Letní pneu e60
Sonny
#21 Příspěvek od Sonny »
Zas z tech 225 nedelej ziletky;) Je to proste origos doporucovanej rozmer, howgh. Iniciative se meze nekladou a tak si tam klidne muzes dat i balony 275 8)
67801
#22 Příspěvek od 67801 »
přední 245/30 r20 zadek 285/30 r20 a spokojenost největší, jen je tedy fakt že jsem vícemíně stále na německých dalnicích.
thundercat
#23 Příspěvek od thundercat »
to Sonny:
každý ráfek má jiný doporučovaný rozměr
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
já sice nemám M5, ale dodržuju co mi píše němec na styling 66
außer Touring, M5 8x17 vorne 235/45R17
außer Touring, M5 9x17 hinten 255/40R17
taky je pak docela problém u užší gumy sehnat ji ve správné nosnosti a rychlosti
JH76
#24 Příspěvek od JH76 »
Mám E61 530xd 2006 a jezdím taky léto/zima stejný rozměr, tj. 225/50 R17. Kola mám různá, ale hodně podobná, málo kdo vůbec pozná, že je v nich nějaký rozdíl - léto Styling 122, zima Styling 138. Bylo by asi zábavnější střídat během roku kola s víc odlišným designem, ale takhle jsem už auto včetně 8 ks kol koupil. Zvažoval jsem jedny 17" prodat a na léto koupit 18", až 17" letní ojedu, ale asi se na to nakonec vykašlu. Na můj styl jízdy to auto v zatáčkách poměrně dobře sedí i na kvalitních 17" pryžích, s přenosem výkonu není u X-drive žádný problém, 18" jsou náchylnější na poškození na našich "kvalitních" cestách, cenový rozdíl pneu 17" a 18" je taky větší, než by se mi líbilo (krát čtyři) a v 18" na X-drive výběr zrovna není.
Sonny
#25 Příspěvek od Sonny »
@thundercat: ja samozrejme vim, ze kazdy rafek ma jiny doporuceny rozmer a rozhodne nejsem zastance "A"cek nebo balonu. Precejenom je tam ale nejaky prostor pro vyber rozmeru - navic sire pneu se i v jednom stejnem rozmeru muze lisit vyrobce od vyrobce.
dave520
#26 Příspěvek od dave520 »
potřeboval bych poradit jakej tlak mám dát na bmw e60 520i 2,2i, R18 245/45, jelikož tam rozměr /45 nepatří tak se nemůžu dohledat na kolik to nafoukat. dá mi někdo radu?
mobilman Člen Klubu
#27 Příspěvek od mobilman Člen Klubu »
Zdravím: mám 245x40xR18 výkon 245kw to přenese a jen výjimečně na suchém asfaltu zasahuje elektronika. :lol:
Totic Člen Klubu
#28 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
245x40xR18 foukám trochu víc na 2,7 / 3 bary (předek / zadek) .. nové zimáky s plným vzorkem jsou komfortní a je to dostatečná šířka na průlety.
mi00wa
#29 Příspěvek od mi00wa »
mám vepředu 245/40 r18 a vzadu 275/35 r18
Podle štitku na dveří je vepředu 2,2 baru ( ták málo na předek ? už vidim jak gumy jsou trochu podhuštěné a mají malou bouli) vzadu ma bejt 2.6 což mi přijde dobrý. )
Kolik tlačíte ve předu bar?
PPetr
#30 Příspěvek od PPetr »
Ja jsem dal na rozměr 245/40/18 2,4 tlak a myslím ze to je akorát. Ale nerad musím přiznat ze loni jsem měl stejný rozměr s run Flat a jezdilo se s tím lip. Samozřejmě mimo Prahu. Myslíte ze to taky muže mit vliv na to ze ten doporučený tlak je myšleny na run flaty a ne na normální pneu?
krtek
#31 Příspěvek od krtek »
Viděl někdo nebo může mi někdo říct názor na toto na E60: předek R19 x 9J, 5x120, ET 24 a zadek R19 x 10J, 5x120, ET 14... Zajímá mě, jestli to nebude nějak extrémně venku ten zadek... Jsou to kola ze 7er .... 8)
Hoang
#32 Příspěvek od Hoang »
Já dávám 2,4 bar na předek 245/40 R18, a zadek 2,6 na pneu 275/35 R18.
Zimní 225/50 R17 dávám všechny 4 na 2,5baru.
Totic Člen Klubu
#33 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Je to rozdíl 6mm směrem ven a to je dobře, ale pořád málo! Třeba 9Jx18 ET20 by vzadu v pohodě snesly 20mm podložky jak je to stále utopený.
krtek
#34 Příspěvek od krtek »
ok takže R19 x 10J, ET 14 úplně v pohodě ? 8)
Totic Člen Klubu
#35 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A jo 10J teď si všímám, no tak dle propočtů kolo bude širší o 1" palec (25,4mm) a částečně směrem ven i +6mm ET, takže si myslím že to bude "nálož" (tzn. v pohodě). 8)
wenk2
#36 Příspěvek od wenk2 »
Jezdím léto i zima rozměr 245/40/r18
A sem maximálně spokojen :)
dave520
#37 Příspěvek od dave520 »
wenk2 píše:Jezdím léto i zima rozměr 245/40/r18
přesně na tuhle větu jsem čekal :lol:
Tomas535D
#38 Příspěvek od Tomas535D »
Mohu potvrdit taky léto zima tento rozměr a je to OK!
67801
#39 Příspěvek od 67801 »
Zdravím pánové,
mám trošku problém s drhnutím o podběh, koupil jsem jis s e60 kola předek 8,5x20 et 13, zadek 10x20 et 19, předek je ok, jen zadek pri zatížení občas chytne a v čechách mi to občas chytá i prazdný, zadní pneu jsou 285/30 podle převodníku pneu by tam měla být huma ne na 30 ale 25 a kdybych ji dal ještě o kousek užší tak bys eto mělo zlepšit. co myslíte? nebo jste se s tím někde někdo setkal? procházel jsem forum a nenaěel jsel nic podobného. děkuji za každe info a pomoc
Jinak kola se mi líbí a nerad bych je měnil, ale pokud nebude zbytí
Austin
#40 Příspěvek od Austin »
Na zimu normální 17" 225, na léto 19" vpředu 245, zadek 275, goodyear sada necelých 22 litrů no. Ale za tu parádu mi to stojí :)
2014-04-20 18.16.27.jpg (186.05 KiB) Zobrazeno 405 x
