Stránka 2 z 2
Napsal: úte 17.01.2012 12:26
od Johnys
na mym aute diagnostika ukazala presne na kterym kole je vadny cidlo. Vepredu opravdu odchazi nejvice, diky neustalymu pohybu dratu pri zataceni, casem se uvnitr drat pretrhne. Nekdy je porod cidlo vytahnout a pomaha jen nasili a rozlamat ho na kousky a vytahat ven.
Napsal: úte 17.01.2012 18:01
od volada
dnes mi diagnostika dvakrát řekla že je v háji levé přední čidlo takže e36 jde připojit a bez problému. Zítra bude nové čidlo tak jsem zvedav
Napsal: stř 18.01.2012 21:28
od volada
tak jsem odvrtal čidlo, nešlo ven, prostě děs a dal jsem za 1300 nové a nic, abs nejde tak zítra skusim opět diagnostiku a uvidim. Je to boj ale snad vyhraju.
Napsal: čtv 19.01.2012 09:28
od _peper
Pak m§že být špatná jednotka ABS nebo čerpadlo.
Napsal: čtv 19.01.2012 18:29
od volada
opět zdravim. Opět na diagnostice a co se nestalo, prozměnu pravé řední čidlo tak sem ztoho d.... Ale ještě mě diagnostika ukázala žlutě závadu - pojistka okruhového plnícího ventilu (PAM). Nevíte někdo kde to je atd. Díky.
Napsal: pát 20.01.2012 21:08
od volada
zdravím, proměřil jsem nové čidlo a ukazovalo 1050 ohmů a musím ještě koupit jedno na předek. Jedná se mi o to že mi na kompaktu k čidlu vedou tři drátky a ten třetí je ukostřen k měděnému kroužku co je pod imbusem. Když koupím čidlo se dvěma piny bude fungovat? Poraďte prosím jestli jste se s tím někdo setkal. Díky.
