topení e36... prosím radu
Richardos
#21 Příspěvek od Richardos »
Ahoj, já měl na svym tehdy problém v totálně zasranym kabinovym filtru, co je u nohou spolujezdce. Větrák točil, ale skoro to nefoukalo-ani netopilo a po chvíli se sám vypnul... zkus zkontrolovat ten filtr;)
Fx Člen Klubu
#22 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
boss1 píše:voda mi nikde neutika. a teplota se ohreje do pulky ale za jizdy klesne tak na 1/4 teploty. takze myslis termostat? nebo prvne jenom odvzdusnit? ale jak a co? :-)
Tohle je jasny termostat. Zjisti si, jakou teplotu pri otvirani ma mit, a podle toho kupuj novy ;) Idealne Wahler ;)
boss1
#23 Příspěvek od boss1 »
zkusim odvzdusnit a dam vedet
Zbynendo
#24 Příspěvek od Zbynendo »
Jak ti dopadlo to odvzdušnění ? Mám ulpně stejnej problém.
Wmko
#25 Příspěvek od Wmko »
Zdravím chytim se tohoto tematu,co delat kdyz mi neodmrazuje zadni sklo?E36 coupe r.v92,Normalne na panelu zapnu odmrazovani kontrolka se rozviti a to je vse,+muj postreh,dokud to topilo tak kdyz sem zapl odmrazovani zadniho skla tak to melo zvuk jak turbo kdyz sem slapl na plyn :-)
Cuky
#26 Příspěvek od Cuky »
Fakt? tak už vím co mi dělá ten samej zvuk taky jak turbo jenže od zadu :D
Fx Člen Klubu
#27 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Protože v C sloupku je anténní zesilovač rádia
Wmko
#28 Příspěvek od Wmko »
Fx píše:Protože v C sloupku je anténní zesilovač rádia
to bylo vyjadreni k cemu?:)
Fx Člen Klubu
#29 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
K tomu bzučení, protože ve výhřevu zadního skla u E36 kupé je umístěna i anténa rádia a zesilovač je velice blízko, proto může dojít k rušení.
Killca
#30 Příspěvek od Killca »
tedy co z toho textu nevyplyva tak uplne, ze dochazi k ruseni radia a repraku a zvuk vychazi z repraku :)
Bauer-
#31 Příspěvek od Bauer- »
Zdravim mam taky takovi podobny problem mam E36 RV 95 325tds manualní klima
Mam problem s tim ze mi vubec nefunguje ten stredovi panilek klimy rychlosti ventylatoru jdou (ježka jsem už spravil ) ale netopi mi to vubc do topeni když jsem skoušel tak jedna trubka je horka a dvě chladne je na vstupu do topeni ještě nějaký elektroventyl ktery by mohl bit zavreny a pokud je kde bych ho měl hledat popripade jak rozeberu sředovy tunel abych se k tomu topeni lip dostal mam sundane jen kryty pod volantem a pod kastlikem spolujezdce pujde tam někde ten elektroventyl najit (pokud tam je) mechanycke tahla vzduchu funguji dik za jakykoliv prispěvek
Wmko
#32 Příspěvek od Wmko »
Kazdopadne vím co je se scim rusi,ale porad nevim kde hledat chybu kdyz mi neodmrazuje zadni sklo :-)
Fx Člen Klubu
#33 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tam bude chyba v drátech, kontaktech nebo vedení přímo na skle... Ale tohle hlavně vůbec nesouvisí s původním tématem :x
Wmko
#34 Příspěvek od Wmko »
Fx píše:Tam bude chyba v drátech, kontaktech nebo vedení přímo na skle... Ale tohle hlavně vůbec nesouvisí s původním tématem :x
To ne no,ale kdyz ja nemam pravo zakladat nove prispevky tak se musim nekam na*rat.. Muze tam byt chyba i v nejakych relatkach nebo tak?Kdyz to na panelu zapnu tak to sviti.. ale netopi..:(
travexm3
#35 Příspěvek od travexm3 »
mam ten motor ventilatoru jestli mas jeste zajem.Jestli chces dam ti ho zdarma ale posilat ho nebudu.
Killca
#36 Příspěvek od Killca »
tos mu mohl napsat v SZ ne?
John112
#37 Příspěvek od John112 »
Tak co, už to odvzdušnění někdo vyzkoušel. Mám ten samej problém, sakra. :evil: Ve měste se to po chvili dostane do pulky a pak vyjedu mimo mesto a jde to dolu, až k okraji modrý. A nebudu tvrdit, že je v autě nějakej hic. Stava se to při nízkých teplotách.
Ještě sem se dozvěděl, že to muže bejt ještě v nějakejch ventilech, nebo co. Nevíte někdo, kde je najdu a jak je vyzkoušim? Je pravda, že v létě klima taky moc nechladí. Myslel jsem, že je potřeba doplnit tu kapalinu, ale ted nevim. Kdyžtak poraďte. :)
Díky
RiiF
#38 Příspěvek od RiiF »
Zdravím..tak forum opet otevrene a ja mam problem.. Je hodně podobný jak se tady píše, tak toho využiju. Mám e36 compact 316i, manuální klimu. Netopí, chladič jsem odvzdušnil, vodu s fridexem dolil. Pořád stejný, termostat se drží takže tím to určitě není. Zapnu na nax topeni a na max větráček ale teplo ani za nic...jenom když motor vyženu do 4 tisíc otáček. Pak už to topí. V čem by mohl být problém a co s tím? Díky
boss1
#39 Příspěvek od boss1 »
John112 píše:Tak co, už to odvzdušnění někdo vyzkoušel. Mám ten samej problém, sakra. :evil: Ve měste se to po chvili dostane do pulky a pak vyjedu mimo mesto a jde to dolu, až k okraji modrý. A nebudu tvrdit, že je v autě nějakej hic. Stava se to při nízkých teplotách.
Díky
ja to odvzdusnil ale nepomohlo. tak jsem vymenil termostat a ihned rozdil. teplota drzi a je teplo aji v techto mrazech :-)
John112
#40 Příspěvek od John112 »
boss1 píše:
Díky
Jj, odvzdušnění a dolejvání fridexu je k ničemu. Kolik stojí ten termostat? A kde ho nejdu, a jak složitě se dá vyměnit? Díky
