ABS čidla ?
Johnys
#21 Příspěvek od Johnys »
na mym aute diagnostika ukazala presne na kterym kole je vadny cidlo. Vepredu opravdu odchazi nejvice, diky neustalymu pohybu dratu pri zataceni, casem se uvnitr drat pretrhne. Nekdy je porod cidlo vytahnout a pomaha jen nasili a rozlamat ho na kousky a vytahat ven.
volada
#22 Příspěvek od volada »
dnes mi diagnostika dvakrát řekla že je v háji levé přední čidlo takže e36 jde připojit a bez problému. Zítra bude nové čidlo tak jsem zvedav
volada
#23 Příspěvek od volada »
tak jsem odvrtal čidlo, nešlo ven, prostě děs a dal jsem za 1300 nové a nic, abs nejde tak zítra skusim opět diagnostiku a uvidim. Je to boj ale snad vyhraju.
_peper
#24 Příspěvek od _peper »
Pak m§že být špatná jednotka ABS nebo čerpadlo.
volada
#25 Příspěvek od volada »
opět zdravim. Opět na diagnostice a co se nestalo, prozměnu pravé řední čidlo tak sem ztoho d.... Ale ještě mě diagnostika ukázala žlutě závadu - pojistka okruhového plnícího ventilu (PAM). Nevíte někdo kde to je atd. Díky.
volada
#26 Příspěvek od volada »
zdravím, proměřil jsem nové čidlo a ukazovalo 1050 ohmů a musím ještě koupit jedno na předek. Jedná se mi o to že mi na kompaktu k čidlu vedou tři drátky a ten třetí je ukostřen k měděnému kroužku co je pod imbusem. Když koupím čidlo se dvěma piny bude fungovat? Poraďte prosím jestli jste se s tím někdo setkal. Díky.
