od mathias22
ja mam gumy 225/45 r17 ,a delal sem s nema blbosti az na draty!a to bylo sucho!aji 1,6 ti bude hrabat!
Napsal: úte 03.02.2009 11:42
od shade120l
Mám 316i (75Kw) vzadu 225/55 r16 a hrabe to i na suchu... na mokru se rozjíždím prakticky bez plynu páč pak skoro stojím... (gumy nejsou zrovna nový)
Napsal: čtv 05.02.2009 20:01
od pitris_1
paveld píše:no, ja je odvrtaval po obvodu a dokud vyseli na jedinnym milimetru gumy tak nechteli povolit, docela porod to dostat ven, musel jsem he kompletne rozvrtat.
Stačí nápravu ohřát autogenem a silenblok vyleze skoro sám
Napsal: čtv 05.02.2009 20:52
od Spajky
já měl třeba silenty na zadních ramenek úplně KO a hrabalo to stejnak..
Napsal: čtv 05.02.2009 21:05
od emtrojak
tlumice mam nove, silentbloky taky a misty mi to taky skace
Napsal: čtv 05.02.2009 23:49
od Joke320
Mam 2.0 vanos a hrabe mi to 1-2 at je sucho nebo mokro takze nekd enejak problem u vas bude,zatim jsem takovej problem neresil takze nemuzu slouzit
