Stránka 2 z 3
Napsal: pon 16.05.2016 20:07
od ACDC
Aby hrálo radio i bez klíčku umí jen face, tj velký monitor?
Napsal: pon 16.05.2016 20:37
od Tompo
Mě právě zmátlo, že možnost aktivace/deaktivace sklápění tam je, ale určitě NEMÁ vliv na manuální sklápění, to jde tak jako tak...
Napsal: úte 17.05.2016 01:51
od Misanek
Tompo píše:Mě právě zmátlo, že možnost aktivace/deaktivace sklápění tam je, ale určitě NEMÁ vliv na manuální sklápění, to jde tak jako tak...
Přesně takhle to chápu taky. Navíc se nejen tady na fóru tradovalo, že u některých e39 to jde a u některých ne
Co se rádia bez klíčku týče, tak jakpak si nejsem vědom toho, že tam nějaká takováhle položka byla.
A když už jsme u toho kódování fcí, které i při aktivaci nefungují, tak například na si jsem 100% jistý, že je v nabídce možností i třeba při aktivaci coming home pomocí páčky i možnost rozsvítit místo xenonů mlhovky. Tohle jsem si taky aktivoval, ovšem v praxi beze změny. Furt jedou jenom xenony
Napsal: úte 17.05.2016 06:54
od Darkstar96
Když už jste u toho kódování. Přestal mi fungovat dešťový senzor, celkově páčka stěračů v poloze 2 (tj. o jednu nahoru) nic nedělá, jen jednou stírne, když na ni přepnu, nebo změním na II nebo I, ale pak už nikdy nestírne, dokud s ní nepohnu. Nevíte co by to mohlo být, popř. nemůže to být jen chyba v řídící jednotce?
P.S. poloha 3 a 4 to tj. rychlé stírání normálně funguje.
Napsal: úte 17.05.2016 07:03
od Holly
Rovnou se vas chlapi zeptam, cim to programujete. Pokud carsoftem, tak vam pulka veci aktivovat/deaktivovat nepujde. Co se napr comimg home tyka, ma pustene prave mlhovky, obrys a vzadu obrys a zpatecky.
Darkstar - na diag zkus inicializovat senzor, Inpa to umi. Musi byt v dobe inicializace cisty a suchy, aby to melo spravny efekt.
Napsal: úte 17.05.2016 07:27
od Darkstar96
Děkuji :)
Napsal: úte 17.05.2016 13:43
od Misanek
Tak samozřejmě v ncs. Tobě teda coming home na mlhovky místo xenonů funguje?
Napsal: úte 17.05.2016 14:21
od Kelvin
Ja mel Comming Home na xenony a dal si to na mlhovky a dozadu spatecky, takze ano tohle nakodovat jde.
Napsal: úte 17.05.2016 16:49
od Misanek
Tak to se na to musím ještě teda jednou podívat. U vás dvou set jednalo taktéž o face, ne?
Napsal: úte 17.05.2016 20:54
od Tompo
I mě coming home maká dle mých přání. je to face.
Napsal: úte 17.05.2016 20:59
od Misanek
Hoši, to mě teda pěkně serete :lol: až budu mít chvilku, tak vlezu do lichtmodulu a zkusím to znovu prolézt, eventuelně hodit pár screenů
Napsal: stř 18.05.2016 06:54
od Darkstar96
co je přesně ten comming home?
Napsal: stř 18.05.2016 08:55
od Misanek
Pí jízdě, resp. po vypnutí klíčku brnkneš do páčky jako bys chtěl bliknout dálkama a rozsvítí se na definovaný čas parkovačky spolu s potkávačkama abys trefil domů :)
Napsal: stř 18.05.2016 09:10
od Darkstar96
hustýýý to chcíííí :D
Napsal: stř 18.05.2016 09:39
od Misanek
Vždyť to máš tvl... :lol:
Napsal: stř 18.05.2016 09:49
od Darkstar96
jak to víš?
Napsal: stř 18.05.2016 09:57
od 528i
protože to má každej :lol:
Napsal: stř 18.05.2016 09:59
od Misanek
Jsem asi jasnovidec 8)
Napsal: stř 18.05.2016 10:04
od Darkstar96
ty voléééé :lol: chlapci sepište mi funkce, který mají všechny prosím :)
a jak se dělají.
Napsal: stř 18.05.2016 10:09
od Misanek
No, tohle je taky asi tak všechno :) jo, ještě akorát když při vypnutém klíčku necháš páčku přepnutou v blinkru, tak to na dané straně zůstanou svítit parkovačky
