Naklapeni svetel e36 - neuspesna STK
Dacud
#21 Příspěvek od Dacud »
mam je taky a z ZKW me motorky pasujou... musel jsem vic zabrat ale drzi tam a fungujou normalne ;-) u leveho svetla to nechtelo jit tak jsem tu kulu trosku vzal smiglem a pohoda.
easy_target
#22 Příspěvek od easy_target »
ty ulámaný drátky jsou asi všude.. já to jenom vytáhl a hned jsem urval 2.. naštěstí jsem kupoval za 150 celou kabeláž od světel z vrakáče, takže mám všechny koncovky 2x - docela se to hodí :wink:
k tématu - já koupil světla od sonaru a motorky jsem tam nasoukal na pohodu... musíš tu tyčku cpat jakoby zespoda a pak ta koule na konci zapadne směrem nahoru do nějakýho pouzdra nebo kloubu.... pak se teprve motorek "zašroubuje" do svý drážky. Je to trochu boj a u těch Depo světel to je tuším ještě o něco těžší, ale snad to dáš nějak dohromady!
Jinak mě v garáži zbyly starý origo světla s mračítkama (dal jsem je dolů kvůli STK) s čirýma blinkrama a mám to připravený na prodej, kdybys měl zájem třeba o ty blinkry :wink:
TeggyM3
#23 Příspěvek od TeggyM3 »
já mám stejný názor, blinkry se musí vyměnit, já si tyhle svetla budu mít naštestí bez blinkrů a ve starých rozbitých mám právě motorky BOSCH tak jsem sám zvědav jak to půjde :)
Kedyson
#24 Příspěvek od Kedyson »
Nainstaloval jsem jeden motorek, funguje, ale... nenastartuju :( Na prvni polohu klicku vsechno funguje, svetla, palubka, vetrani... ale jak chci nastartovat, tak starter udela otacku, pak vsechno spadne, zas se to rozsviti, starter udela otacku, zas to spadne. Odpojeni toho motorku nepomaha. Stekal se s tim nekdo? Ach jo...
fizzer
#25 Příspěvek od fizzer »
a nevyflákal jsi vrčením motorkama baterku? :lol:
fizzer
#26 Příspěvek od fizzer »
fizzer píše:tak jsem to zapojil, motorky při pootočení toho kolečka vrčí, ale nevidim na těch světlech žádnej pohyb... co přesně se má hejbat a o kolik? :roll:
tak jenom update, funguje to. když jsem za tmy zastavil na světlech za nějakou dodávkou, tak bylo vidět že se to hejbe :)
Kedyson
#27 Příspěvek od Kedyson »
fizzer píše:a nevyflákal jsi vrčením motorkama baterku? :lol:
To si nemyslim. A hlavne proc by to po jednom otoceni starteru vyplo palubku a po pul vterine zas nahodilo jen kvuli dalsi otacce starteru? Pri slabe baterce by prece palubka mela normalne fungovat a starter by nemel stavu. Ale ted se otoci a treba palivomer a kontrolky abs/olej/brzdy, atd, zhasnou a do pul vteriny se zas nahodi. Nedava to smysl. Hlavne nechapu, co se stalo. Oba motorky jsou vyzkouseny na mym aute, vsechno normalne fungovalo.
Kuba318ie30er
#28 Příspěvek od Kuba318ie30er »
já bych na technickou sehnal origo světla a pak tam fouknul zas ty co máš...pokud se ti tak líběj
Kedyson
#29 Příspěvek od Kedyson »
A mame tu vyhlaseni celonarodni souteze "Blb roku". Vitezem se stava... tam tadadaaaa... KEDYSON!
Byla to vybita baterka...
Kami1
#30 Příspěvek od Kami1 »
"Blb roku" :-) :
http://www.ebay.com/itm/RC-Voltage-Lipo-Battery-Meter-Indicator-2-6-cells-LED-/320669325678
za 50Kč až k tobě dom...
na STK jsem řekl, že motorky maj homologaci (C a E) i bez motorků
a pokud mi chcou dokázat opak, ať předloží důkaz, víc nebylo potřeba řešit.
fizzer:
http://www.uloz.to/1204312/bmw-3-series-e36-1992-1998-service-manual-pdf
